Про перегревы и термостаты (+)
46 лет (23 года за рулем), Украина: Киев-Евпатория
С нами с 05.07.2001
      26 марта 2003 в 22:52 Гілками
Утром Серега (Voyager) привез мне новый купленный в Бортничах термостат. Обычный на 80градусов за 22грн.
Тот же производитель что и установленный у меня.
После обеда снял свой у работы. Если новый легко (но с усилием) прожимается пальцами на нужный размер (до 10мм) то мой родной на 87градусов не могу даже продавить на начало открытия...
Хотя радиатор после прогрева горячий - тоесть термостат работает, сам открывается но вот пальцами видимо перекос появляется при нажатии или термос действительно помирает.
Внутри помпы, полости головки блока и на самом термосе все чисто - тонкая маслянистая пленочка из-за прокладок на литоле есть, но нет грязи и ржавчины.
Порвал прокладку картонную крышки термостата. Сергей купит по дороге новую, подъедет и мы поставим все взад.
Думаю на 99% что проблемы с перегревом моим в теплое время года прекратятся.
Термос на 87градусов проработал с полтора года ровно.
member ***
С нами с 24.12.2002
Re: Про перегревы и термостаты (+)
      27 марта 2003 в 00:23 Гілками
Молодец что купил!
Я же те говорил в Бортах точка приличней а термос устр-во не сложное.
Удачи на дорогах!
С нами с 05.07.2001
Уже поставил (+)
      27 марта 2003 в 01:14 Гілками
по второму разу.
Первый раз потекло по прокладке хоть и литолом промазал.
Пришлось сточить по профилю новую гайку под 13мм ключ - нельзя было сильно затянуть болты крепления крышки термостата.
Еще помог герметик Сереги.
На холодную не капаает.
Завел, прогрел до 60град за пару минут - не течет и патрубок верхний радиатора холодный, хотя сам низ корпуса термостата уже горячий.
Внешне все работает.
Проверю сегодня по дороге домой.
старожил ****
48 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
А у меня новая течь (+)
      27 марта 2003 в 05:21 Гілками
Патрубок печки возле термостата. Из-под шланга течет.
OK
52 года, Киев
С нами с 13.08.2002
Re: Если с под Волги ничего не течет, значит все вытекло
      27 марта 2003 в 18:49 Гілками
Радуйся Значит она жива
С нами с 05.07.2001
Это не проблема. Затянуть на горячем двигателе. (-)
      27 марта 2003 в 19:19 Гілками
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 1118
