Всем привет, скажите пожалуйста, где лучше преобрести и какие подстанции брать? Задачи такие (поддерживать работу): 1)холодильник + морозилка 2)свет в доме 3)телевизоры 4)насосная станция + отопительный насос, который воду в батареях гоняет! Вроде все, спасибо
О! Меня тож это все очень интересует, особенно существует ли генератор, с автовключением и питанием от газовой магистрали? и где и почем. В обшщем присоединяюсь к топикстартеру и буду оч благодарен за советы
А ты попробуй в каждом пункте киловаты написать например про свет - посчитать сколько и каких лампочек есть, сколько и каких телевизоров( на них сзади мощность пишут) и т.д.
Я покамест пришел к схеме ИБП + газовый генератор малой мощности
ИБП сидит в цепи котла и при пропадании 220 начинает через свой инвертор питать котел на поддержание тепла (при пропадании света у меня котел отключается - электронный однако слегка) в течение 12-18 часов
За это время (если свет так и не появился) я прихожу домой и пускаю газовового гену, который питает только ИБП (подзаряжает)
Почему такая схема? Ставить генератор, который сможет обслуживать весь дом - неоправданно дорого и очень большие потери мощностные выходят
Самое главное в доме при пропадании света - это чтобы не пропало тепло Без телевизора, света и воды в кране можно продержаться пару-тройку суток
А вот без тепла - куй
Поэтому схема заточена исключительно под тепло Кстати - за счет того, что гена берется малой мощности - его ресурсы использутся наиболее полно - он просто заряжает ИБП. Т.е. он работает в режиме полной нагрузки всегда, а не так, что сегодня ты вклюяил тока телек, а завтра 4 телека, холодильную камеру и 8 электродрелей. Т.е. ты не берешь генератор заведомо бОльшей мощности на "авось пригоддиццо каданть"
По деньгам выходит такая картинка: ИБП = 100-150 баксов, Акку к нему - 100-200 баксов, газогена 1.2К - 400 баксов
Если не планируется обесточивание более чем на сутки - гену можно вообще не брать
А если ставить 10-20 киловатного дизель-гену - это выльется с тысяч 15-20 баксов
В ответ на: А ты попробуй в каждом пункте киловаты написать например про свет - посчитать сколько и каких лампочек есть, сколько и каких телевизоров( на них сзади мощность пишут) и т.д.
думаю где-то на 3-и коловата, хотелось бы услышать мнения тех, кто этим уже пользуется!
Нет Это запрещено нашими стандартами на газовое оборудование Запускается он руками, а питается от небольшого газового баллона Потребление у него маленькое, ибо мощность совсем небольшая
Best Regards... -->
... а хтось рассказывал как у него в Зазимье с эл-вом без проблем
Таки да - нужно чётко понять что будет питать генератор. И не забывать, что в момент включения (старта) некоторые потребители потребляют гораздо больше чем при выгоде на режим. Поэтому тупо вкл/выкл сеть/гена не рекомендуется или нужно иметь гену с большим запасом по мощности.
Так же нужно представлять сколько примерно часов в год он будет работать. От этого плясать по типу двигателя (2/4 такта) и топлива (бензин/дизель/газ).
Если гена будет использоваться как АВАРИЙНЫЙ источник, то выбор и разводка одна. Если аварии случаются с завидной регулярностью, то выбор будет уже другой, и разводку тоже нужно/можно решать по другому. Для особо чувствительных приборов без УПС не обойтись.
У меня на "хвирме" для аварийных ситуаций стоит самопальный УПС с автомобильными аккумами + дополнительная разводка аварийного освещения на светодиодах. Работает всё автоматически - в моём случае это было одно из главных требований.
Со временем собираюсь поставить генератор с о стартером и прикрутить к нему доп блок автоматики. Дабы мои работницы чего не начудили прийдётся малость модифицировать сеть. Предполагается три разных статуса электропотребления. Первый - Городская сеть. Можно включить любой штатный потребитель. Второй - Аварийное УПС. В принципе почти так же как и сейчас - толко жизнеобеспечение плюс аварийное освещение. Третий - Аврийное генератор. Работают почти все штатные потребители за минусом особо прожорливых (холодильник, микроволновка, электрочайник) и частично вырубается освещение. Естественно всё должно автоматически.
Ибо техника и принятие решений - это основные проблемы женского персонала
Пы. Сы. Если нет особой любви и желания колупаться с железом крайне НЕ рекомендую приобретать "конверсионные" агрегаты. Как вспомню.. так вздрогну...
А че так мудрствовать лукаво? Когда вырубается сеть, идешь на щитке отключаешь автоматы, в доме и летней кухне отключаешь водонагреватели + если есть еще что то много жрущее электричество. С генератора (дизель 2,4кВт) штекер включаешь в ближайшую розетку и все. Все освещение штатное (правда почти весь дом в энергосберегающих лампах) + телеки + газовый котел + холодильник. Когда восстанавливают электричество, глушишь генератор, вилку из розетки и на щитке автоматами включаешься в общую сеть.
В ответ на: ... а хтось рассказывал как у него в Зазимье с эл-вом без проблем
привет, так это, света не было даже у сестры на Святошино, притом сутки и в Бровах я так понял тоже не было наверно это связано с катастрофами в Крыму, погода могучая сила
Спасибо за советы, но хотелось бы купить готовое решение, вот на сколько киловат?
В ответ на: А че так мудрствовать лукаво? Когда вырубается сеть, идешь на щитке отключаешь автоматы, в доме и летней кухне отключаешь водонагреватели + если есть еще что то много жрущее электричество. С генератора (дизель 2,4кВт) штекер включаешь в ближайшую розетку и все. Все освещение штатное (правда почти весь дом в энергосберегающих лампах) + телеки + газовый котел + холодильник. Когда восстанавливают электричество, глушишь генератор, вилку из розетки и на щитке автоматами включаешься в общую сеть.
Процес реализации отдельная история, вот где купить и какой лучше?
в метро..... упс гривен за 200++ китайский гена-перделко на полкиловата... до 500грн...
свет пропал -> работает упс...упс подыхает -> заводим перделко...
бюджет до 700грн скажите чем это плохо???
з.ы. как старый военный радист...есть еще одно жизнеспособное решение... тока с некоторыми но...
тут уже обхаяли конверсионные абэшки, хотя зря.. та версия что давала +-220 +-50гц таки да говно... но были (и не менее распространены) 27-30в постоянного тока, с тем же двиглом... бак 10л, расход под полной нагрузкой (1квт 24ч) 0,8л/ч в буфер ему банки щелочные, их в свое время тоже было как грязи... в такой схеме абэшка может запускаться кнопкой (гена работает как стартер) и осталось раздобыть инвертор 27DC->220AC....
некоторые но, это такая абешка, их почти не воровали на продажу...значит дето валяются бросовые...с акку таже песня.. инвертор - скорее всего на заказ, готовый врядли купишь..
Объясняю ещё раз... когда на месте хтось с мужиков, то все описанные процедуры не представляют проблем. А когда только КУРЫ!? Проблемы с эл-вом у мну обычно возникают поздно вечером/ночером. А диспетчерская такси работает круглосуточно. Объяснит этим "нежным тонким созданиям" как чего куда в случае чего встромлять, а чего вырубать и при этом чегось не напутать... вобщем кто работал с женским коллективом думаю меня поймёт.
Да и зачем так экономить на комфорте. Схемы автоматического включения резервных источников энергии - уже давно стандартная практика и достаточно отработанная.
Экономия - понятие растяжимое. Цена вопроса - понятие более конкретное. Нынешняя схема бесперебойного питания мне обошлась буквально ДО сотки баксов, когда "готовое решение" аналогичной мощности стоит в пять - пятнадцать - двадцать раз дороже. При этом имеем "бонусы": - УПС юзает НЕ дорогущие "специЯтельные" аккаумы, а обычнее автомобильные, в том числе отжившие свой ресурс в моём же таксопарке - в случае необходимости зарядное устройство УПСА заряжает аккумы на моих машинках; - в процессе изготовления приблуды я получил удовольствие от "инженерного решения", а старший сын навыки ремесла
В ответ на: Схемы автоматического включения резервных источников энергии - уже давно стандартная практика и достаточно отработанная.
Ни кто не спорит, НО... цена вопроса. При этом всё равно прийдётся либо "ручками" ограничивать особо прожорливых потребителей и химичить с НЕодновременным включением электроприборов, либо брать агрегат с бОООльшим запасом по мощности, что опять таки дорого как при покупке, так и в последующей эксплуатации.
Плюс в любом случае нужно ставить доп защиту от дурака - шоб девочки микроволновку и чайник от резервного электропитания включать не пытались. Тем более одновременно . А ещё у них есть электрофен, утюг и плойка Ну пылесос с холодильником - само собой. Если всё это безмозгло встромить, то... ни один гена за вменяемые деньги этого не выдержит.
В ответ на: Нынешняя схема бесперебойного питания мне обошлась буквально ДО сотки баксов
а можно детальнее расписать какое оборудование установлено и как, у меня сейчас пока только упс наверное нужен для котла, но подумываю и об альтернативном питании (мощьные потребители в сад, тлько жизненно необходимые котел/холодильник/свет)
вот еще вопрос, а как на счет частых падений напряжения в сети, можно ли с ними как-то бороться, бюджетно естественно?
Очевидный минус схемы только на УПСах - невозможность горячей замены аккумов или геморойность с их зарядкой, что делает сложным долгую неприрывную работу. На сколько по времени работы рассчитанна система и на какую мошность?
В ответ на: При этом всё равно прийдётся либо "ручками" ограничивать особо прожорливых потребителей и химичить с НЕодновременным включением электроприборов, либо брать агрегат с бОООльшим запасом по мощности, что опять таки дорого как при покупке, так и в последующей эксплуатации.
На оба предложения: стандартный метод - разбиение потребителей на группы, которые запитываються по разным линиям.
Пока из явных минусов только низкая эстетика устройства
В ответ на: - невозможность горячей замены аккумов
Не вижу ващще проблем. К входящей шине 12 вольт "на горячую" подключаем следующий живой (полудохлый ) аккум, после этого отсоединяем совсем разряженный.
В ответ на: или геморойность с их зарядкой,
В чём гемор? Электронная зарядка стои постоянно подключённая к аккумам. Сама их тестит и время от времени подзаряжает.
В ответ на: что делает сложным долгую неприрывную работу.
Четвёртый год - полёт нормальный.
В ответ на: На сколько по времени работы рассчитанна система и на какую мошность?
Система как таковая не расчитывалась - слепили из того что было. Полудохлых аккумов у нас достаточно После этого распределили потребителей сети на те что потребляют 12 вольт и тех что 220. Некоторым из второй группы (220 вольт) нашли замену на аварийный случай шоб запитать минуя УПС на 12 вольт, а именно - светодиодное освещение. Тех кому замену на 12 воль не нашли - запитали через УПС.
Итого - потребители что постоянно жрут 12 вольт потребляют их либо через БП (штатный режим), либо (при отсутствии 220) мгновенно переходят на прямую на аккумы. Таких потребителей примерно на 100-250 ватт. Потребляемая мощность зависит от состояния устройств.
В случае отсутствия 220 автоматом отсутствует общее освещение и включается аварийные светодиодные "точки" плюс есть возможность включить светодиодные "настольные лампы" - ес-но тоже на 12 вольт. Компы с ЖК мониторами запитаны через УПС (точнее два УПСа) иточную мощность не помню кажись по пол кило модифицированные в плане охлаждения
Особыми расчётами ни кто не заморачивался Лепили по принципу "достаточности", точнее "избыточности". Последнее серьёзное отключение было в сентябре. Система проработала 18 часов без смены батарей. Как по мне - не такой уж плохой результат.
В ответ на: На оба предложения: стандартный метод - разбиение потребителей на группы, которые запитываються по разным линиям.
Не всегда удобно использовать разные силовые линии. Проще использовать одну, а нежелательных потребителей отрубить через ЭМ пускатель.
