имеем холодильник LG, для конкретики GR-292SQ (ноу фрост, вроде один компрессор). проработал 3 года без особых перерывов в работе. и вот на днях перестала холодить основная камера, морозильная камера - холодила почти так же как и раньше. Перезагрузка не помогала. Вызвали мастера, заранее выдвинули аппарат, чтоб был доступен со всех сторон. ванночка испарителя, или как там ее была пустая и сухая. выключили, помыли заодно... простоял ночь открытым. наутро ванночка испарителя на 2/3 полная + небольшая лужа на полу (хз откуда вытекло), попробовали включить - холодит аки новье. Мастера отменили ибо симптомы уже не репродюсятся.... Вот интересно, что это было? так сказать физика процесса интересует? Назадокументированная возможность? секретный корейский способ ремонта?
А какой максимальный перерыв в работе был? Если пол часа то мало. Дело в том что перемерзла трубка сообщения со сливом, у меня в инструкции написан такой симптом.
а у меня в инструкции такой симптом не описан.... считаем, что перерывы в работе более получаса были год назад... то есть сие есть не бага, а фича, и такое бывает, правильно понимаю?
Так, похоже, что проблемка с этими холодильниками все-таки есть... вот мои "5 копеек": у меня тоже LG no-frost, 3 года, сейчас начал намерзать лед на дне морозильной камеры под самым нижним лотком. Разморозка и остальные "танцы с бубеном" не помогли, проблема не ушла. Мастера пока не вызывали. У знакомых такая же ситуация именно с LG и именно после 3-х лет эксплуатации. Так вот они звонили в сервис, объяснили симптомы, на что им сказали, что это такая "особенность" этих холодильников и в сервисе пока не знают, как лечить такой глюк. После НГ хочу более плотно заняться решением этой проблемы, так как сейчас просто не хватает времени.
И я выскажусь, тоже имеется холодильник LG no-frost, но у меня другая проблема. Он постоянно выдает разные звуки, когда работает. То как-будто кто-то ходит, то аж звон поднимается. Звонил в сервис, сказали, что такое возможно. Решаем проблему закрыванием двери на кухню....
Старайтесь ремонтировать зимой летом всегда аврал неверте в сервисе все они знают,все поломки, пока работает можно отбиваться а проблема может быть пустяковая и не забывайте гарантия 3 года от дня производства почему-то в lg так считаеться.
Еще такой вопрос назрел - я слышал, что холодильники нельзя перевозить в лежачем положении, а только в вертикальном. Никто не знает с чем это может быть связано и правда ли это?
В ответ на: И я выскажусь, тоже имеется холодильник LG no-frost, но у меня другая проблема. Он постоянно выдает разные звуки, когда работает. То как-будто кто-то ходит, то аж звон поднимается. Звонил в сервис, сказали, что такое возможно. Решаем проблему закрыванием двери на кухню....
у друзей этот глюк вылечился подкручиванием ножек - выравниванием и т.п.
В ответ на: я слышал, что холодильники нельзя перевозить в лежачем .... правда ли это?
Если по технологии - нельзя. Но "если очень хочется" - то после этого в теч 3-х суток в вертикальном и выключеном положении система должна стабилизироваться.
пережитки прошлого. можна перевозить в лежачем положении, компрессорами вниз.
В ответ на: имеем холодильник LG, для конкретики GR-292SQ (ноу фрост, вроде один компрессор). проработал 3 года без особых перерывов в работе. и вот на днях перестала холодить основная камера, морозильная камера - холодила почти так же как и раньше. Перезагрузка не помогала. Вызвали мастера, заранее выдвинули аппарат, чтоб был доступен со всех сторон. ванночка испарителя, или как там ее была пустая и сухая. выключили, помыли заодно... простоял ночь открытым. наутро ванночка испарителя на 2/3 полная + небольшая лужа на полу (хз откуда вытекло), попробовали включить - холодит аки новье. Мастера отменили ибо симптомы уже не репродюсятся.... Вот интересно, что это было? так сказать физика процесса интересует? Назадокументированная возможность? секретный корейский способ ремонта?
физика процесса говоришь? ноуфрост это обычный холодильник только в нем холодный воздух нагнетаетсо путем вращения вентилятора воздух проходит испаритель и попадает в камеру. карочи. все современные холодильники которые стоят у вас дома и продаютсо в торговых сетях имеют 4 элемента компрессор, конденсатор, испаритель, корпус холодильники с ноуфростом еще и вентилятор. во время работы всех холодильников на испарителе время от времени образуетсо ледяная шапка так вот в обычных х. эта ледяная шапка видна невооруженным глазом, а в ноуфростах она просто спрятана вот и все. а бред который иногда пишут в инструкциях что НОУФрост не надо размораживать - есть полной чушью. мы ведь каждый день умываемся по два раза так почему мы не любим свой холодильник? ну и размораживать ЛЮбой Холодильник надо как минимум раз в два года! а вообщето от того как используете.....
В ответ на: можна перевозить в лежачем положении, компрессорами вниз.
Нежевательно,мой друх Патаму как фреон с маслом расходяццо А уж ежели пришлось лежа везти - дать ему постоять часиков несколько,шоб усе масло вниз в компрессор вернулось
завод не дает запрета раз не дает запрета заначит мона тока аккуратно но мы правдо первые и последние кто в траки грузит лежачие холодильники. да масло уходит и для того что бы его включать надо дать ему постоять но рекомендаций по этому поводу отсутствуют потому раз нигде не написано то делаем как знаем
Ноу фрост как маленький кондиционер и если у него с давлением все в порядке то он не обмерзнет (еще может быть забит конденсатор) так что размораживать его не нужно
Поповоду перевозки лежа. Единственная проблема что бы внутри компресора не оборвались пружины Поможет только замена компресора а масло в холодильнике на 600 А(изобутан) синтетика оно в течении 3 минут будет в компресоре
