Проблема такая: выбивает пробки. Счётчик старый, очень савецкий, только крутильную часть поставили электронную. А так 4 пробки и две линии в квартире - одна свет на пару комнат, вторая всё остальное. Проводка голимый люминий.
Чем дальше, тем чаще выбивает пробку под нагрузкой. В последнее время даже стиралка сама по себе вызывает отрубон, утюг параллельно уже гарантировано не тянет. То есть, запускаем стирку - отключаем холодильник и два компа из трёх. Раньше как-то попроще с этим было.
Ночью, что интересно, стирает нормально, хотя один раз просыпался от криков упса.
Две пробки на этой линии греются довольно сильно. Замена штатный 6,3А на 16А не приводит вообще ни к чему, выбивает точно так же. 25А в гнездо, ессесна, не лезет.
Я в бытовой электрике не рублю, как-то не приходилось сталкиваться. Вопрос: кто виноват и чё можно сделать? Звать электрика из ЖЭКа, пусть меняет автоматы, или это проводка и ничего сделать нельзя в принципе?
Ну и параллельно - а почему ночью машинка живёт, если в квартире потребление не меняется?
На алюминий ставить пробки больше 10А опасно, проводка может поплавиться. Они кстати перед выбиванием греются ? Или просто резко выбивает ? Знакомый электрик рассказывал про потемневшие полосками обои, в местах где проложена проводка, как-раз по причине слишком мощных пробок. Поэтому правильно как-минимум завести на мощные потребители медь и нормальный пакетник(и), а на стиральную поставить Dif-защиту (вода как-никак). Естественно если ввод в квартиру алюминиевый - тоже менять на медь. Можно в металлической гофре до квартиры довести, а по квартире в коробах, чтобы стены не долбить. Вот тут много всего о проводке: IXBT
Я в принципе так и думал, что только менять проводку. Квартира съёмная, так что я просто съеду куда-то в домик ближе к весне.
Раньше выбивало значительно реже, вот что меня насторожило. И почему-таки ночью не выбивает? Сейчас просто утюг 2квт + 1 комп, правда мощный = вылет пробки.
Могут греться некачественные соединения на самом счетчике, а от температуры срабатывают пробки. Надо проверить все контакты, если есть скрутки - заменить на клемы.
Дом старый конечно. А поэтому днем когда масса твоих соседей смотрит телевизор, жжет лампы и тд то есть расходует эл. энергию. У всех в доме происходит просадка напряжения, в самой находятся те кто живет дальше от ввода. Твоя стир. машина хочет работать хорошо и доставлять радость хозяину, но при этом она тоже хочет нормально питаться. Она тоже вынуждена садить напряжение. Кроме того по пикам садится и частота, а соответсвенно увеличивается потребление тут прямая формула. Ночью просадок нет частоты хватает, вот тебе и счастье. Рецепта два, менять проводку с самого низа по стояку подъезда, от столба или еще чего, или валить
Если проводка меняться не предполагается, могу рекомендовать проверить все соединения проводки в розетках, зачистить и подтянуть клеммы и т.д. Как правило, в розетках находятся соединения частей проводки по всей квартире, у меня так было. Кто такое придумал - не знаю, но за горло бы подержался... Такое же надо бы сделать и в контактах под пробки, особенно если они греются.
Была абсолютно аналогичная проблема, увеличение номинала пробки вопрос не решало. После замены самого распределительного (ввод, проводка по квартире на тот момент оставались старые) ящика все стало работать нормально. Как я понимаю, причина была в соединениях гнезд пробок с проводкой (плохой контакт), отчего нагревалась сама пробка при этом уменьшался уровень тока при котором она срабатывала и соотвественно даже при нагрузке порядка 1кВт через некоторое время и пробка на 16А выбивала.
В ответ на: Если проводка меняться не предполагается, могу рекомендовать проверить все соединения проводки в розетках, зачистить и подтянуть клеммы и т.д. Как правило, в розетках находятся соединения частей проводки по всей квартире, у меня так было. Кто такое придумал - не знаю, но за горло бы подержался... Такое же надо бы сделать и в контактах под пробки, особенно если они греются.
+1 к "главной" розетке. У меня такая до недавнего времени присутствовала на кухне. Там сходились три "ветки". Пришлось всё скрепить болтовыми зажимами, а розетку отключить. Висит сейчас чистА для декорации - дырку в стене/обоях закрывает.
Ага. Сам пока понял, где собака порылась - в этой самой "главной" розетке изоляция проводов на пару сантиметров вглубь стены превратилась в черную крошку от нагрева. Попытка включить в самой дальней розетке 1-1.5квт приводила к фейерверкам и трескам в 2/3 розеток - так собственно и вычислили схему проводки. Кембрики всякие плюс винтовые клеммники с отводами на розетки помогли, но все равно через полгода-год проводку поменяли на медь с распредкоробками на каждую комнату. У родителей так одна из розеток, скрытая под ковром, просто выгорела, с вонью и дымом. Туда был включен телик, ватт на 100 и видак - пусть столько же. Хорошо, они дома были.
