Autoua.netФорумHyundai форум
Ремонт ходовой Tucson!
С нами с 12.11.2002
      24 ноября 2007 в 15:22 Гілками
Ну шо, дождался млин - ещё год назад была новой машиной завёл да поехал, официальный сервис, запах новой машины и всё такое...
Кароче ни для кого не секрет что ходовая в Tucson достаточно шумная.
Так же несекрет что у доброй половины народу имеется так называемый "стук впереди справа при проезде мелких неровностей на маленькой скорости"...
Был такой дефект и у меня - сначала паника была - потом когда узнал что это почти фича, а не баг - забил.
В последнее время не сказать что стук усилился, но решил им занятся.
Попробовал записаться к официалам на автозаводскую - очередь 12 дней, ну ничего - готов был подождать...
Но вот как-то раз проезжал мимо небезызвестного дяди Жени с пл.Шевченко (к слову он щас переехал на Обуховскую возле м.Акадаем Городок). Решил заехать перед официалами к нему на диагностику. Подняли - приговор втулки стабилизатора - они просели и стабилизатор можно монтировкой было влево-вправо на 1-2 см спокойно двигать, что при этом происходило там в реальных дорожных нагрузках - можно было только гадать
В тот же вечер позвонил официалам - выяснил что втулки стоят по 27 грн и что гарантия на ходовую аж 1 год - тоесть я пролетаю.
Долго не думая, договорился с Женей на замену.
Процедура замены предусматривает немного опустить подрамник чтобы получить доступ к болтам крепления втулок. Когда откручивали задние сайлетнблоки переднего подрамника, один сайлентблок просто выпал на пол
Второй выпал с небольшой помощью. Был послан человек к официалам за двумя сайлентблоками подрамника (два передних оказались живыми - сдохли токо задние два, цена вопроса 64.8 грн за штуку).
Самый цинус это то что, как в последствии оказалось, выпал не весь сайлентблок а токо часть его
Гыгы... металлическая обойма которая должна быть единым целым с сайлентблоком - осталась запресованной в подрамник, причем конструкция там такова что съёмником выпресовать её из подрамника нельзя, это предположение подтвердил звонок официалам, которые сказали что в таких случаях - снимают подрамник и вырубывают обоймы... :) Гыгы ещё раз...
Чтобы снять подрамник надо:
снять кардан, раздатку (возможно с коробкой), вывести двигатель, рулевая тоже мешает - шо с ней не знаю, ну и мож ещё шото там надо...
Короче решили выбивать по месту....
Визуально и на слух процесс напоминал замену сайлентблоков в жигулях классике
С помщью зубила, кувалды, лома и такой то матери.... получилось - результаты на снимаках...
Вот такие вот блин дела.
Теперь тишина и покой - слышно только как колёса по стыкам шлёпают
PS: инженер по гарантии про стуки сказал что таки да, есть такая проблема, иногда даже стойки стабилизатора менять приходится, но в большинстве случаев хватает замены втулок стабилизатора, про сайлентблоки подрамника я тада не знал ещё....
ЗЫPS: машина куплена в августе 2006, пробег 27 т.км.
Фотки ща буду прикручивать....
С нами с 12.11.2002
Re: Ремонт ходовой Tucson! [Re: D.T.George]
      24 ноября 2007 в 15:29 Гілками Прикріплені файли (508 завантажити)
Два сайлентблока подрамника, один новый второй "выпал"
С нами с 12.11.2002
      24 ноября 2007 в 15:30 Гілками Прикріплені файли (413 завантажити)
Вот чего надо было выбивать
С нами с 12.11.2002
      24 ноября 2007 в 15:31 Гілками Прикріплені файли (381 завантажити)
И вот как оно выглядело после выбивания...
С нами с 12.11.2002
      24 ноября 2007 в 15:35 Гілками Прикріплені файли (349 завантажити)
Ещё...
Ещё.
С нами с 12.11.2002
      24 ноября 2007 в 15:36 Гілками Прикріплені файли (354 завантажити)
Вот так тоже пытались вынять
V.I.P ****
24 года за рулем, Киев
С нами с 04.11.2003
      24 ноября 2007 в 15:50 Гілками
Нічого собі...
Ну добре те, що добре закінчується. Тепер ти без грюкоту їздиш. Панікувати не хочу але виникає питання - можливо поки ще не пізно, щоб потім не вирубувати залишки сайлента, поміняти їх на найближчому ТО-1? Бо описаний тобою і всіма Тушкановодами стук присутній (при пустій машині). У тебе стук пропав повністю після заміни?
V.I.P ****
С нами с 04.11.2003
      24 ноября 2007 в 15:56 Гілками
А це вже круто. Гадаю вони щось прогнали. Правда я чесно кажучи навіть не знаю скільки гарантія у мене на Тусан. Не цікаво. За результатами ТО-1 буду вирішувати залишатись далі на гарантії чи обслуговувати самому.
С нами с 10.02.2004
      24 ноября 2007 в 16:32 Гілками
*** УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ ***.
Я не в шоке, неа - в ауте. У меня спустя 3000 тоже прослушивается подобный стук, пока не усиливается. Экспертное заключение на счет твоего авто говорит о том, что все из-за втулок стабилизаторов.
Понятно, что официалы улыбаясь или негодуя говоряд: да не парься, все ОК... это баги конструкции.
Я понимаю почему: ждут пока год гарантии на резинки пройдет. А мне 3 месяца.
Че мне тогда в этой ситуации делать, как этим *** УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ *** доказать обоснованность моих доводов.
Сообщение модератора: предупреждение за нецензурщину вынесено в доске "Ограничения"
Змінено AVB (08:32 26/11/2007)
С нами с 12.11.2002
Re: Ремонт ходовой Tucson! [Re: ChAO]
      24 ноября 2007 в 17:07 Гілками
На сколько я понял, вырубать сайлентблоки надо в любом случае, даже если он не отслоился, всё из-за того что отверстие в подрамнике под сайлент имеет сужение с обратной стороны (типа шайбы или потай) и минус в том что съёмник не одеть никак!!! разве что на внутреннюю трубу-обойму сайлента - но имхо он скорее порвётся чем выпресует внешнюю трубу-обойму...
Это что касается того менять потом или сразу...
Официалы в любом случае снимают подрамник и вырубают, как я понял, хоть целый хоть порваный....
Если самому меня можно не снимать подрамник... Но если менять все 4 сайлента - однозначно снимать!
С нами с 12.11.2002
      24 ноября 2007 в 17:15 Гілками
Насчёт гарантии я не заморачивался и спорить не стал по телефону с гарантийщиком - нет так нет... тем более что скорее всего так оно и есть...
Стук в том виде в котором он у меня был пропал, звуки ходовая издаёт на неровностях конечно - но это вообще не то что было... это скорее шлепки ) колёс... колёса то блин огого скоко весят а вес машины всего на парусотенкило больше ланоса...
У меня возле офиса есть контрольное место - дорогу поперёк перерыли - кабель или трубу ложили, потом заасфальтировали, но перепад остался. Так вот я какраз холодным там всегда проезжал с работы - 100% стук. Сегодня после замены всё чётко - глухой шлёп и поехал дальше....
Змінено D.T.George (17:25 24/11/2007)
С нами с 12.11.2002
Re: Ремонт ходовой Tucson! [Re: kosss]
      24 ноября 2007 в 17:24 Гілками
Теперь уже точно тяжело сказать что было в большей степени причиной стука - втулки стаба или сайленты подрамника...
Для тех кто на гарантии и имеет такой слабо выраженный стук рекомендую пройти независимую платную диагностику на стороне, и потом уже ехать к официалам и тыкать носом в дефектную деталь. В этом случае у них не получится отвертется.
Я сам так и хотел сделать пока не узнал что у меня по гарантии "куку" )
Если просто приехать с "у меня шото дето стучит" - можно вполне нисчем уехать... своего в результате таки можно добиться, но скоко ж это надо времени свободного иметь.... (
С нами с 12.11.2002
Про тормозные колодки вот ещё... [Re: D.T.George]
      24 ноября 2007 в 17:36 Гілками
Ещё хочу рассказать про тормозные колодки передние.
У официалов оригинал стоит 600+ грн. При этом, как и других производителей, они активно "жрут" ТД.
А владельцы автоматов знают наверняка такой скрежечущий звук в момент когда трогаешься и чучуть начинаешь приотпускать тормоз.
Приобрёл недавно у папы, отца Зорега ) феродо за 300 или 320 грн, возил их с собой, думал на ТО менять, но сёгодня по случаю поставил, там оставалось на "два дня" ресурса родных )
Шо вам сказать! Скрежета нет! Навищо платыты бильше? )
Змінено D.T.George (17:37 24/11/2007)
V.I.P ****
С нами с 04.11.2003
Re: Про тормозные колодки вот ещё... [Re: D.T.George]
      24 ноября 2007 в 18:12 Гілками
На одометрі майже 4ткм а ТД вже явно ненормально спрацьовані
Куплю феродо у Зоріка і поставлю сам.
С нами с 12.11.2002
Ну вот и первые "разочарования" [Re: D.T.George]
      26 ноября 2007 в 08:39 Гілками
Поездив пару дней после замены выяснилось что у меня был не "стук при проезде мелких неровностей", а стук при проезде больших неровностей... Гыгы
Другими словами - результат от замены есть, и он очень ощутим, но, как я теперь понял, у меня уже была запущенная стадия, и речь в данной ветке идёт скорее о ремонте ходовой, а не устранении "фамильного стука".
Стук какой-то остался - похоже на амортизатор или шото в таком духе, он конечно на два порядка тиже и режем чем был до замены втулок и подушек, но темнеменее....
У меня на сенсе очень похоже стучали бильштайны задние зимой на холодную...
При этом летом было тихо, и до "стучащей" зимы, и после неё...
Вот такта...
С нами с 29.02.2004
Re: Ну вот и первые "разочарования" [Re: D.T.George]
      8 января 2008 в 23:10 Гілками
Удивительно читать как новые машины уже на первых тысячах требуют ремонта.
Что будет при пробеге в десятки тысяч?
Купив RAV4 новый понимаю что разница в цене неспроста. пробег 35,000 только регламентные замены. Хотел тоже в свое время купить тушкана но жене он не понравился из-за пластиковых накладок на крыльях и дверях. Да и по расходу бензина тушкан тоже
не сахар при том что мощность у рава больше чем у любого однокласника 152 лс при 2.0 объеме.
Ланос мне нравился что за 5 лет ни одной серьезной поломки только по регламенту.
пользователь **
С нами с 24.06.2003
      16 февраля 2010 в 14:14 Гілками
Расскажи как после твоего ремонта изменились ощущения?
С нами с 12.11.2002
Re: Ремонт ходовой Tucson! [Re: UT4UEP]
      22 февраля 2010 в 22:51 Гілками
Ну сбитее стала ходовка, относительно того шо было до того. Стало так, как должно быть...
Но ща опять шото гремит, хз шо...
43 года (20 лет за рулем), Днепр
С нами с 24.06.2003
      23 февраля 2010 в 11:34 Гілками
чего на личку не реагируешь?
С нами с 12.11.2002
Re: Ремонт ходовой Tucson! [Re: Nikitych]
      24 февраля 2010 в 13:12 Гілками
Да вопросец у тя такой шо надо или одним словом или одной книгой... времени пока нету... в кратце - машина денег стоит... я бы БУ дизель не брал, бензин да...
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 15783
