Сдохла стиралка LG, вердикт "замена платы" - развод?
странный писатель ***
С нами с 08.08.2004
      19 января 2008 в 13:24 Гілками
У родителей нагнулась стиралка LG WD-6021C
Симптомы - не блокирует дверцу при включении стирки, соответственно датчик отдает ошибку "дверь не заблокирована", на экране "dE" показывает.
Сервисмен пришел, поковырял дверцу, и сходу вынес диагноз - все мозги под замену.
Мне, как человеку с инженерным образованием, непонятно, как это так красиво подгадал контроллер, что все работает, а это не работает, и зачем менять все мозги сразу.
Кто-то в стиральных машинах этих понимает?
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Сдохла стиралка LG, вердикт "замена платы" - развод? [Re: Поппель]
      19 января 2008 в 15:50 Гілками
Мне объяснили, что они работают "крупноблочно" - т.е. если менять, то всю плату, без подробностей. Зказывают блок, ждут, меняют. Т.е в данном случае, если я правлильно понял - 2 варианта - или кнопка или мозг. Если, конечно, они не считаются одним изделием . Альтернанива - нефирменный сервис.
26 лет за рулем, Киев
С нами с 15.03.2005
      19 января 2008 в 17:50 Гілками
аналогичная ошибка горит когда неработает тен, а точнее его обрыв.
платы у LG залиты какойто херней и практически неремонтно-пригодны только к "кулибину" , менять плату ах. как дорого(150-200 $)
С нами с 27.06.2006
      21 января 2008 в 10:16 Гілками
Таки да меняется весь блок управления .
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      21 января 2008 в 13:19 Гілками
Таки да - блок управления залит композитом. Неразбирается.
А родители часом не засыпали в машинку обычный порошок (не для автоматических стиралок, а для ручной стирки). Такой порошок сильно пенится - пена поднимается наверх и заливает блок управления - обычно именно поэтому они и выходят из строя.
32 года за рулем, Киев
С нами с 05.07.2001
      21 января 2008 в 13:29 Гілками
Сталкивался с похожей проблемой, но на Bosch.
Сервис показал замену блока управления, но сам, с помощью знакомого грамотного электронщика отремонтировал блок, перепаяв копеешную деталь.
Попробуй на любом рынке найти место, торгующее запчастями на стиралки, они тебе дадут координаты вменяемого ремонта.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Сдохла стиралка LG, вердикт "замена платы" - развод? [Re: KVJ]
      21 января 2008 в 15:35 Гілками
Ох ты... теперь понятно нафига стоит у меня защита от пены..
0 користувачів і 50 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3258
