Autoua.netФорумШини та диски
Надо ли регулировать развал-схождение после замены колес?
47 лет, Киев
С нами с 01.04.2005
      28 ноября 2007 в 22:08 Гілками
Вот такой у меня ламерский вопрос возник - надо ли регулировать развал-схождение после замены колес на несколько другой размер? Например - был отрегулирован на колесах 205/45/16, после чего поставлены колеса 195/55/15. Вопрос - нужно ли регулировать развал-схождение?
Я практически убежден что не нужно, однако есть другое мнение у некоторых людей...
Какие будут мнения?
Надо ли регулировать развал-схождение после замены колес на несколько другой размер (пример - в топике)?
Ви можете вибрати тільки один варіант відповіді
Да, регулируем обязательно!
Нет конечно!
Початок голосовалки (22:07 28/11/2007) закiнчення (Дата закінчення голосування не визначена.)
Перш ніж побачити результати, ви повинні проголосувати.
С нами с 03.02.2006
Re: Надо ли регулировать развал-схождение после замены колес? [Re: Rever]
      28 ноября 2007 в 22:14 Гілками
Вы решили поразвлекаться?
47 лет, Киев
С нами с 01.04.2005
Re: Надо ли регулировать развал-схождение после замены колес [Re: Valeon]
      28 ноября 2007 в 22:28 Гілками
Нет. Я вполне серьезно задаю вопрос.
Потому как знаю ДВА человека, которые утверждают что регулировать крайне необходимо!
Я же уверен - что нет такой необходимости.
И спрашиваю мнение большинства.
CHESTER ****
46 лет, Киев
С нами с 19.02.2004
Re: Надо ли регулировать развал-схождение после замены колес [Re: Rever]
      29 ноября 2007 в 00:14 Гілками
не нужно!!!
46 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 04.10.2004
      29 ноября 2007 в 09:09 Гілками
Нед
44 года (25 лет за рулем), Черкассы
С нами с 19.08.2006
      29 ноября 2007 в 09:41 Гілками
Они по-ходу уже отметились в голосовалке
По теме: не нужно.
47 лет, Киев
С нами с 01.04.2005
Re: Надо ли регулировать развал-схождение после замены колес [Re: Marshal]
      29 ноября 2007 в 09:51 Гілками
Да, точно - как раз два
NID
-0 лет за рулем, Киев
С нами с 13.03.2007
Нинада. Мне мастер говорил, что ему в принципе пох, на каких колёсах делать развал-сход.
47 лет, Киев
С нами с 01.04.2005
      29 ноября 2007 в 10:06 Гілками
Господа, а вот просьба к тем двум, кто проголосовал за пункт "Регулируем", отпишитесь - чем руководствуетесь, считая что нужно таки регулировать?
надо если у дисков разный вылет или (+) [Re: Rever]
      29 ноября 2007 в 10:08 Гілками
одинаковый вылет но разная ширина диска , схождение надо
поправлять , правда в незначительных пределах , но
при разном вылете или ширине дисков разница в управлении
чуствуется ... но опятьже необязательно если у вас нет повышеных требований к управляемости
Змінено FORDMAX (10:12 29/11/2007)
47 лет, Киев
С нами с 01.04.2005
Re: надо если у дисков разный вылет или (+) [Re: MadMax]
      29 ноября 2007 в 11:13 Гілками
Угу... А развал поправлять получается все же не надо? Только схождение и то, только если разная ширина или вылет дисков?
Я правильно понимаю?
42 года (24 года за рулем), Днепр
С нами с 16.09.2005
Re: надо если у дисков разный вылет или (+) [Re: Rever]
      29 ноября 2007 в 13:35 Гілками
те кто написали тупо - НЕТ обоснуйте плиз
41 год, Киев
С нами с 02.09.2005
Re: надо если у дисков разный вылет или (+) [Re: tomik]
      29 ноября 2007 в 14:22 Гілками
Ничего не нужно делать! Независимо от ширины резины, возьми бумагу и начерти проекцию, подобно той что используется на развал/схождении. В данном случае смещение по оси Х, и роли оно никакой не играет! Ну и что, что колеса стали выступать больше или меньше ориентация по у и z сохранится.
С нами с 02.10.2003
      29 ноября 2007 в 14:46 Гілками
Хотя бы потому нет, потому что сход/развал регулируется в подвеске, а не в резине и колесе. А колесо прикручивается к ступице. Из-за замены колес на другой размер регулировки не сбиваются никаким образом. Как стояли колеса так и будут стоять.
Да и у автомобилей с МакФерсон стойками развал не регулируется, а схождение опять же не нарушается. От чего бы оно нарушилось.
С нами с 19.08.2006
      29 ноября 2007 в 15:52 Гілками
Ты при замене колёс крутиш какие-то гайки, которые влияют на настройку развал/сход ?
Если нет - зачем по новой делать регулировку ?
Re: надо если у дисков разный вылет или (+) [Re: KLS437]
      29 ноября 2007 в 16:35 Гілками
я не говорю про расстояния и размеры они сохранятся
изменяется реакция на руле которую имхо нужно компенсировать
изменением схождения, но это относится только к случаям
значительной разницы при смене колес ....
далее не забываем что смена вылета ведет к изменению
нагрузки в подвеске ( точка приложения усилия отдаляется
или приближается от оси вращения поворотного кулака ) что
ведет к изменению развала ... опять же в зависимости от типа подвески ....
вопрос только в том, что некоторые ширины и вылеты не
приведут к выходу параметров за допуск некоторые приведут.
обычно производитель дает диапазон ширин и вылетов для машины которые не приводят к выходу параметров подвески за
допуск ...
Змінено FORDMAX (19:28 29/11/2007)
С нами с 16.09.2005
вопрос в догонку [Re: MadMax]
      3 декабря 2007 в 17:16 Гілками
а зачем вообще делают развал-схождение?
а почему жрет резину?
Re: вопрос в догонку [Re: tomik]
      4 декабря 2007 в 10:36 Гілками
развал - если развал не 0 то нагрузка на резину идет на один из краев соответственно износ , это не говоря про
силы действующие в подвеске
схождение аналогично если вращение колеса непаралельно
движении то на резину действует сила сдвигающая его в
сторону и просто стирающая резину , кроме этого
если разные углы правого левого колеса то поперечная
составляющая вызывает увод машины в сторону
колеса со схождением минусовым вывернуты наружу соответственно поперечная сила тоже наружу машина
начинает рыскать при малейшем внешнем воздействии
если схождение плюсовое то колеса смотрят "внутрь"
соответственно поперечные силы внутрь и происходит
"стабилизация" при больших углах начинается износ резины
изза увеличения поперечной составляющей которая тупо уходит
на трение ...
ну и т.д. это так сказать на пальцах не вдаваясь в продольные углы наклона ( кастор ) и взаимосвязь
между развалом и схождением ...
Переглядів теми: 12827
