Здравствуйте сопесочники! Вот задумался о штатном иммобилайзере, который активизируется при запирании двери ключом, о чём свидетельствует моргание красной лампочки возле внутреннего замка водительской двери. Есть ли информация, какие цепи размыкаются ? Или, опустив вод. стекло, закрыться ключом изнутри и попробовать завести мотор ? Спасибо.
Работает достаточно хорошо. Автомобиль не заведётся, включится сигнал, который установлен под подкрылком правого переднего колеса, ближе к двери, а если и заведётся, то заглохнет в течении 3-4 минут. Привести его потом в исходное состояние достаточно проблематично. Он сам очухается, но через долгое(около 1-2х часов) время. Блокирует блок управления топливом и систему зажигания. Кнопки выведены на двери и капот с крышкой багажника. Блок его реле установлен под торпедо выше колодки предохранителей (пластмассовая 100х100 коробочка с двумя разъёмами.) Если у Вас авто 1996 г.в.,то скорее всего система ещё более сложная. С этого года применяется "чипованый" ключ зажигания и вся система, как правило, работает с тремя электронными блоками: щиток приборов, блок управления топливом и сам иммобилайзер. Поменяв один из этих блоков автомобиль можно не завести вообще!!! Так что лучше не эксперементировать!
Ключ там и не похож на чипованный! Узнать точно можно сняв крышку с подрулевого переключателя и посмотрев на замок зажигания. Если на нём, сверху под крышкой, возле головки ключа установлено пластмассовое кольцо с отходящим от него проводом, то ключ чипованный и терять его не рекомендуется. Если кольца нет, значит вопрос проще!!!
В ответ на: Работает достаточно хорошо. Автомобиль не заведётся, включится сигнал, который установлен под подкрылком правого переднего колеса, ближе к двери, а если и заведётся, то заглохнет в течении 3-4 минут. Привести его потом в исходное состояние достаточно проблематично. Он сам очухается, но через долгое(около 1-2х часов) время. Блокирует блок управления топливом и систему зажигания. Кнопки выведены на двери и капот с крышкой багажника. Блок его реле установлен под торпедо выше колодки предохранителей (пластмассовая 100х100 коробочка с двумя разъёмами.) Если у Вас авто 1996 г.в.,то скорее всего система ещё более сложная. С этого года применяется "чипованый" ключ зажигания и вся система, как правило, работает с тремя электронными блоками: щиток приборов, блок управления топливом и сам иммобилайзер. Поменяв один из этих блоков автомобиль можно не завести вообще!!! Так что лучше не эксперементировать!
всем привет А у меня Caravelle T5 свежая. К заводской сигналке хочу подключить еще свою, с обратной связью. Кто может сделать ето грамотно, без експерементов?
Добрый день уважаемый Диагност! У меня, проблема со стартером, но хитрая. Прошу у Вас консультации! Машина фольксваген Пассат В5+ 2001 модельного года 1,9 ТДИ. Проблема в том, что периодически не срабатывает стартер. Стартер снимал, звонил, разбирал, обнюхивал. Нареканий нет! Когда срабатывает, то заводит с полоборота. Если не срабатывает, то слышен щелчок (видимо реле) в районе ЭБУ слева под капотом возле водителя. Больше всего меня озадачивает решение этой проблемы. Чтобы поехать, необходимо включить передачу и покатать машину вперед-назад!!! Замучило уже! Подскажите, что может быть, где смотреть.Может это релюха какая или блокировка!? Сколько ни писал на форумы никто не предложил ничего реального. Заранее спасибо!!!
Нужно точно услышать, что именно издаёт щелчек. Реле стартера или втягивающее реле. Судя по симптомам, которые Вы описали, виноват всё-таки стартер! Можно попробовать подать напряжение на управляющий электрод втягивающего реле напрямую, куском провода от плюсовой клемы АКБ. Только автомобиль поставить на нейтралку, и включить зажигание. Если в таком варианте стартер работает, то смотрите всю цепь от замка зажигания до втягивающего реле. Я, к сожалению не знаю схемы подключения стартера на Б5. Нужно посмотреть. Часто виновником проблемы является контактная группа замка зажигания. А реле, которое вы слышите может не иметь никакого отношения к стартеру. Оно может просто отключать потребители при включении в режим СТАРТ.
Добрый день уважаемый Диагност. Стартер я разбирал, обнюхал, прозвонил. Щетки и коллектор визуально в порядке. Прозвонил контактную группу втягивающего реле замыкая контакты вручную. Сопротивление около 0,6 Ом проверил раз десять, показания одинаковые. Реле стартера (а где оно находится?) щелчки слышны в районе ЭБУ и там стоит какое то реле. Но меня смущает именно то, что при включении передачи и проворачивании коленвала и значит связанных с ним механизмов этот трабл пропадает Ведь стартер не связан с коленвалом в выключенном состоянии! В моем случае это 100%! Кроме того, когда стартер не включается, то на магнитоле появляется надпись "SAFE" как при несанкционированном доступе к магнитоле. Ну и еще попытаюсь найти это реле стартера. По схеме там № 501, если не ошибаюсь, а может это номер разъема? Вот собственно и все! Что скажете! Заранее спасибо!
