Autoua.netФорумOpel форум
У папы на кадете накрылись "мозги", есть вопросы (+)
43 года, Гонконг, САР
С нами с 10.08.2001
      7 апреля 2003 в 22:04 Гілками
Вопросв несколько:
1) Может ли свой хороший специалист, но без спец. оборудования диагностировать смерть мозгам? Доверять его диагнозу или это может быть что-то с релешками, контактами и проводами?
2) Что может быть с "мозгами" - они чинятся или только меняются? Я так понял, что "мозги" это как тормозные колодки - никаких разборок, если менять, то только на новые из опель-центра? Сколько это может стоить?
3) У папы есть мысль поставить карбюратор - это бред или правильное решение? Чем это грозит и сколько может стоить?
Двигатель C14NZ, 1.4 моноинжектор, такой же как на астре. Всё это в Одессе.
Заранее спасибо.
старый писатель ****
С нами с 06.07.2001
Re: думаю так: (+)
      7 апреля 2003 в 22:43 Гілками
1. хороший - может с высокой вероятностью
2. меняются на такие-же с разборки, это не слишком дорого. Вообще надо договориться чтоб был манибек пару дней и проверить предположение спеца.
3. не надо портить машину. Гораздо проще отремонтировать инжектор
4. смерть мозгов -не слишком частое дело - какие смптомы?
34 года за рулем, Київ <--> Білогородка
С нами с 31.08.2001
У меня на Астре с X16SZR прошлым летом накрылись (+)
      7 апреля 2003 в 23:11 Гілками
мозги. Ремонт обошелся в 200 баксов. Делали 3 дня. Вернее искали перемежающийся отказ 2, 5 дня и ремонтировали 2 часа.
Но это в Киеве.
Удачи,
Андрей
приверженец ***
60 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
Если Кадет то значит ему лет 10 как минимум (+)
      8 апреля 2003 в 05:01 Гілками
С большой вероятностью может быть, что слетела ПЗУ блока управления. У энергонезависимых микросхем памяти гарантийный срок хранения информации ~10 лет, а дальше как повезет, в идеале рукастому владельцу б/у впрысковой иномарки нужно иметь, на всякий случай, "прошивку" ПЗУ блока управления своей машины. Что такое ПЗУ читай тут http://ems.volga.ru/tbi/tbi_ecu.htm#ECU Про то как оно слетало, смотри тут http://opel.amitron.ru/opelecu-why.htm Саму прошивку можно поискать тут http://www.doc-scorpion.narod.ru/ECU_Multec.htm
С нами с 11.07.2001
1 нет 2 ньансы 3 ни за что!(+)
      9 апреля 2003 в 20:23 Гілками
1 нельзя. есть столько ньансов, что однозначно можно только увидеть тока когда сигнала с него нет. а так колбасить может по разному.
2 горит довольно редко. т.к. он всегда в штатном режиме. ППЗу бывает барахлит но и то редко. Менять на такой же с разборки или новый Вазовский. в сети есть инфа.
на разборке это примерно 60баков. и можно взять попробовать -если не он-вернуть.
3.зачем - так у тебя машина -супер. зачем ее ОПУСКАТЬ на 20лет. с инжектором проще чем кажется-надо только читать больше литературы.
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 3112
