Physical memory dump complete. Contact your system administrator or technical support group.
Все это я вижу, когда выключаю комп (АТХ). Питание приходится вручную вырубать тумблером. Там, где я поставил ????, были еще какие-то коды... Это сообщение выдает на синем фоне, похожее на то, когда слетает 98-я винда :-) Ну типа шрифты и синий фон на весь экран. Глюк случился после установки сервис пака на 2К. В биос лазить боюсь. Хелп! -->
Подобная проблема возникает при использовании периферии с USB с криво написанными драйверами. В моем случае это был сканер Umaх. Лечение одно, или драйвера свежие, либо самому вручную отключать устройство, а затем выключать компьютер.
Использую ЮСБ мышь, Логитек. Других ЮСБ устройств нет!
2 алл: многие винят драйвера, советуют переставить винду. Отсюда 2 вопроса - - какие настройки сохранятся, а на что нужно сделать бэк-ап? (почта, адресн. книга, избранное, и т.п.) - можно ли переставить только драйвера, а не всю винду? Где-то ведется лог? Я подозреваю, что узнав имя файла (драйвера), я решу проблему его заменой.
1. Если речь идет про win2000 я бы посоветовал поставить сервис пак 3, скачать свежий драйверок с сайтика Лоджитеч. Если материнка новенькая, например, на 845PE, то нужно поставить драйверки к ней, вернее INF файлы с описанием устройств для операционки, их можно взять на сайте intel.com У меня в офисе используется около десятка мышей этой фирмы разных классов и проблем небыло. Мышки просто супер.
Сначала попробуй вылечить без крови!!!, хлопотно переустанавливать и настраивать Win2000 однако.
Если это WinXp, можно попробовать данный сценарий, гарантии нет, так как сама по себе она страшно глючная.
2. При переустановке нужно сохранять: - Почту - Адресную книгу - Favorites(Избранное) - Твои документы - Файлики Outlook (если используешь) Все это добро можно найти на том же диске где находится каталог Windows в папке Documents and Settings\%Username%\Application Data\Microsoft\Address Book и Documents and Settings\%Username%\Local Settings\Application Data\Identities и Documents and Settings\%Username%\Favorites и Documents and Settings\%Username%\My Documents
на сервере Мирабилис И при установке на "чистую" машину автоматически его подкачивает. так же автоматом его синхронизирует, если один и тот же УИН используется на разных компах
