Компутерный трабл
пАдонАк **
45 лет (29 лет за рулем), Киев
С нами с 08.11.2001
Компутерный трабл
      7 апреля 2003 в 18:56 Гілками
***STOP:0X0000009F (?????????? ????????? ?????????)
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete. Contact your system administrator or technical support group.
Все это я вижу, когда выключаю комп (АТХ). Питание приходится вручную вырубать тумблером. Там, где я поставил ????, были еще какие-то коды... Это сообщение выдает на синем фоне, похожее на то, когда слетает 98-я винда :-) Ну типа шрифты и синий фон на весь экран. Глюк случился после установки сервис пака на 2К. В биос лазить боюсь. Хелп!
и.о. пользователя ***
49 лет (32 года за рулем), рег. АА, недалеко от метро
С нами с 09.12.2002
Смотря какой драйвер слетает.
      7 апреля 2003 в 21:25 Гілками
У мя такое было на достаточно "экзотической" маме (ASUS P3BF) + ЦД-РВ Митсуми 4804ТЕ - избавился тока после перепрошивки ФирмВари в приводе.
photographer ****
53 года (29 лет за рулем), Киев
С нами с 05.07.2001
Re: Компутерный трабл
      8 апреля 2003 в 02:03 Гілками
Я не понял как ты смог поставить на 98 СП от 2К.
Как временное решение отключить использование АТХ драйвера.
подмастерье *****
43 года, Киев
С нами с 19.01.2003
      8 апреля 2003 в 02:53 Гілками
Подобная проблема возникает при использовании периферии с USB с криво написанными драйверами. В моем случае это был сканер Umaх. Лечение одно, или драйвера свежие, либо самому вручную отключать устройство, а затем выключать компьютер.
Это справедливо лишь для Win2000/XP.
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
BSOD (+)
      8 апреля 2003 в 03:59 Гілками
Блу Скрин оф Дес.
Скорее всего, драйвера. Можешь попробовать задизейблить утсройство и выкачать апдейты.
пАдонАк **
С нами с 08.11.2001
      8 апреля 2003 в 05:41 Гілками
Использую ЮСБ мышь, Логитек. Других ЮСБ устройств нет!
2 алл: многие винят драйвера, советуют переставить винду. Отсюда 2 вопроса -
- какие настройки сохранятся, а на что нужно сделать бэк-ап? (почта, адресн. книга, избранное, и т.п.)
- можно ли переставить только драйвера, а не всю винду? Где-то ведется лог? Я подозреваю, что узнав имя файла (драйвера), я решу проблему его заменой.
С нами с 09.12.2002
      8 апреля 2003 в 15:58 Гілками
Если переустановку делаешь без предварительного форматирования винта, то ничего бэкапить не надо.
подмастерье *****
43 года, Киев
С нами с 19.01.2003
      8 апреля 2003 в 16:12 Гілками
1. Если речь идет про win2000 я бы посоветовал поставить сервис пак 3, скачать свежий драйверок с сайтика Лоджитеч. Если материнка новенькая, например, на 845PE, то нужно поставить драйверки к ней, вернее INF файлы с описанием устройств для операционки, их можно взять на сайте intel.com
У меня в офисе используется около десятка мышей этой фирмы разных классов и проблем небыло. Мышки просто супер.
Сначала попробуй вылечить без крови!!!, хлопотно переустанавливать и настраивать Win2000 однако.
Если это WinXp, можно попробовать данный сценарий, гарантии нет, так как сама по себе она страшно глючная.
2. При переустановке нужно сохранять:
- Почту
- Адресную книгу
- Favorites(Избранное)
- Твои документы
- Файлики Outlook (если используешь)
Все это добро можно найти на том же диске где находится каталог Windows в папке
Documents and Settings\%Username%\Application Data\Microsoft\Address Book
и
Documents and Settings\%Username%\Local Settings\Application Data\Identities
и
Documents and Settings\%Username%\Favorites
и
Documents and Settings\%Username%\My Documents
Удачи в борьбе с продуктом Microsoft Corp.
С нами с 09.12.2002
      8 апреля 2003 в 17:03 Гілками
А я перешел с 2К на ХР и вздохнул с облегчением - она таки работает в отличие от двушки!
А 2К-сервер - вообще непонятно что...
До сих пор лежит на винте СП1 для ХР - все не рискую ставить, т.к. итак система нормально работает... Правда безбожно "течет" ИЕ6.1+СП1
пАдонАк **
С нами с 08.11.2001
Aaaaaaaaaaaa..спасибо .. :-(((((((((( (-)
      8 апреля 2003 в 17:36 Гілками
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
ICQ не забудь забэкапить (+)
      8 апреля 2003 в 19:40 Гілками
Я обычно просто копирую весь каталог C:\Program Files\ICQ\ но можно бэкапить только базы,
для моей версии они хранятся в C:\Program Files\ICQ\2000b
С нами с 09.12.2002
Начиная с 2001 аська хранит копию контакт-листа
      8 апреля 2003 в 19:52 Гілками
на сервере Мирабилис
И при установке на "чистую" машину автоматически его подкачивает. так же автоматом его синхронизирует, если один и тот же УИН используется на разных компах
0 користувачів і 66 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3863
