Autoua.netФорумAudi форум
Подскажите по развалу/схождению Ауди 80
энтузиаст **
41 год, Львов
С нами с 23.07.2005
      16 января 2008 в 00:33 Гілками
Здравствуйте! Поздравляю всех с прошедшими праздниками!
Возникла у меня такая проблема, может кто подскажет чего, буду признателен. Значит, где-то месяц назад ехал я себе преспокойно с работы домой и в плавном повороте (гололед ) на скорости где-то 20-25 км/час машину сносит и бросает правым передним колесом на бордюр высотой примерно сантиметров двадцать Ну естественно в первую очередь вспомнил мать всех комунальных служб, которые дорогу у нас не посыпают и не поливают ничем. Когда эмоции улеглись, поехал своим ходом на сервис (машина ехала, но руль вывернуло и при движении слышалось какое-то трение), где было заменено шаровую опору (согнулась вверх), рычаг и ступичный подшипник. После поехал сделать развал/схождение, где выяснилось, что равал не выставляется . Как обьяснил мастер, отклонение минимальное (типа ездить можно), но выставить "в ноль" не получается. Но хоть отклонение и минимальное, но машину слегка тянет вправо. По всем вариантам получается, что могла где-то деформироваться балка, но удар ведь был не настолько сильным. Думаю, а не могли как-то деформироваться сайлентблоки балки? На каком-то маздовском форуме случайно наткнулся на похожее описание проблемы, там советовали установить для регулировки схождения/развала какие-то специальные шайбы Еще проблема в том, что у нас в городке только на одном сервисе есть компьютерный стенд для развала/схождения, но мастера там мягко говоря "не очень", посоветовать ничего не могут. Обращаюсь ко всем, то может быть сталкивался с чем-то подобным или может что-то посоветовать, помогите . Спасибо наперед за советы...
Автомобиль - Ауди 80 RU, 1989 г.в.
45 лет, Киев
С нами с 07.08.2006
Re: Подскажите по развалу/схождению Ауди 80 [Re: D_V_M]
      16 января 2008 в 09:21 Гілками
Ну, от такого удара скорее всего и колесо могло грыжу заработать или диск чуть выгнуть, вот и развал не выставляется и машину тянет в сторону.. А рулевые тяги смотрели?? Наконечники??
47 лет за рулем, Белая Церковь
С нами с 15.07.2007
Re: Подскажите по развалу/схождению Ауди 80 [Re: Scrip]
      16 января 2008 в 11:03 Гілками
Удар пришелся в бок колесного диска? Колесо после этого ставили на балансировочный стенд? У него могла "восьмерка" образоваться, и если к такому "кривому" колесу крепят датчики для определения развала, то какая может быть точность.
Начни с этого, потом раненое колесо назад а заднее вперед, и в такой комбинации попробуй сделать развал.
45 лет, Киев
С нами с 07.08.2006
Re: Подскажите по развалу/схождению Ауди 80 [Re: VladimirS]
      16 января 2008 в 11:55 Гілками
Все верно написал, только адресуй не мне, а автору темы...
старожил ****
С нами с 28.10.2006
      16 января 2008 в 22:46 Гілками
Прикрепить и выставить прибор в плоскость вращения колеса можно на любом диске, даже на самом гнутом. Ездить на таком диске не стоит, а сделать развал-схождение - нет проблем!!! Увод в сторону может (как уже говорили) давать сломанный корд покрышки. На балансировке определить такое колесо НЕВОЗМОЖНО! Убедиться колесо это или нет можно, поменяв местами два передних колеса (независимо от направления качения). Если после перестановки что-либо изменится в уводе - виновато колесо. Если не изменится приезжайте на стенд-посмотрим. Занимаюсь развалом более 20 лет и подобные проблемы встречаю после каждого гололёда!!!
Модератор:  AlMat, moderator
Переглядів теми: 7864
