В батарее периодически раздается громкий стук, скорее его можно классифицировать как щелчки. Очень похоже на щелчки, которые издает обогреватель после выключения в процессе охлаждения. Все бы ничего, но ночью такой стук мешает. В чем может быть причина, как избавиться?
Могу сказать сразу, что батарея не чугуниевая... Вариантов решения я вижу 3: 1. выкинуть терморегуляторы (если они есть) 2. поднять давление в системе 3. пошевелить батарею, подклинить ее в каком-нить месте
Отопление автоновмное? Если да - то скорее всего это связано с расширением при нагревании/охлаждении. Ведь оно не постоянно греет, а волнами температуру держит...
Была похожая ситуция - эти щелчки ну очень достали. Шевеление батареи, подкладывание всяких предметов для изменения положения не помогло. Вылечилось 10 граммами моторного масла, залитого в щель, где трубы стояка уходят в пол - уже два года тишина
Батарея чугунёвая :-),а вот разводку строители сделали пластикову. Терморегулятор есть. 1 - выкинуть терморегуляторы не получится - батареи горячие и реально если не прикрыть регулятор, будет слишком жарко.
2- как поднять давление в стояке дома? 3- Как пошевелить и подклинить чугуневую батарею о 18 секциях на всю стену? Короче все еще нид хелп
тада ваще не понятна, что в ней может щелкать, биметал - да бывает щелкает из-за разной расширяемости металлов. 1. Ты уверен, что щелкает именно батарея, а не стояк??? 2. Возьми в машине домкрат и приподними однин угол батареи на миллиметр, послушай, если не помогло - приподними другой угол батареи - если помогло - подложи что-нить под кронштейны батареи.... типа из консерной банки прокладочки повырезай...
У меня тоже есть одна такая. Шумит на малом горении котла. Но я так понимаю - воздух. Выключаю на 10-15 мин циркуляционній насос, потом неделю тишина. Когла холодно и котел кочегарит по-взрослому шума не наблюдается.
В ответ на: Вроди ж положено в верхней точке типа автоматический стравливатель ставить
ага есть такой :-) вот только горе-строители установили трубу так, что его уровень на 1/3 ниже уровня батареи и приходится стравливать из батареи воздух сттарым ручным способом при помощи откручивания стравливающего винта. Если бы при приемке квартиры я знал, что эта торчащая из пола хрень и есть автоматический стравливатель, и если бы я знал, как он должен был быть установлен....
