Autoua.netФорумAudi форум
Температура двигателя
45 лет, Киев
С нами с 07.08.2006
      14 декабря 2007 в 10:45 Гілками
С похолоданием появилась такая проблемка...
Машинка прогревается до 80 градусов во время езды, если попадаю в пробку, температура растет до 83-84 и включается вентилятор. Ранее температура всегда была 90 градусов, с ростом до 92-93 градусов карлсон сбивал ее в рабочую зону.
Думал что возможна проблема в приборке... Но объективно гвооря, по приезду на работу, поднял капот и попробовал дотронуться до двигателя.. Ранее, такие мысли меня не покидали, ибо вода попадавшая на двигатель тут же испарялась!!
Шо делать?? Куда смотреть???
Ауди 80 В4 АВТ
41 год (24 года за рулем), Киев
С нами с 01.12.2002
Re: Температура двигателя [Re: Scrip]
      14 декабря 2007 в 11:24 Гілками
спермостат , датчик на стрелку температуры
45 лет, Киев
С нами с 07.08.2006
Re: Температура двигателя [Re: DmitryPassat]
      14 декабря 2007 в 11:30 Гілками
Я не думаю, что стрелка врет...
Может термостат глючит???
С нами с 01.12.2002
      14 декабря 2007 в 11:41 Гілками
Я когда-то поменял термостат , радиатор и только потом проверил датчик на стрелку оказалось он делал: рабочая температура - 20 градусов в первую очередь проверить датчик , начинать надо с малого ремонт , хотя датчик и термостат в одной цене
45 лет, Киев
С нами с 07.08.2006
      14 декабря 2007 в 12:52 Гілками
Этот датчик как я понимаю влияет на показания стрелки на приборке... Тобишь, стрелка глючит, а температура в норме???
Но двигатель у меня теплый,Ю хотя должен быть горячим!
старожил ****
С нами с 28.10.2006
      16 декабря 2007 в 13:03 Гілками
Не забывайте, что в холодное время года двигатель дополнительно охлаждается через радиатор отопителя салона. Показания прибора на щитке в зимнее время, как правило, чуть ниже. Это, в принципе, нормальное явление и не стоит ломать себе голову!!!
Костюммейкер ***
С нами с 01.06.2006
      20 декабря 2007 в 19:10 Гілками
У меня на Боре похожая проблема была. При наступлении хоодов до положенных 90 двиг не нагревался. Включался вентилятор при том что темпиратура была ниже 90 , причем пару раз включался и работал и после заглушки двига. По описанным симптомам на сервисе уверенно заявили -термостат. Так и оказалось .
С нами с 01.12.2002
Re: Температура двигателя [Re: Диагност]
      21 декабря 2007 в 10:32 Гілками
...Чуть ниже но никак не на 10 градусов а вообще в любое время года должна быть "рабочей" для вашей машины это 90-92 на 95-102 включается пропеллер
45 лет, Киев
С нами с 07.08.2006
подымем темку [Re: Scrip]
      4 января 2008 в 09:44 Гілками
2 дня за окном держится температурка на уровне -10-15... Двигатель не прогревается даже до 80 градусов.. Держится на уровне 70.... Карлсон не включается... Радиатор теплый, патрубок верхний горячий, нижний - теплый... Патрубки расширительного бочка -холодные...
Мистер Голод **
Ялта.
С нами с 07.01.2004
Re: подымем темку [Re: Scrip]
      4 января 2008 в 10:05 Гілками
Слушай, а чего ты до сих пор гадаешь?
Уже сьездил бы узнал что к чему на СТО.
24 года за рулем, Запорожье
С нами с 28.07.2004
Re: подымем темку [Re: Романов]
      4 января 2008 в 10:29 Гілками
А он мазохист. Ждет, когда что нибудь навернется, чтобы попасть на БОЛЬШИЕ деньги, чем устранить за копейки неисправность заблаговременно!
45 лет, Киев
С нами с 07.08.2006
Re: подымем темку [Re: Scirocco GTi]
      4 января 2008 в 15:10 Гілками
Дык... Был уже на 3-х СТО... Вердикт - не парь мозг... Подложи какую то картонку и т.д. Я в ШОКЕ!!!!
С нами с 28.07.2004
      4 января 2008 в 15:18 Гілками
Термостат меняли?
45 лет, Киев
С нами с 07.08.2006
      4 января 2008 в 16:25 Гілками
Термостат меняли?
Дык, нет конечно.. Они не могут причину найти.. Патрубки теплые, печка кочегарит даже на первой скорости так, что включаю только на обдув зеркал...
Все гвоорят, мол меняй термостат... Или датчик... На вопрос, Вы можете определить проблему??? Чтоб я по кругу все не менял, говорят - нет, только меняя все вподряд... НАХ ТАКОЙ СЕРВИС???
Модератор:  AlMat, moderator
Переглядів теми: 4547
