предлагают взять с Примьеры Р 16 - 5*114.3-ЕТ 35, ступица-66.1 а поставить надо на Туксон там вроде как подходят R16 7,0J 5x100 5x114,3 40 или R16 7,0J 5x114,3 42. Слабо в этом рублю - тут уже немало прочитал,но уверенности что 100% подойдут все равно нет - подскажите,стоит ли брать? Заранее спасибо!
Нашел оригинальные параметры колесных дисков для Тушкана: - ширина: 6,5; - диаметр: 16; - отверстия: 5 х 114,3 мм; - центральное отверстие (ступица): 67 мм; - вылет (ЕТ): 41 (допускается 40-45) Как я понял не совпадает вылет (35 против минимально допустимого 40).Чем черевата установка таких дисков на Тушкан? И станут ли вообще они ?
В ответ на: Нашел оригинальные параметры колесных дисков для Тушкана: - ширина: 6,5; - диаметр: 16; - отверстия: 5 х 114,3 мм; - центральное отверстие (ступица): 67 мм; - вылет (ЕТ): 41 (допускается 40-45) Как я понял не совпадает вылет (35 против минимально допустимого 40).Чем черевата установка таких дисков на Тушкан? И станут ли вообще они ?
лучше примерь и все:) но у тебя уже ступица не совпадает!
1.ступица неподходит 2.есть такое понятие как статический вес который может выдержать диск, на джип паркетник легковой диск??? неразумно... 3.вылет бы подошел... =/- 5мм допускается.
