Вопрос по электронике. Как подключить белые светодиоды?
С нами с 04.09.2002
      21 января 2008 в 13:28 Гілками
Есть задача сделать подсветку настенных часов несколькими (4-6 шт) белыми светодиодами. Светить они должны постоянно. Возле часов стоит постоянно включенный видеомагнитофон с часами на панели. Есть ли возможность, используя блок питания этого магнитофона, подключить к нему эти светодиоды?
ЗЫ: в электронике я не силен, но померять что идет на эти часы смогу. Источником белых светодиодов планируется использовать китайский фонарик.
С нами с 07.11.2002
Re: Вопрос по электронике. Как подключить белые светодиоды? [Re: alexkdr]
      21 января 2008 в 13:45 Гілками
Ток свечения светодиода ~20mA или 0,02А.Исходя из этого подбери резистор для даного напряжения питания,используя амперметр и набор резисторов.Для подсказки для 12 вольт - резистор будет сотавлять 1кОм Х 0,125Вт.Если свечение покажеться ярким-увеличивай номинал резистора>1...1,5...2кОм.
С нами с 04.09.2002
Re: Вопрос по электронике. Как подключить белые светодиоды? [Re: Golub]
      21 января 2008 в 14:31 Гілками
А как это применить к набору светодиодов? В фонарике все уже как-то сделано под питание 3-4,5В...
С нами с 07.11.2002
      21 января 2008 в 14:43 Гілками
Каждый светодиод(из любого набора)-должен иметь свой резистор,кот.обеспечит ему 20mA из даного напряжения.
В таком фонарике,по всей видимости вообще нет резисторов,т.к напряжение 3-4,5вольт обеспечивает им ток свечения в пределах требований производителя СИД(светодиодов ).
П.С.Не вздумай подавать на СИД напряжение больше 4 вольт-без резистора .Т.к в таком случае он(диод) моргнет последний раз в своей жизни .
подмастерье
49 лет, Киев
С нами с 11.03.2007
      21 января 2008 в 21:06 Гілками
А как насчет подключения группы светодиодов например последовательно,к предложенному топикстартером устройству,туда резисторов возможно не потребуется,хотя выходное напряжение надо всетаки проверить вначале.
С нами с 07.11.2002
Re: Вопрос по электронике. Как подключить белые светодиоды? [Re: Serёga]
      21 января 2008 в 22:54 Гілками
Понимаю рациональное звено в вопросе...Если удастся соблюсти условие для каждого звена-20mA,то пожалуйста.Но есть в последовательных обширных гирляндах и подводные камни:если вы случайно или по воле случая закоротите один-два диода-то ток резко возрастет и сгорит всё что в этой веренице будет собрано(от пердозировки по току в частности ).По-этому для дилетантов совет:отдельный резистор-для отдельного потребителя(светодиода)-это и есть и независимость,и защита от внешних и внутренних недоразумений.Так понятно?
member **
Украина
С нами с 19.01.2008
      21 января 2008 в 23:13 Гілками
Напряжение питания белых светодиодов - обычно 3 вольта. Ток 20 мА - многоват, у меня отлично светят и на 7,5-10 мА (как раз если напряжение 3 В на светодиод). Группировать однозначно имеет смысл - меньше соединений, меньше резисторов - уже хорошо.
6 светодиодов можно сгруппировать на напряжение 18В (все последовательно), на 9В (две параллельные группы по 3 последовательно соединенных светодиодов), и т.д. на 6В и на 3В. А далее рассчитать один общий резистор, если напряжение источника выше. При этом надо, чтобы напряжение источника было стабилизированным, оно не должно скакать.
Кстати, можно и от 220В запитывать - через отдельный преобразователь на базе конденсатора, который используется в качестве емкостного сопротивления, после него - диодный мост для выпрямления переменного тока и стабилизатор
С нами с 07.11.2002
Re: Вопрос по электронике. Как подключить белые светодиоды? [Re: Октан]
      22 января 2008 в 00:13 Гілками
А необычно?По закону Ома напряжение-прямо пропорционально току.Только производитель дает в т.у-ток почему-то .
Многоват-это субъективно или объективно ?СИД и при 3mA будет гореть и это не будет превышением норм,как и 20mA.
"Однозначно"-это абсолютно !?Выше пост мой перечитай кому-так я не рекомендовал увлекаться гирляндами и почему.Но я не гений,конечно .
Бог помощь,друг мой,опыт-сын ошибок трудных и хорошо,что ты не боишься их совершать .
старый писатель ****
46 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 19.08.2006
      22 января 2008 в 09:06 Гілками
У диода ВАХ (вольт амперная х-ка) нелинейная , так что закон ома тут не при чем.
А для светодиодов световой поток нормируется при номинальном токе (токи разные для разных диодов) ну и указывается падение напряжения при этом токе.
С нами с 07.11.2002
Re: Вопрос по электронике. Как подключить белые светодиоды? [Re: coc_shay]
      22 января 2008 в 09:40 Гілками
А диодов этих наизобретали ...голову поламать можно:и выпрямляют,и в импульсе пики режут,и емкость меняют(от приложенного U),и стабилизируют,и даже излучают свет ?Ты о каких ВАХ ?
Закон Ома в электрической цепи всегда при чём .
Тут никаких возражений ни у кого и не было.
С нами с 19.08.2006
      22 января 2008 в 10:32 Гілками
Та о любых :о)
Аха если цепь линейная.
Ага только для расчета цепи светодиода одним законом ома не обойтись, тут еще старина Кирхгоф в подмоге станет со своими двумя законами.
С нами с 04.09.2002
      22 января 2008 в 10:40 Гілками
Вроде так и получилось.
Вместо 6 шт. получилось 20 шт. Параллельно соединены. В качестве источника питания - трансформаторная зарядка от телефона. Она не стабилизирована (?), т.е. без нагрузки на ней было 10В, под нагрузкой 3,5В. Ток при этом 375мА. Т.е. на каждый диод меньше 20мА - правильно? Но светят они слишком ярко, какое поставить сопротивление (одно на всех), чтобы уменьшить яркость вполовину?
ЗЫ: донором стал китайский походный ночник. В нем диоды соединены параллельно без сопротивлений. Работало оно от 6В (4 батарейки). Ток был на эти 20 шт. - 900мА. Наряжение при включении - 3,5В . Светили они с такой же яркостью, как у меня и получилось.
С нами с 07.11.2002
      22 января 2008 в 11:55 Гілками
Это ты к кому обращаешься ?
То,что не стабилизировано напряжение-ничего страшного.Теперь проверь,чтоб зарядка-не грелась сильно?Ведь она постоянно включена будет и это важно !Следующее требование для зарядки-если нет предохранителя по сетевому входу-поставь!На 0,2А примерно!
При паралельных нагрузках ток потребителей-суммируется>0,375/20шт=0,018 или 18mA.Правильно.
3,5в/0,01(требуемый ток)=350ом.Такого номинала нет.Пробуй 330 или 360 ом.Мощность рассейвания резистора возьми с запасом- 0,5W.
Ошибку я красным выделил.Такой ток не мог быть для светодиодов.Может в фонаре-лампа накаливания ещё имелась-тогда это её 900mA?
С нами с 04.09.2002
      22 января 2008 в 12:02 Гілками
Нет именно столько, если точно, то 875мА. Т.е. вместо "моих" 375мА это было. Никаких ламп больше там нет.
С нами с 07.11.2002
      22 января 2008 в 12:26 Гілками
875/20шт=44mA.Ток суммируется,понимаешь?Если через диод 44mA-он ярче светиться должен.Возможно это при свежих батарейках,когда U=6вольт?Тут же математика,а не фокусы.Кстати бывают СИДы с резистором внутри,и с мультивибратором-мигают которые.
С нами с 04.09.2002
      22 января 2008 в 12:41 Гілками
Главное что все работает. Спасибо за подробную консультацию.
0 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4694
