У родителей нагнулась стиралка LG WD-6021C Симптомы - не блокирует дверцу при включении стирки, соответственно датчик отдает ошибку "дверь не заблокирована", на экране "dE" показывает.
Сервисмен пришел, поковырял дверцу, и сходу вынес диагноз - все мозги под замену.
Мне, как человеку с инженерным образованием, непонятно, как это так красиво подгадал контроллер, что все работает, а это не работает, и зачем менять все мозги сразу.
Мне объяснили, что они работают "крупноблочно" - т.е. если менять, то всю плату, без подробностей. Зказывают блок, ждут, меняют. Т.е в данном случае, если я правлильно понял - 2 варианта - или кнопка или мозг. Если, конечно, они не считаются одним изделием . Альтернанива - нефирменный сервис.
Таки да - блок управления залит композитом. Неразбирается. А родители часом не засыпали в машинку обычный порошок (не для автоматических стиралок, а для ручной стирки). Такой порошок сильно пенится - пена поднимается наверх и заливает блок управления - обычно именно поэтому они и выходят из строя.
Сталкивался с похожей проблемой, но на Bosch. Сервис показал замену блока управления, но сам, с помощью знакомого грамотного электронщика отремонтировал блок, перепаяв копеешную деталь. Попробуй на любом рынке найти место, торгующее запчастями на стиралки, они тебе дадут координаты вменяемого ремонта.
В ответ на: Таки да - блок управления залит композитом. Неразбирается. А родители часом не засыпали в машинку обычный порошок (не для автоматических стиралок, а для ручной стирки). Такой порошок сильно пенится - пена поднимается наверх и заливает блок управления - обычно именно поэтому они и выходят из строя.
Ох ты... теперь понятно нафига стоит у меня защита от пены..
