Дано: тарелка на крыше (крыша сильно за городом), к ней 2 одинаковых ресивера (openbox) и 2 разных телека. Оба ресивера видят одни и те же спутники, одни и те же каналы... Но при этом на одном ресивере некоторые из этих каналов "открываются", на другом - черный экран и надпись "канал закодирован". Речь о каналах РТР-планета и Россия (Вести), хотя возможно, что такая же фигня с какими-то еще... Спутник, с которого пытаюсь смотреть на обоих рисиверах - один и тот же.
Вопрос: в чем могла порыться собака, и можно ли это пофиксить самому (вернее, самОй ), без привлечения специально обученного дядьки ?
первое -- там где не показывает, удали эти каналы и просканируй по новому. если не находит каналы, берем тюнер тот что показывает, и подсоединяем на этот кабель и смотрим-- показывают каналы, если показывает( может тюнер просто перешить пришло время)-- последовательность можно поменять,( вообще тюнера местами поменять и посмотреть-- это на предмет определения где проблема). если будут вопросы , звони.
В ответ на: первое -- там где не показывает, удали эти каналы и просканируй по новому.
Это пробовала. не находит.
В ответ на: если не находит каналы, берем тюнер тот что показывает, и подсоединяем на этот кабель и смотрим-- показывают каналы, если показывает( может тюнер просто перешить пришло время)-- последовательность можно поменять,( вообще тюнера местами поменять и посмотреть-- это на предмет определения где проблема). если будут вопросы , звони.
О, спс, буду пробовать, когда доберусь опять до крыши за городом)
В ответ на: Вверху основной платы расположена длинноватая серебристая коробочка. Это новый входной блок производства компании Sharp, который построен на чипе Zarlink ZL10313. Основной особенностью Zarlink ZL10313 является то, что он способен самостоятельно определить все параметры принимаемого сигнала, благодаря чему стала возможной реализация режима "слепого" поиска. Теперь нет необходимости знать параметры транспондеров, ресивер Openbox® X-810 может сам найти действующие транспондеры и сохранить их в список
Ну и заодно, может будет кому интересно:
В ответ на: В настоящее время наблюдается переход от устаревших телевизоров с ЭЛТ, к плазменным и ЖКИ экранам с одновременным ростом размера диагонали экрана. Эти экраны позволяют "увидеть больше", поэтому требуют источник с максимально высоким качеством сигнала. В ресивере Openbox® X-810 реализовано революционное решение - применение A/V коммутатора фирмы Sony, который до этого использовался лишь в дорогих аппаратах класса PVR.
В ответ на: Основной особенностью Zarlink ZL10313 является то, что он способен самостоятельно определить все параметры принимаемого сигнала, благодаря чему стала возможной реализация режима "слепого" поиска.
Ну, версия 800 энивей, к тому же старого, судя по сайту, образца; я так понимаю, там такая функция не реализована. Насколько помню зрительно меню, не было там такого.
Для того чтобы на двух телеках смотреть разные спутники/транспондеры, конвертеры должны быть с двумя или более выходами. У тебя такие? Сколько кабелей идет к тарелке?
Чета не совсем вопрос понятен-не хватает данных 1.Во первых, какие спутники принимаются на тарели? 2.Какие опенбоксы стоят 3.Как они подключены к тарели 4.Версии прошивок и эмуляторов плиз 5.РТР-планета и вести с каких спутнегов смотрим/не открываются(трансы плиз) Практически на 95 проц уверен-нада перепрошить ресиверы и залить свежие ключи с эмулятором-это нада сделать полюбому
Не знаю(( Речь о даче, а сейчас в Киеве (т.е. либо вся система в пределах видимости, либо интеренет под боком). Пока собираю варианты чего не так, потом поеду и будет у нас с тарелкой и 2мя ресиверами разговор по душам)
ИМХО дело в том, что слетели (устарели и т.п.) ключи в эмуляторе (т.е. те пароли, благодаря которым приемник показывает сигнал платных каналов даже в отсутствие карточки). Посему факт наличия канала фиксируется, а смотреть его нельзя ("закодирован"). Без желания разбираться, с наскока, не исправить. При желании разбираться можно сделать самостоятельно очень легко.
Правильно! С Хотберда ОРТ-международный, РТР-Планета и Вести шли всегда открыто. Или руками ввести данные канала нужно, было такое на ресивере Стронг, пока не ввел руками вплоть до данных на траспондере видео и звука, картинку не хотел отображать. Либо же сигнал принимается, но слишком мал для отображения, тоже может вот так себя вести, и писать что закодирован. Интерено бы знать как подключены кабеля от тюнеров к головке..
В ответ на: Интерено бы знать как подключены кабеля от тюнеров к головке..
Вот именно... Тогда у нее должен твин стоять и все должно казать отлично. Вообще, какоето гадание на кофейной гуще получается-никаких данных и конкретики. На спутнеговых форумах модеры такой месседж сносят без разговоров. Аффтар тему както коряво раскрыл(а)
Раскрыла как умела! Я тарелку-то раз в жизни видела) Спасибо, что сказали, куда смотреть. Пока больше сказать ничего не могу, оно (антенна и все, что к ней непонятным образом подключено ) далеко. Насмотрюсь - буду описывать дальше.
