Утром Серега (Voyager) привез мне новый купленный в Бортничах термостат. Обычный на 80градусов за 22грн. Тот же производитель что и установленный у меня.
После обеда снял свой у работы. Если новый легко (но с усилием) прожимается пальцами на нужный размер (до 10мм) то мой родной на 87градусов не могу даже продавить на начало открытия...
Хотя радиатор после прогрева горячий - тоесть термостат работает, сам открывается но вот пальцами видимо перекос появляется при нажатии или термос действительно помирает.
Внутри помпы, полости головки блока и на самом термосе все чисто - тонкая маслянистая пленочка из-за прокладок на литоле есть, но нет грязи и ржавчины.
Порвал прокладку картонную крышки термостата. Сергей купит по дороге новую, подъедет и мы поставим все взад. Думаю на 99% что проблемы с перегревом моим в теплое время года прекратятся.
Термос на 87градусов проработал с полтора года ровно.
по второму разу. Первый раз потекло по прокладке хоть и литолом промазал. Пришлось сточить по профилю новую гайку под 13мм ключ - нельзя было сильно затянуть болты крепления крышки термостата. Еще помог герметик Сереги. На холодную не капаает. Завел, прогрел до 60град за пару минут - не течет и патрубок верхний радиатора холодный, хотя сам низ корпуса термостата уже горячий.
Внешне все работает. Проверю сегодня по дороге домой.
