Люди, поделитесь плз. контактом мастера по старым газовым колонкам Зажигается, греет нормально, но подкапывает вода, приходил слесарь из газовой конторы, вроде какие-то прокладки менял - не помогло, говорит надо менять, менять сейчас нехочется, хотябы на год отложить, думаю там можно этот блок управления в сборе от старой поставить. А насколько сложная процедура чтобы поменять, кто-то сталкивался? Какие документы нужно получить в магазине на новую колонку? Слышал, что требуется акт печника, но нужен ли он если старая колонка работает нормально и к дымоходу претензий нет? и где вообще эти печники обитают, это ЖЕКовские сотрудники или газовой конторы или вообще независимые?
Можно поподробней - где течет? Менять клапан в сборе - фигня делов (продаются на Куреневском рынке), иногда (но ненадолго) спасает замена только мембраны, а не всего клапана. Но в конечном итоге я забодался каждые 2 недели чего-нибудь подкручивать и колонку поменял. Процедура тоже нифига не сложная: Покупаешь колонку, вызываешь печника, для составления акта о том, что дымоход у тебя в порядке (без этого акта сервисники не станут устанавливать новую), Вызываешь мастера из сервисного центра той конторы, чью колонку ты купил и через 1,5 - 2,5 часа наслаждаешься. Если живёшь в Оболонском р-не - тел службы печника 4607325, если нет - я думаю по этому номеру тебе смогут подсказать. Ранее они были ЖЭК-овские, потом их выделили в отдельную службу.
Если что дальше в личку.
ЗЫ Офф Прикольно получилось: Бомж с Уркой переписываются...
О, очень полезная инфа, спасибо. Наверно откуда-то из р-на клапана и течет, т.к. мембрану тоже меняли. Когда-то года два наза приходил слесарь, чего-то поменял где-то больше года ничего не текло. А тут какой-то молодой хлопчик приходит, чего-то делает, но результат нулевой, грит, что там металл немного выработался и поэтому прокладка не спасает, еще что так постепенно и до той штуковины которая газом управляет вода может дойти, тода вообще работать перестанет . Я при всем этом не присутствовал, може тот хлопец в старых колонках плохо шарит, вот думаю или поопытней найти или сам раскручу (но сначала хоть прокладки надо раздобыть, или блочек в сборе). Т.е. получается никаких сертификатов, ничего особого на колонку не надо я ж так понимаю после установки новой ее надо в газовой службе "прописать" они ж как-то газовые приборы контролировать должны. А менять сейчас в планы не очень входит, хотелось бы на год отложить, да и во всем остальном претензий к работе колонки вообще нет, греет замечательно, срабатывает на включение-выключение отлично, огонь сам не гаснет. Сфоткаю - поеду на рынок.
могу дать нашего газовщика, это на Нивках, у него может быть от старых колонок запчасти, зовут Андрей Валерьянович( 4426144--или 4226144, не помню вроде меняли--лучше в обед или дом 25204209 скажешь от Анжелики с пр Победы,)
Ну в общем тебе вот этот газовый клапан и нужно менять - в сборе он года полтора назад стоил гривен 30-50 в зависимости от модели. К своему старому Львову я находил без проблем. Но лучше не затягивать с заменой самой колонки, потому что неисправности, раз уж начались, идут по нарастающей. ЗЫ К фирмам торгующим колонками я не имею отношения. ЗЗЫ Чуть ранее (месяца 1,5 назад) Герр Штольц продал свою 2-х летнюю "Мору" совсем незадорого...
У меня в свое время прохудился теплообменник и с него капало. Меняли его. Поменял я сам, там две гайки и 20 мин работы. В принципе они в старых колонках медные и в некоторых местах можно запаять, если только не в ребрах. Но вообще лучше колонку поменять. Сейчас они не очень дорогие и классные. А печники раз в квартал ходят сажу гребут в ревизии, а вот где они находятся?
