103-я, 185/65/14 Катаю второй сезон Нареканий нет Гребется нормально, сплешпленинг слабо выражен, отвод воды хороший, на обледенелостях требует хорошего чувства педали (ну как и любая фрикционка) Повторюсь - после откатанного прошлого сезона желания менять не появилось
Best Regards... -->
Правильно Слашплэнинг Слашплэнинг - это зимний вариант аквапланирования: на определенной скорости и при определенной толщине слоя воды или мокрого снега канавки протектора не справляются с удалением воды из пятна контакта, и шина всплывает
В ответ на: - Скажи мне, о Учитель, - спросил ученик, - как должен выглядеть истинный сплэш? - Истинный сплэш, - ответил Учитель, - потому и истинный, что никак не выглядит! - Значит ли это, что его не надо делать? - спросил ученик. - Hи в коем случае! - ответил Учитель. - Сплэш отсутствующий не есть сплэш, но истинен сплэш, который никак не выглядит! И ученик задумался.
В ответ на: "плотная жесткая боковина" = дубовая резина. Есть аналогия?
ну ок... плотное одеяло - дубовое одеяло? плотная ткань - дубовая ткань? жесткий матрас - дубовый матрас, который и стелить не нужно? Может стОит быть менее категоричным в ассоциациях?
Или нужно обязательно писать так "более плотная боковина по сравнению с резиной, иностранного производства, где нет ухабов на дорогах и ям посреди полосы" Насколько более плотная - не мерял Но наощупь - хорошая добротная боковина, нет ощущения резинойвой трпочки, как на мишлене, например
Best Regards... -->
В ответ на: Забіл добавить - плотная жесткая боковина - как раз под наши "дороги"
А каким способом осязал ее "более плотность"? Индекс нагрузки XL? (eXtra Load) Или так, на глаз?..
Брать шины (хоть летние, хоть зимние) с обозначением XL - то, что доктор прописал. А то потом на наших "направлениях" грыжи на импортных шинах неминуемы.
