Проделанная работа: Замена столешницы, мойки, петель на дверцях 2-х тумбочек и их торцовка (настенные шкафчики на трогал), направляючих ящика.
Покупка - в фирме “Мебельные технологи” купил 8 петель (дверцы на таких петлях за секунду “отстегнуть” можно), направляющие 55 см роликовые для ящика, 50 шурупчиков. За это отдал 54 грн. в субб-вс всё установил. - там же купил 38 мм столешницу Egger 1,5 м за 230 грн. плюс плинтус столешница-стена с заглушками и поворотом 90 град., аллюминевую планку на торец и такой плинтус, чтоб снизу тумбочки закрыть, 10 см высотой – всё 117 грн. - на Юности купил нерж. мойку Словенскую “с декором” (это в пупырышках, чтоб царапины менше заметны были) за 421 грн., ленту торцовочную 10 м. За 5 грн. - вчера в гараже вырезал лобзиком дырку под мойку (немного скосил, но в пределах допустимого) В выходные поставлю. Цена за обновленню кухню – 820 грн. Работа – вся моя.
Рассматривал всякие варианты. Если бы покупал материалы тоже неплохие, но подешевше, то: на перывой позиции экономия 10 грн, на столешнице – 120, на плинтусах ок. 35, на мойке – 200. Итого можно было бы сэкономить 365 грн.
Торцовочная лента, это для обработки торцов ДСП. Обычно по бокам у дверчат и ящиков она со временем откалывается кусочками. Снимаешь дверцу, проходишь пару раз утюгом по торцу и отделяешь старую. Накладываешь новую (она немного шире стандартной толщины ДСП), так же утюгом проходишься по ней и она клеится. После того, как остывает, лишнее обрезаешь острым ножом.
А сфоткать, то не поздно ещё. Только разница не сильно видна будет, кроме мойки и столешницы, т.к. лицевые стороны дверц нормальные. Но ещё не поздно, сделаю. Жаль цифрового аппарата ещё нет.
А Мебельные технологии http://www.mt.ua Вот только в офисе у них хлопцы быстро работают, а в цеху, на Подоле, некоторые девчата на заказах такие мммееееддддлллеееенннныыыыееее. У них АСУП стоИт, так они как погрУзятся в компьютер, еле достать их оттуда можно. Всё надо 10 раз уточнить и переспросить надо.
Добавка к финансовому отчёту. Теперь собственно по работе.
Вчера переоборудовал кухню. Ушло на это времени с 11-30 до 20-00. Казалось бы, только столешницу снять и новую установить. На Юности за врезку_мойки+доставку+снятие_старой+установка новой декларировали 50 грн. Но… Как показал вчерашний день – такой подход сильно упрощён. Когда снимается старая столешница, обнаруживается много дефектов корпуса, которые рука не поднимается оставить. Не отодвинуть тумбы тоже не по хозяйски, а там ТАКОЕ накопилось за десятилетия! Стенки и кАфеля, и корпуса кухни тоже помыть надо. Дальше всё «семь раз» отмерить, подогнать, чтоб не криво было. Слив мойки тоже время отбирает – всё-таки система отличается, хотя с современной работать намного приятнее и удобнее. Далее. Крепить всё лучше не гвоздями, а саморезами, под которые лучше предварительно сверлить отверстия. Хотя надо сказать, что в мою столешницу гвОздики, даже тонкие, идут лёхко, как в дерево. Класс! Вообще хорошо для таких работ шуруповёртом обзавестись, но я и дрелью обошёлся.
Лирическое отступление. В идеале нужно из электроинструментов: дрель, лобзик, шуруповёрт. Есть у БОШ такая штука за 600 грн.: ударная дрель с функцией шуруповёрта на закручивание и выкручивание и регулировкой усилия. Вещь! Хотя я пошёл другим путём. У меня перфоратор KINZO под SDS+ за 300 грн. и насадка с патроном для обычного сверла за 40 грн.
Словом, замена столешницы – не правильно. Правильно всё-таки – реставрация кухни. И дело это оказалось достаточно трудоёмкое – чтоб из «г…» попробовать сделать конфетку, надо сильно потрудиться (приятная крепатура сейчас по всему телу). И за 50 грн. никто это делать не будет ИМХО.
Вскрытые нюансы будут возникать при реставрации любой мебели.
