электроэнергия (2/2)
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
Re: электроэнергия [Re: valdex]
      7 декабря 2007 в 23:49 Гілками
ггг у меня другой прикол-при всей отключенной технике где-то 1-2 киловатта нагорает в месяц
... и это ещё мало.
Проблема известная, спецы ей на сленге называют "самоход".
Лечится переаттестацией (ремонт/регулировка) или заменой счётчика.
У этой проблемы есть ещё одна сторона.
Такие счётчики под нагрузкой наматывают больше чем надо.
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
Re: электроэнергия [Re: Кинжальный прострел]
      7 декабря 2007 в 23:52 Гілками
А что, есть те, кто моются не каждый день?
Таки есть, и немало.
Есть и такие, что и не каждый месяц моются - регулярно с ними в лифте встречаюсь.
... подумал, подумал, и вспомнил доблестную Советскую Армию.
Вот где шоу с помывками было!!!
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
Re: электроэнергия [Re: Димок]
      8 декабря 2007 в 01:22 Гілками
Например, по сравнению с бойлером....
Бойлер особенно много жрёт энергии когда долго стоит с минимальной нагрузкой и максимально накрученным термостатом.
Существенную экономию элктроэнергии даёт следующий алгоритм работы бойлера.
Термостат устанвливается на минимально необходимую температуру (типа руки/посуду помыть), а перед принятием душа/ванной термостат переводится на более высокую приемлимую температуру.
У нас бойлер стоит в офисе на рукомойнике.
Понаблюдав, как работники по чём зря сливают ведрами горячую воду несколько модифицировали систему
Термостат закрутили так, что вода из крана идёт не более 40 градусов и в схему горячей воды врезали "кран жадности" - простой вентиль, перекрывающий подачу воды на 80%.
В результате из горячего крана идёт достаточно тёплая вода в достаточном количестве
Супер писатель! ****
33 года за рулем, Киев
С нами с 24.05.2006
Re: электроэнергия [Re: SergiyUA]
      8 декабря 2007 в 10:57 Гілками
Совершенно верно!
Семь лет назад это заметил. С товарищем установили 2 бойлера, только у него горизонтальный, у меня классический вертикальный. И я стал замечать что горизонтальный реже включается при малой загрузке, ровнее держит заданнную температуру, и следовательно прилично экономит. А мой включается намного чаще. При прогретом баке, открываешь на минутку помыть руки - снова нагрев пошел. Если повторить так 5-6 раз, то перегрев бака уже идет. Температура реальная (не та что показывает термометр) скачет, и потребляет намного больше.
Эффект легко объясним - температура распределяется слоями от более холодной снизу бака, до самой горячей вверху, где и стоит термометр. Так вот чем больше площадь слоя - тем менее выражены скачки температуры, тем более правильно работает система датчик+поддержание температуры. А у горизонтально ориентированного бака горизонтальная площадь конечно больше.
Выкрутился следующим образом - регулятор температуры ближе к минимуму. Бак прогрелся - я его отключил руками. 80литров на помыть руки, и тд. с головой хватает и надолго. Снова включаю когда требуется большой расход - купание. В таком ручном режиме (при малой загрузке) экономия электроэнергии существенная происходит.
43 года (20 лет за рулем), Днепр
С нами с 24.06.2003
      8 декабря 2007 в 11:51 Гілками
Народ, а как узнать, ЧТО в хате потребляет электричество аццки много?
А то у меня счета за свет выходят на 100-160 грн И это на двух человек! Считаю, что слишком много..
Наводящий вопрос: холодильник с выставленной максимальной температурой охлаждения берет очень много энергии или несущественно? Например, по сравнению с бойлером....
это бойлер!
йа редиско **
41 год (23 года за рулем), Черновцы
С нами с 28.12.2005
Re: электроэнергия [Re: Nikitych]
      9 декабря 2007 в 11:48 Гілками
это бойлер!
начинаю эксперимент с понижением температуры нагрева бойлера.
1 користувачів і 49 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4190
