В ответ на: А что, думаете, с ВАЗом, тем более с "китайцем", да и с узбекским "Матизом", со всем этим легче будет, пусть они трижды новые?
Я думаю, что новая машина будет находиться на гарантии А про то, с какой из них будет легче - это, кстати, тоже вопрос для обсуждения в данном топике.
Про кондиционеры для Калины на сайте ВАЗА написано, что, теоретически, это можно сделать и в Украине, но "данная услуга пока что не распространена". Стоимость 800-1000 долл.
В ответ на: И на практитике стекла, при рециркуляции как раз запотевают!
вот блин .. а для того что бы их осушить включают кандер суть ловишь? кандер всегда сушит воздух точно так же как в холодильниках продукты высыхают (ноуфрост)
Офф так офф!В холодильниках "но фрост" продукты высыхают, потому, что в них сильная принудительная вентиляция, вытягивающая влажный воздух наружу. В обычных холодильниках такой вентиляции нет (режим рециркуляции воздуха) - излишек влаги оседает на самой холодной части холодильника и поэтому его приходится периодически размораживать.
ты споришь или подтвержаешь мои слова? не понятно ибо я так и написал в ноуфрост продукты сохнут - шониясна? (с) или хочешь поспорить?
Блин! Для тех, кто в танке еще раз! В ноуфрост ВНУТРИ ЕСТЬ ВЫТЯЖКА!!!! В обычных холодильниках процесс вымерзания начинается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при длительном хранении, при внутренней температуре НИЖЕ 0 ГРАДУСОВ!!! Воздух, который подает кондей летом ВСЕГДА плюсовой температуры!!! Летом воздух в салоне авто почти всегда теплее, чем подает кондей! Влага, если нет вытяжки конденсируется ВНУТРИ САЛОНА!!!! Что не ясно?
по предыдущией твоей истории на форуме я догадывался что тебя не переспоришь теперь это понял ибо глупо рассказывать слепому что такое голубое небо. почитай вики и гугль может тогда что то поймешь о холодильниках
Когда ты включаешь рециркуляцию, то воздух (забираемый из салона) все равно проходит через кондиционер и там осушается, а влага вытекает из блока кондиционера под машину по спец. трубочке
В ответ на: может тогда что то поймешь о холодильниках
Мне НЕ НУЖНо ничего читать! Я работал с промышленным холодильным оборудованием. Еще раз - если холодильная камера - в нашем случае автомобиль, плотно закрыта и нет вытяжки, ВСЯ влага будет конденсироватся ВНУТРИ!!! Это очевидная аксиома, которая абсолютно не нуждается в каких либо доказательствах!
AVB поставь мне БАН что бы я неичего не мог тут писцать и читать!!! прошу тебя позалуйста!!!!
Обалдуй упертый! Теплообменник кондиционера, расположенный в вентиляционном канале имеет СТОК, с которого и вытекает влага, ПОКИДАЯ САЛОН. Эта влага и образует те самые лужи на асфальте, которые ты видишь, но не понимаешь, откуда они берутся. Ты неправильно понимаешь работу автомобильного кондиционера. Учи матчасть. Читай. Не будь безапелляционным - иначе так и будешь лажаться раз за разом.
В ответ на: Вот как раз эти 4 метра разницы и спасают
Обязанность водителя держать безопасную дистанцию и скоростной режим ещё никто не отменял! После этой публикации в Автобилде я часто видел ДТП с участием Калин, которых догоняли лётчеги, видимо начитавшиеся, что тормоза в Калинах - отстой и только одно, где догнавшей была Калина. Да и меня самого ДОГНАЛИ, хотя и не сильно... Эти 4 метра должны быть В ГОЛОВЕ!
Ага, токо когда что то случится, даже если это будет признано гарантийным случаем (!) еще придется побегать, что б это устранили. Нет, уж лучше пусть не ломаеццо без гарантии.
изрядно бегать не надо просто доказать что это произошло не по твоей вине тоесть не видно например удара или сцепа не спалена в хлам а так и скрипы и потеки и форсунки и амики меняют аж бигаом по гарантии даже не будут говорить что такой бенз или дороги
появился какойто скрип в подвеске едешь на сто и гришь вот ключи вот скрип лечите но если они увидят что где то что то погнуто изза влета в яму то тогда это твоя вина фсе.
В ответ на: изрядно бегать не надо просто доказать что это произошло не по твоей вине
Угу Виталик ака kilatiV - яркий пример внимательного и участливого виннеровского отношения к клиенту...
В ответ на: а так и скрипы и потеки и форсунки и амики меняют аж бигаом по гарантии даже не будут говорить что такой бенз или дороги
А что делать вазоводу, если, в отличии от фордовода ни потёков нетути, форсунки в порядке, аммики живые?
В ответ на: появился какойто скрип в подвеске едешь на сто и гришь вот ключи вот скрип лечите
Поломался ЭУР - позвонил, попросили 3 дня на доставку запасного, приехал, отдал ключи, вечером забрал готовую машину (30тык на заменённом - полёт нормальный)... В чём разница-то?
