Подстанции, бенз, диз, газ. для дома, где и какие лучше????
С нами с 07.03.2006
      12 ноября 2007 в 10:07 Гілками
Всем привет,
скажите пожалуйста, где лучше преобрести и какие подстанции брать?
Задачи такие (поддерживать работу):
1)холодильник + морозилка
2)свет в доме
3)телевизоры
4)насосная станция + отопительный насос, который воду в батареях гоняет!
Вроде все,
спасибо
39 лет (20 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
Re: Подстанции, бенз, диз, газ. для дома, где и какие лучше???? [Re: v@nya]
      12 ноября 2007 в 12:28 Гілками
О! Меня тож это все очень интересует, особенно существует ли генератор, с автовключением и питанием от газовой магистрали? и где и почем.
В обшщем присоединяюсь к топикстартеру и буду оч благодарен за советы
Laz
Вильнюс-Вишневое
С нами с 13.07.2001
      12 ноября 2007 в 14:51 Гілками
А ты попробуй в каждом пункте киловаты написать
например про свет - посчитать сколько и каких лампочек есть,
сколько и каких телевизоров( на них сзади мощность пишут) и т.д.
49 лет, Под Киевом
С нами с 01.08.2005
Re: Подстанции, бенз, диз, газ. для дома, где и какие лучше? [Re: v@nya]
      12 ноября 2007 в 14:52 Гілками
Я покамест пришел к схеме ИБП + газовый генератор малой мощности
ИБП сидит в цепи котла и при пропадании 220 начинает через свой инвертор питать котел на поддержание тепла (при пропадании света у меня котел отключается - электронный однако слегка) в течение 12-18 часов
За это время (если свет так и не появился) я прихожу домой и пускаю газовового гену, который питает только ИБП (подзаряжает)
Почему такая схема?
Ставить генератор, который сможет обслуживать весь дом - неоправданно дорого и очень большие потери мощностные выходят
Самое главное в доме при пропадании света - это чтобы не пропало тепло
Без телевизора, света и воды в кране можно продержаться пару-тройку суток
А вот без тепла - куй
Поэтому схема заточена исключительно под тепло
Кстати - за счет того, что гена берется малой мощности - его ресурсы использутся наиболее полно - он просто заряжает ИБП. Т.е. он работает в режиме полной нагрузки всегда, а не так, что сегодня ты вклюяил тока телек, а завтра 4 телека, холодильную камеру и 8 электродрелей. Т.е. ты не берешь генератор заведомо бОльшей мощности на "авось пригоддиццо каданть"
По деньгам выходит такая картинка: ИБП = 100-150 баксов, Акку к нему - 100-200 баксов, газогена 1.2К - 400 баксов
Если не планируется обесточивание более чем на сутки - гену можно вообще не брать
А если ставить 10-20 киловатного дизель-гену - это выльется с тысяч 15-20 баксов
Считай, что тебе выгоднее
Best Regards... -->
С нами с 07.03.2006
Re: Подстанции, бенз, диз, газ. для дома, где и какие лучше???? [Re: Laz]
      12 ноября 2007 в 16:50 Гілками
думаю где-то на 3-и коловата,
хотелось бы услышать мнения тех, кто этим уже пользуется!
С нами с 25.02.2005
Re: Подстанции, бенз, диз, газ. для дома, где и какие лучше? [Re: xemuliam]
      12 ноября 2007 в 16:58 Гілками
А газовый генератор прямо с трубы питается?
49 лет, Под Киевом
С нами с 01.08.2005
Re: Подстанции, бенз, диз, газ. для дома, где и какие лучше? [Re: Sashok_Accent]
      12 ноября 2007 в 17:06 Гілками
Нет
Это запрещено нашими стандартами на газовое оборудование
Запускается он руками, а питается от небольшого газового баллона
Потребление у него маленькое, ибо мощность совсем небольшая
Best Regards... -->
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
      12 ноября 2007 в 22:31 Гілками
... а хтось рассказывал как у него в Зазимье с эл-вом без проблем
Таки да - нужно чётко понять что будет питать генератор.
И не забывать, что в момент включения (старта) некоторые потребители потребляют гораздо больше чем при выгоде на режим.
Поэтому тупо вкл/выкл сеть/гена не рекомендуется или нужно иметь гену с большим запасом по мощности.
Так же нужно представлять сколько примерно часов в год он будет работать.
От этого плясать по типу двигателя (2/4 такта) и топлива (бензин/дизель/газ).
Если гена будет использоваться как АВАРИЙНЫЙ источник, то выбор и разводка одна.
Если аварии случаются с завидной регулярностью, то выбор будет уже другой, и разводку тоже нужно/можно решать по другому.
Для особо чувствительных приборов без УПС не обойтись.
У меня на "хвирме" для аварийных ситуаций стоит самопальный УПС с автомобильными аккумами + дополнительная разводка аварийного освещения на светодиодах.
Работает всё автоматически - в моём случае это было одно из главных требований.
Со временем собираюсь поставить генератор с о стартером и прикрутить к нему доп блок автоматики.
Дабы мои работницы чего не начудили прийдётся малость модифицировать сеть.
Предполагается три разных статуса электропотребления.
Первый - Городская сеть. Можно включить любой штатный потребитель.
Второй - Аварийное УПС. В принципе почти так же как и сейчас - толко жизнеобеспечение плюс аварийное освещение.
Третий - Аврийное генератор. Работают почти все штатные потребители за минусом особо прожорливых (холодильник, микроволновка, электрочайник) и частично вырубается освещение.
Естественно всё должно автоматически.
Ибо техника и принятие решений - это основные проблемы женского персонала
Пы. Сы.
Если нет особой любви и желания колупаться с железом крайне НЕ рекомендую приобретать "конверсионные" агрегаты.
Как вспомню.. так вздрогну...
Laz
Вильнюс-Вишневое
С нами с 13.07.2001
Re: Подстанции, бенз, диз, газ. для дома, где и какие лучше? [Re: SergiyUA]
      13 ноября 2007 в 09:10 Гілками
И еще подумать об обьеме бака - т.е. на сколько часов непрерывной работы будет расчитан генератор.
24 года за рулем, Днепр
С нами с 06.09.2001
      13 ноября 2007 в 10:24 Гілками
А че так мудрствовать лукаво?
Когда вырубается сеть, идешь на щитке отключаешь автоматы, в доме и летней кухне отключаешь водонагреватели + если есть еще что то много жрущее электричество. С генератора (дизель 2,4кВт) штекер включаешь в ближайшую розетку и все. Все освещение штатное (правда почти весь дом в энергосберегающих лампах) + телеки + газовый котел + холодильник.
Когда восстанавливают электричество, глушишь генератор, вилку из розетки и на щитке автоматами включаешься в общую сеть.
С нами с 07.03.2006
      13 ноября 2007 в 10:35 Гілками
привет,
так это, света не было даже у сестры на Святошино, притом сутки и в Бровах я так понял тоже не было
наверно это связано с катастрофами в Крыму, погода могучая сила
Спасибо за советы,
но хотелось бы купить готовое решение,
вот на сколько киловат?
С нами с 07.03.2006
Re: Подстанции, бенз, диз, газ. для дома, где и какие лучше? [Re: Laz]
      13 ноября 2007 в 10:36 Гілками
спасибо, я тоже об этом думал
С нами с 07.03.2006
Re: Подстанции, бенз, диз, газ. для дома, где и какие лучше? [Re: Injector]
      13 ноября 2007 в 10:37 Гілками
Процес реализации отдельная история,
вот где купить и какой лучше?
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
      13 ноября 2007 в 10:45 Гілками
в метро.....
упс гривен за 200++
китайский гена-перделко на полкиловата... до 500грн...
свет пропал -> работает упс...упс подыхает -> заводим перделко...
бюджет до 700грн
скажите чем это плохо???
з.ы.
как старый военный радист...есть еще одно жизнеспособное решение...
тока с некоторыми но...
тут уже обхаяли конверсионные абэшки, хотя зря..
та версия что давала +-220 +-50гц таки да говно...
но были (и не менее распространены) 27-30в постоянного тока, с тем же двиглом... бак 10л, расход под полной нагрузкой (1квт 24ч) 0,8л/ч
в буфер ему банки щелочные, их в свое время тоже было как грязи...
в такой схеме абэшка может запускаться кнопкой (гена работает как стартер)
и осталось раздобыть инвертор 27DC->220AC....
некоторые но, это такая абешка, их почти не воровали на продажу...значит дето валяются бросовые...с акку таже песня..
инвертор - скорее всего на заказ, готовый врядли купишь..
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
      13 ноября 2007 в 19:52 Гілками
Объясняю ещё раз... когда на месте хтось с мужиков, то все описанные процедуры не представляют проблем.
А когда только КУРЫ!?
Проблемы с эл-вом у мну обычно возникают поздно вечером/ночером.
А диспетчерская такси работает круглосуточно.
Объяснит этим "нежным тонким созданиям" как чего куда в случае чего встромлять, а чего вырубать и при этом чегось не напутать... вобщем кто работал с женским коллективом думаю меня поймёт.
Laz
Вильнюс-Вишневое
С нами с 13.07.2001
      14 ноября 2007 в 16:05 Гілками
Да и зачем так экономить на комфорте.
Схемы автоматического включения резервных источников энергии - уже давно стандартная практика и достаточно отработанная.
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
      14 ноября 2007 в 20:28 Гілками
Экономия - понятие растяжимое.
Цена вопроса - понятие более конкретное.
Нынешняя схема бесперебойного питания мне обошлась буквально ДО сотки баксов, когда "готовое решение" аналогичной мощности стоит в пять - пятнадцать - двадцать раз дороже.
При этом имеем "бонусы":
- УПС юзает НЕ дорогущие "специЯтельные" аккаумы, а обычнее автомобильные, в том числе отжившие свой ресурс в моём же таксопарке
- в случае необходимости зарядное устройство УПСА заряжает аккумы на моих машинках;
- в процессе изготовления приблуды я получил удовольствие от "инженерного решения", а старший сын навыки ремесла
Ни кто не спорит, НО... цена вопроса.
При этом всё равно прийдётся либо "ручками" ограничивать особо прожорливых потребителей и химичить с НЕодновременным включением электроприборов, либо брать агрегат с бОООльшим запасом по мощности, что опять таки дорого как при покупке, так и в последующей эксплуатации.
Плюс в любом случае нужно ставить доп защиту от дурака - шоб девочки микроволновку и чайник от резервного электропитания включать не пытались.
Тем более одновременно .
А ещё у них есть электрофен, утюг и плойка
Ну пылесос с холодильником - само собой.
Если всё это безмозгло встромить, то... ни один гена за вменяемые деньги этого не выдержит.
member ***
44 года, Киев
С нами с 12.04.2006
      15 ноября 2007 в 10:37 Гілками
а можно детальнее расписать какое оборудование установлено и как, у меня сейчас пока только упс наверное нужен для котла, но подумываю и об альтернативном питании (мощьные потребители в сад, тлько жизненно необходимые котел/холодильник/свет)
вот еще вопрос, а как на счет частых падений напряжения в сети, можно ли с ними как-то бороться, бюджетно естественно?
Laz
Вильнюс-Вишневое
С нами с 13.07.2001
      15 ноября 2007 в 15:58 Гілками
Очевидный минус схемы только на УПСах - невозможность горячей замены аккумов или геморойность с их зарядкой, что делает сложным долгую неприрывную работу.
На сколько по времени работы рассчитанна система и на какую мошность?
На оба предложения: стандартный метод - разбиение потребителей на группы, которые запитываються по разным линиям.
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
      17 ноября 2007 в 11:23 Гілками
Пока из явных минусов только низкая эстетика устройства
Не вижу ващще проблем.
К входящей шине 12 вольт "на горячую" подключаем следующий живой (полудохлый ) аккум, после этого отсоединяем совсем разряженный.
В чём гемор?
Электронная зарядка стои постоянно подключённая к аккумам.
Сама их тестит и время от времени подзаряжает.
Четвёртый год - полёт нормальный.
Система как таковая не расчитывалась - слепили из того что было.
Полудохлых аккумов у нас достаточно
После этого распределили потребителей сети на те что потребляют 12 вольт и тех что 220.
Некоторым из второй группы (220 вольт) нашли замену на аварийный случай шоб запитать минуя УПС на 12 вольт, а именно - светодиодное освещение.
Тех кому замену на 12 воль не нашли - запитали через УПС.
Итого - потребители что постоянно жрут 12 вольт потребляют их либо через БП (штатный режим), либо (при отсутствии 220) мгновенно переходят на прямую на аккумы.
Таких потребителей примерно на 100-250 ватт.
Потребляемая мощность зависит от состояния устройств.
В случае отсутствия 220 автоматом отсутствует общее освещение и включается аварийные светодиодные "точки" плюс есть возможность включить светодиодные "настольные лампы" - ес-но тоже на 12 вольт.
Компы с ЖК мониторами запитаны через УПС (точнее два УПСа) иточную мощность не помню кажись по пол кило модифицированные в плане охлаждения
Особыми расчётами ни кто не заморачивался
Лепили по принципу "достаточности", точнее "избыточности".
Последнее серьёзное отключение было в сентябре.
Система проработала 18 часов без смены батарей.
Как по мне - не такой уж плохой результат.
Не всегда удобно использовать разные силовые линии.
Проще использовать одну, а нежелательных потребителей отрубить через ЭМ пускатель.
6 користувачів і 69 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3033
