Алюминиевый радиатор и котел с медным теплообменником
47 лет, Николаев
С нами с 01.10.2003
      23 ноября 2007 в 14:23 Гілками
привет всем
просветите, можно ли ставить алюм. радиаторы, если стоит 2х контурный котел с медным теплообменником?
59 лет, Киев
С нами с 23.11.2007
Re: Алюминиевый радиатор и котел с медным теплообменником [Re: hex0r]
      23 ноября 2007 в 17:57 Гілками
Нет,нельзя. Из алюминия получается белый порошок, как на батарейках. По А.Р. в системе отопления много нюансов. По-научному звучит так: Медь и алюминий являются электролитными парами - при их соединении в среде электролита возникает электрохимическая реакция, при которой подвергается электрохимической корозии один из пары метеллов.
О завернул.
Короче, в зависимости от "РН" воды, от 3-5 лет, и дыры.
приверженец ***
61 год (44 года за рулем), Киев
С нами с 10.05.2002
      24 ноября 2007 в 15:28 Гілками
ИМХО можно, если между батареями и котлом нет гальванической связи. Если попроще,то при пластиковой разводке можно, металлической - нет.
Харьков
С нами с 29.10.2003
Re: Алюминиевый радиатор и котел с медным теплообменником [Re: DrDyma]
      24 ноября 2007 в 17:06 Гілками
Гальваническую связь осуществляет теплоноситель.
59 лет, Киев
С нами с 23.11.2007
Re: Алюминиевый радиатор и котел с медным теплообменником [Re: Кинжальный прострел]
      25 ноября 2007 в 03:53 Гілками
Кинжальный прострел: полностью с вамии согласен.
приверженец ***
С нами с 10.05.2002
      25 ноября 2007 в 15:27 Гілками
Однако, чтоб началась ЭЛЕКТРОхимическая коррозия, необходимо замкнуть контур, я бы сказал что в разомкнутой цепи ток не идет даже при наличии разности потенциалов :-)
Ну так железные трубы и есть тем куском провода, замыкающим цепь. Вывод - смотри выше.
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
      25 ноября 2007 в 15:30 Гілками
+1
особенно если в качетсве теплоносителя использовать не чистую воду, а со спецдобавками (снижающими коррозию)
Харьков
С нами с 29.10.2003
Re: Алюминиевый радиатор и котел с медным теплообменником [Re: ed_]
      25 ноября 2007 в 16:41 Гілками
Тосол, конечно, снижает коррозию, но никоим образом не является диэлектриком.
С нами с 08.04.2004
      26 ноября 2007 в 10:10 Гілками
Можно.
Необходимые условия.
1. Нет электрической связи между котлом и радиатором. Применение пластиковых труб или просто вставки полностью реализует это.
2. В систему залит теплоноситель с требуемой кислотностью. Кислотный показатель написан в пасспорте на радиатор.
59 лет, Киев
С нами с 23.11.2007
Re: Алюминиевый радиатор и котел с медным теплообменником [Re: Hans]
      27 ноября 2007 в 01:17 Гілками
в пасспорте на радиатор. А в паспорте на котел.
С нами с 08.04.2004
Re: Алюминиевый радиатор и котел с медным теплообменником [Re: Сергей 31]
      27 ноября 2007 в 08:47 Гілками
медный теплообменник значительно менее чувствителен к кислотности воды, чем алюминиевый радиатор.
например, дистиллированная вода, имеющая кислотность pH 5, разъедает алюминиевый радиатор с выделением водорода. такую воду нужно подщелачивать до уровня 7-8 pH. Я это делал водой из скважины, у меня 8.5 pH.
62 года, Кривой Рог
С нами с 09.02.2005
      4 декабря 2007 в 11:29 Гілками
Я поставил себе вот такие и не парюсь http://www.termia.com.ua/radiator-Water.htm
Переглядів теми: 13227
