Autoua.netФорумFord форум
Нужен совет или два.(+)
met
51 год (32 года за рулем), Киев
С нами с 09.02.2002
      2 января 2008 в 23:29 Гілками
С НОВЫМ ГОДОМ Есть проблемка с вибрацией по кузову, подозреваю задний редуктор так как колёса отбалансированы муфта и подвесной нормальные, а в редукторе с правой стороны люфт. Вопрос: есть хорший редуктор с DONC есть ли смысл ставить и что измениться? Вопрос 2: НА холостом ходу двигатель работает с маленькими провалами по тахометру не видно но по звуку слышно особенно на драйве. Диагностику элект. делали на ЭЛМЕ не чего не показало всё нормально. Выкрутили свечи 5 нормальных шестая чёрная. Поменяли местами свечи таже история.Померяли компресию везде одинаковая.Свечи,провода новые,форсунки почищены.Может трамблёр? или ещё что? Буду рад вашим советам и заранее СПАСИБО. Едет машинка нормально тоесть без провалов.
Re: Нужен совет или два.(+) [Re: met]
      3 января 2008 в 18:37 Гілками
-- наверное всетаки в шрусе от редуктора вибрации не бывает
и проверь опору коробки и редуктора от них может быть ...
шестая свеча это из 6-го цилиндра?
- как вариант негерметична форсунка .... или пропуски зажигания на этом цилиндре , как вариант кривая свеча
или провод .... ну почистить контакты на распределителе
сальник клапана может масло подкидывать ну малоли ....
Змінено FORDMAX (21:32 03/01/2008)
met
С нами с 09.02.2002
Re: Нужен совет или два.(+) [Re: MadMax]
      3 января 2008 в 21:45 Гілками
За редуктор понял но именно в редукторе люфт там где граната
,в верх вниз и при включении передачи на холодную тихо а чуть проедешь поевляеться стук при включении.А по поводу форсунки проверяли ставил другую и налет как от не сгоревшего топлива, думаю попробывать поменять трамблёр.
      4 января 2008 в 07:54 Гілками
люфт межосевой это дифференциал , в принципе дешевле махнуть редуктор на безлюфтовый , но если не гудит
то ездить пока так , главное чтобы небыло люфтов в шрусах .
Стук при включении это скорее всего шрусы или редуктор
стучит когда масло в нем прогреется ...
met
С нами с 09.02.2002
      4 января 2008 в 09:05 Гілками
Вот и я думаю поменять редуктор,но есть смысл ставить донс? Говорят измениться расход по трассе,будет жрать,если быстро ехать.
      5 января 2008 в 21:21 Гілками
-- ну если на колони ехать 110 а на донце 150 то конечно увеличится ....
проверено по трассе
90 донс -7.5 колонь 8
110 донц 8.2 колонь 8.7
150 донц 11 колонь 12
помоему дета так у меня получалось
met
С нами с 09.02.2002
      5 января 2008 в 21:56 Гілками
Редуктор поменял,вибрация пропала.Поставили с косворда, едет разницы вроде нет.
странно вообщето , но еслим еняли с опорой редуктора (+) [Re: met]
      6 января 2008 в 14:10 Гілками
то вполне может быть что из-за опоры и прошло все ...
хотя если на главной паре забит зуб то вибрация может быть
точнее грохот ...
met
С нами с 09.02.2002
Re: странно вообщето , но еслим еняли с опорой редуктора (+) [Re: MadMax]
      6 января 2008 в 15:25 Гілками
Опора это типа подушка на двух болтах и пластина которая к кузову? То её оставили она целая.
1 користувачів і 8 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 2121
