Отчёт о проведённых работах(+)
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
      25 марта 2003 в 00:15 Гілками
Итак, в воскресенье произвёл немного манипуляций с машинкой:
1. Протянул головку блока цилиндров. Момент затяжки - 105 N*m (по динамометрическому ключу Кости).
2. Заменил три регулировочных винта на коромысле (вместе с гайками) - им совсем капец пришёл. Остальные - нормальные.
3. Отрегулировал клапана. Зазоры выставлены следующие: 1 и 8 клапана - 0,25мм, все остальные впускные - 0,3, выпускные - 0,35.
Машинка ведёт себя гораздо лучше. Тяга явно улучшилась.
А теперь внимание: вопрос - где мои ошибки? Мой рабочий комп грохнулся, сейчас восстанавливаю, но пока доступа до переписки по аське с Олегом ещё нет, поэтому воспроизвести не могу как правильно на 100% было выставить зазоры.
Змінено Voyager (21:39 04/04/2003)
49 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 14.01.2003
Re: Отчёт о проведённых работах
      25 марта 2003 в 00:50 Гілками
1 и 8 клапан сильно зажаты, чревато прогаром.
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
А в остальном? [Re: zheka]
      25 марта 2003 в 01:05 Гілками
Я на предмет того спрашиваю правильно ли я отрегулировал впускные 0,3, выпускные 0,35. Часом не наоборот ли?
46 лет (23 года за рулем), Украина: Киев-Евпатория
С нами с 05.07.2001
Клапана прогорят в жару (+)
      25 марта 2003 в 01:30 Гілками
Зазоры слишком маленькие.
Должны быть 1 и 8 клапан - 0.35-0.40
Остальные клапана - 0.40-0.45
Я всегда все 0.4 ставлю себе и другим.
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
Re: Клапана прогорят в жару (+)
      25 марта 2003 в 01:33 Гілками
Разница между зазорами для впускных-выпускных какая?
Или ты на всех, кроме 1 и 8 ставишь 0,4?
С нами с 05.07.2001
      25 марта 2003 в 01:45 Гілками
На всех ставлю 0.4 как и положено их рекомендованных заводом пределов.
Для первого и 8-го по максимуму - 0.4 т.к. при отключенной печке 4ый цилиндр охлаждается плохо.
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
      25 марта 2003 в 01:48 Гілками
О! Та кможет у меня из-за этого при выключении двигателя наблюдается детонация? Ёлы палы! Так я при первой же возможности перерегулирую!
С нами с 05.07.2001
      25 марта 2003 в 01:56 Гілками
Не детонация, а калильное зажигание.
Зависит от ряда причин, но может быть и начинающийся прогар клапанаов - частицы нагара и прочего на кромках клапанов горят.
А вообще смотреть карб, клапана ХХ, свечи.
OK
52 года, Киев
С нами с 13.08.2002
      25 марта 2003 в 02:36 Гілками
Чтоб не работала после выключения НЕ ВКЛЮЧАЙ
А если сурезно, то 95%, что работает из-за ПОЗДНЕГО зажигания.
Сперва выставь клапана, отрегулируй контакт зажигания (если есть и тока не щупом),выставь зажигание по 1-й метке шкива. (лучше со стробоскопом, им же и качество свечек проверишь-на регулярность искры)
На прогретом двиг, при 40 км\ч при резком нажатии д.б.недолгая детанация.
Если нет крути трабл на 0.5-1 деление по часовой, и так пока не появиться.
А уже если не поможет, то тогда нужно смотреть клапана: дымность, расход, компрессия, звуки. Но это уже другая история и друг способы проверки...
Бешенная ****
50 лет, Киев
С нами с 26.07.2002
Блин переделывай клапана...(+)
      25 марта 2003 в 17:12 Гілками
Мне Олег ставит 0,4 и все ОК. Вот и на вых. отрегулировали. Машинка стала тише работать. Дитонации почти нет. Прием хороший.
У меня:
Клапана - 0,4
Поршневая - 92,5
Голова под 76-й, езжу на 92-м ИМХО качество.
Свечи Бриск 17-й
Карб. и зажигание делаю сейчас сам.
Масло Эльф 10В40 - (не нравится)
Масло в коробке и мосту Кётенкеллер (Германия - нравится)
Охл. жидкость - Тосол
Что еще спрашивай.
После капиталки проехал 7000 км. (дофига блин)
Бешенная ****
50 лет, Киев
С нами с 26.07.2002
Есть новая фишка притирки, прибивки клапонов (+)
      25 марта 2003 в 17:33 Гілками Прикріплені файли (1 завантажити)
Когда ремонтируют двигло и шлифуют место под клапана то не шлифуют 3-й угол (отмечен др. цветом) Ставят немного больший зазор на клапанах. После обкатки ставят уже как положенно. Смысл в том что клапан ударом сам выстовлиет свой угол.
ЗЫ: Это мне вчера Костик рассказал.
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
      25 марта 2003 в 17:48 Гілками
А вообще, неприятное ощущение: зажигание выключаешь, а двигатель ровно так, гладенько ещё пару оборотов делает, а потом только дёргается и замирает.
Кстати, насчёт стробоскопа: у тебя свой? А то, судя по постам твоим, ты им довольно часто пользуешься.
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
Re: Есть новая фишка притирки, прибивки клапонов (+)
      25 марта 2003 в 17:53 Гілками
Ну, у меня всё проще было при замене головы: если помнишь, там клапана были притёрты уже. Мы их тогда только перемыли, очистили от нагара и вкинули обратно.
С нами с 05.07.2001
Какая у тебя голова? Под 76? (+)
      26 марта 2003 в 00:04 Гілками
Откуда ты знаешь? Имхо ошибся.
OK
52 года, Киев
С нами с 13.08.2002
Re: Не не мой
      26 марта 2003 в 00:18 Гілками
Взял у знакомого (он карбюраторщик). Но вещь деВствительно полезная. Думаю себе прикупить
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
Re: Не не мой
      26 марта 2003 в 01:44 Гілками
А где сия весчь пользительная продаётся и примерно по чём?
OK
52 года, Киев
С нами с 13.08.2002
Re: Он мне сказал, что на рынке.
      26 марта 2003 в 17:30 Гілками
Но сам я еще не изучал цей вопрос. Думаю, что есть и в магазинах. Он брал на рынке.(50 ежей)
Бешенная ****
50 лет, Киев
С нами с 26.07.2002
Re: Какая у тебя голова? Под 76? (+)
      26 марта 2003 в 18:11 Гілками
Палыч сказал что под 76-й но не верю я. Вот и лью 92-й. А зиму на 95 отъездил, заводился даже на убитом двигле с 1-2 раза.
С нами с 05.07.2001
      26 марта 2003 в 19:51 Гілками
Подъедешь ко мне на работу проверим высоту головки блока.
Если 98-96мм то под 76 бензин.
Если 94.4-93мм то под 92ой.
С нами с 15.08.2001
Нафиг тебе нужно деньги выкидывать? (+)
      26 марта 2003 в 20:29 Гілками
Стробоскоп - фигня... В движении нужно зажигание выставлять, как в книжке написано... А когда мне зажигание стробоскопом выставляли, ни одна зараза не додумалась шланг с вакуумного регулятора снять...
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 1081
