Autoua.netФорумШини та диски
Gislaver Eurofrost3 гул при разгоне
Dis
43 года, Киев
С нами с 05.12.2005
      22 ноября 2007 в 09:07 Гілками
у кого то еще наблюдается ,если плавный разгон то все ок ,если чуть интенчсивней то слышится хороший гул ,передающийся на кузов . Но плюсов всеже пока больше у этой резины.
патриарх **
С нами с 26.01.2007
Re: Gislaver Eurofrost3 гул при разгоне [Re: Dis]
      22 ноября 2007 в 09:20 Гілками
Не наблюдаю такого.Проверь подшипники ступиц.
48 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 04.02.2007
Re: Gislaver Eurofrost3 гул при разгоне [Re: vugluscr]
      22 ноября 2007 в 11:33 Гілками
Подшипники с определенной скорости начинают гудеть.
какая скорость когда прослушивается гул?
Dis
43 года, Киев
С нами с 05.12.2005
Re: Gislaver Eurofrost3 гул при разгоне [Re: Родион Романович]
      22 ноября 2007 в 12:43 Гілками
скорость может быть разной ,это как разгон на второй около 40 ,вобщем ощущается на любой скорости при интенсивном разгоне ,если плавненько набирать скорость то ничего такого не ощущается .Может это фишка резины такая чтоб не гасать
патриарх **
С нами с 26.01.2007
      22 ноября 2007 в 13:28 Гілками
Да нету у нее такой фишки.У меня летняя дебица шумнее была.А звук от подшипников как раз при разгоне и вылазит.
С нами с 22.08.2006
      22 ноября 2007 в 16:28 Гілками
Жене на Микру поставили. Не гудит. Правда у Микры разгонная динамика та еще , но никакого дискомфорта на любой скорости.
С нами с 04.02.2007
      24 ноября 2007 в 20:07 Гілками
Может ШРУСЫ? На вывороте гудит?
Dis
43 года, Киев
С нами с 05.12.2005
      25 ноября 2007 в 17:29 Гілками
с резиной все ок ! это была вибрация двигателя после 2800 тыс оборотов . вернее камушек между двигателем и защитой двигателя .тоесть подушки двигателя почти не выполняли своей роли, никогда бы не подумал что такая хрень может быть . А почему заметил только при динамичном разгоне ,так потому что переключился на зимний стиль и сильно движку не крутил .
Переглядів теми: 961
