Интересует: 1) Меняется только гражданский пасспорт (в течении месяца)? 2) Если неуспели поменять пасспорт в установленный срок, чем грозит? Когда не поздно отказаться? Обязательно ли менять, если в ЗАГСЕ мы указали на смену фамилии? 2) Загран. пасспорт тоже менять обязательно, старый будет недействительный? 3) Права, тех. пасспорт на машину все под замену? Какие могут быть расходы в связи с этим? В МРЭО это делается просто? 4) Другие доки, типа трудовой книжки, оформленный кредит в банке, может еще что-то, ЭТО ВСЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ?
В ответ на: Интересует: 1) Меняется только гражданский пасспорт (в течении месяца)?
Скорее всего, все документы, где указана девичья фамилия. Нам самим это предстоит - недавно женился.
В ответ на: 2) Если неуспели поменять пасспорт в установленный срок, чем грозит?
Скорее всего - штраф около 17 грн. Если срок большой - то по идее и штраф больше
В ответ на: Когда не поздно отказаться? Обязательно ли менять, если в ЗАГСЕ мы указали на смену фамилии?
Точно не знаю, но мне кажется, что отказаться уже нельзя и нужно менять. Типо - "раньше нужно было думать".
В ответ на: 2) Загран. пасспорт тоже менять обязательно, старый будет недействительный?
По логике - нужно менять. НО! Сомневаюсь, что в погранслужбе и таможне знают о смене паспорта. Так что я думаю, можно использовать и старый. Мы пока что менять не собираемся. Но если нужно будет получать визу в нормальную страну (какую-нибудь Францию, например), то придется менять - у них требование показать Укр. паспорт и из-за расхождений в фамилиях в визе могут отказать.
В ответ на: 3) Права, тех. пасспорт на машину все под замену?
Скорее всего.
В ответ на: Какие могут быть расходы в связи с этим? В МРЭО это делается просто?
Без понятия. Самому интересно узнать.
В ответ на: 4) Другие доки, типа трудовой книжки, оформленный кредит в банке, может еще что-то, ЭТО ВСЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ?
Насколько я помню, в трудовой есть спец. графа для изменения фамилии, так что ее менят не нужно. Что до кредитов - то думаю, нужно с банком связываться узнавать. Скорее всего нужно будет подписать приложение о изменении реквизитов.
В ответ на: Интересует: 1) Меняется только гражданский пасспорт (в течении месяца)? 2) Если неуспели поменять пасспорт в установленный срок, чем грозит? Когда не поздно отказаться? Обязательно ли менять, если в ЗАГСЕ мы указали на смену фамилии? 2) Загран. пасспорт тоже менять обязательно, старый будет недействительный? 3) Права, тех. пасспорт на машину все под замену? Какие могут быть расходы в связи с этим? В МРЭО это делается просто? 4) Другие доки, типа трудовой книжки, оформленный кредит в банке, может еще что-то, ЭТО ВСЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ?
Если в ЗАГСЕ указали на смену фамилии то при регистрации в паспорт ставится печать, что-то типа подлежит замене или недействителен. Соответственно дальше этим паспортом пользоваться не получится. Если до регистрации еще дело не дошло, то надо подойти в ЗАГС, думаю что там просто вычеркнут замену или заявление надо будет написать. А сменить фамилию на другую, имхо, в любой момент можно.
Код должен остаться прежний, там дата рождения используется, пол и т.п. Думаю что в этом случае или справку новую получить или использовать старую вместе со свидетельством.
Паспорт внутренний менять, права тоже (когда-то стояла такая проблема и на гаишном форуме аргументировано ответили почему надо менять....сейчас уже аргументов не вспомню , но помню что не так просто было поменять), загранпаспорт менять(но если Турция или что-то подобное, то можно и старым пользоваться), ИНН тоже надо менять (код остается тот же, но саму бумажку перепечатывают с измененной фамилией), трудовую не меняют(там указывают новую фамилию и печаткой заверяют).
1) Меняется только гражданский пасспорт (в течении месяца)? не только 2) Если неуспели поменять пасспорт в установленный срок, чем грозит? Когда не поздно отказаться? Обязательно ли менять, если в ЗАГСЕ мы указали на смену фамилии? штраф, но сколько не помню 2) Загран. пасспорт тоже менять обязательно, старый будет недействительный? менять 3) Права, тех. пасспорт на машину все под замену? Какие могут быть расходы в связи с этим? В МРЭО это делается просто? Да менять, геморно. С правами ваасче лажа, если у жены есть обновленная медсправка и экзаменационная карта с автошколы то будет легче, а если нет то на пересдачу. Но если не оформлять страховки , кредиты и не выезжать заграницу на авто то мона ничего не менять...легше жить 4) Другие доки, типа трудовой книжки, оформленный кредит в банке, может еще что-то, ЭТО ВСЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ? Трудовая проще простого, в ней перечеркнут и напишут новую фамилию со штампиком, а вот кредиты нужно почитать в договоре.Если есть пункт что должны информировать банк о изменениях то....
В ответ на: А кстати Свидетельство о присвоении Идентификационного кода, надо менять? Если да, то код будет другой, или тот же, но выписанный уже на фамилию мужа?
Свидетельство о присвоении Идентификационного кода, менять то же надо, но дело быстрое 5 мин. в налоговой (сам код не меняется, только фамилия в справке). Паспорт гражданский, меняется обычно то же без проблем. Загран меняйте, только когда соберетесь в страну, в которую нужно делать шенген, либо попросят для выдачи визы гражданский паспорт.Да и не забуддте отксерить либо вырвать странички с вашими предыдущими визами, особенно если там были шенгенские визы или визы в Польшу, Чехию, Венгрию и т.д, которые тогда еще не были в шенгене, может пригодиться для выдачи нового шенгена, говорят проблем меньше. Не забудте перевыпустить кредитки, а то в банке(не в банкомате а через кассу) если нужно будет положить, снять деньги не дадут, и что еще хуже отберут карту. Права, как менять не подскажу, не знаю.
код - 100% надо. Раньше катил в комплекте со свидетельством. Сам код не меняется, но никаких банковских дел теперь не сделаешь со старой справкой. Моя подруга , передумала менять фамилию, за 5 минут до регистрации. Никаких проблем. Загран точно менять. Визу вам не дадут, сразу обнаружат что у вас девичья фамилия, еще поставят отказ по причине обнаруженного обмана(тады с визами будет ой)
В ответ на: Свидетельство о присвоении Идентификационного кода, менять то же надо, но дело быстрое 5 мин. в налоговой (сам код не меняется, только фамилия в справке).
дело быстрое, если....если вы прописаны в другом городе, то вам однозначно надо лично наведаться в налоговую в этом самом другом городе(при чем, очень вероятно, что в ту самую, в которой вам его выдавали, это на случай если у вас там была смена прописки), не забудьте гражданский паспорт и свидетельство о браке.
