В общем-то две группы вопросов в связи с покупкой:
1. Шо значит: ET 50 mm PCD 4x100 (это я знаю что такое:) DIA 60,1 mm? З.Ы.: согласно рекомендациям завода-изготовителя мне мона тулить R15 5.5J. Где у ВСМПО этот самый параметр "J" (не вылет ли это случаем?) и чему он равен-то? И еще: если рекомендован 5,5, а диски есть только 6,5J?На что это влияет?
2. Летняя резина, опять же - согласно спецификации - 195/55 R15... Подходит ли ее размер для указанных дисков? Резину кого из производителей Вы рекомендуете взять?
Если не трудно - ответ по существу и без ссылок... Бо менять сам буду впервые и не хочется купить "шо нить не нужное, что бы потом продать шо нить ненужное"....Взять и примерить - нехде...Это так, если вдруг такой вопрос возникнет..
В ответ на: Уважаемые форумчане! Летние имею щас: диски - R14, 5,5J, 4x100, стальные. Резина: бриджстоун Бэ250. хачю весной купить: диски ВСМПО Солярис - R15...
ЕТ 50 это так наз вылет диска (довльно сильно утоплено колесо это у акцента такой вылет)? ДИА это диаметр центрального отеверстия на диске (если на диске отличается то покупаешь кольца специальные) 6,5J..это лучше у Веталя узнай..думаю пойдет..главное не разутся в повороте-)))
Летняя резина, опять же - согласно спецификации - 195/55 R15... ******************************************************************* подходит у меня зимняя аткого размера жесткая зимой ваще-)))) если влезет тули 195/60 15" мягче будет..хотя управлемость незначительно ухудшится если не шумахер то и не заметишь...а вот тебя и ходовой будет пиятней гланвое чтоб не затирала нигде....думаю влезет
было дело...только вот незадача...нифига себе не могу представить чем оличается 5,5 от 6,5 Джей...хоть убейте - не андестенд куда и насколько оно шире ( внаружу али внутрь? или ишшо варианты..)... Если бы было написано: ВСМПО 15 радиус, 5,5 Джей и 4х100 - я бы и не спрашивал...Ну разве что про марку резинки спросил бы - каку лучше на лето брать, бо бриджстоун, гадина, шумный...
Шире не бывает "наружу" или "вовнутрь" Шире это просто шире и все. А за "наружу" или "вовнутрь" отвечает вылет! Который является расстоянием от середины "шире" до плоскости прилегания диска. Нарисовано ж все...
Если все еще непонятно - то шире будет и наружу и вовнутрь, одновременно. При условии что вылет такой же.
Шире не бывает "наружу" или "вовнутрь" Шире это просто шире и все. А за "наружу" или "вовнутрь" отвечает вылет! Который является расстоянием от середины "шире" до плоскости прилегания диска. Нарисовано ж все... Если все еще непонятно - то шире будет и наружу и вовнутрь, одновременно. При условии что вылет такой же.
Чуток не догнал... Это вопрос или ответ... Если вопрос: так нет - вроде нормально стоит...Фотка ниже..базофые 14-е А мож и утоплено
В ответ на: ДИА это диаметр центрального отеверстия на диске (если на диске отличается то покупаешь кольца специальные)
Да там есть мой диаметр..4х100..тут без вопросов..
Хм... я тож падазреваю - шо пойдет...Стисняюсь спрасить - а каким образом можно раззутся в повороте? Я вроде не самоубийцА, что бы на акценте входить в 90-градусный поворот на 90 км/час...С ручшегом...Автомат жалка....
Не, я лучше писятпятую...управляемость иногда спасает...А так - привыкать заново..
По сути - тебе нужно знать какой вылет рекомендуемый заводом на авто (везде рекомендуют ставить диски +-10 - иначе подвеске гафли, или в арки не влезет) и диаметр центрального отверстия, тут надо либо точно, либо брать бОльший и проставки.
Вылет. Если будешь ставить ширину 6,5( а в 15-ом радиусе найти 5,5- боольшая проблема!) -лучше померяй диск, чтоб не уперся в аморт, супорт или ещё куда
В ответ на: PCD 4x100 (это я знаю что такое:)
Понял значит понял.
В ответ на: DIA 60,1 mm?
Центральная дырка диска.ТОлько счас не помню какая там ступица у Акцента? Вроде 60 мм и есть
В ответ на: И еще: если рекомендован 5,5, а диски есть только 6,5J?На что это влияет?
Влияет на то, что возможно придётся ставить диски с меньшим вылетом, а может и не придётся. Шины 195/55-15 на ширину 6,5 становятся как родные.
В ответ на: Резину кого из производителей Вы рекомендуете взять?
Бери чтото из Мишлена или концерна Гудир( соственно Гудир или Фулду). Если более бюджетно- то посоветую итальянскую Marangoni.
Ну вот смотри: рекомендация -5,5 ...Насколько я понял - у ВСМПО - больше... Там вроде - 6...Как по мне - влезет...Зазор под арками и при выворотах баранки есть, и приличный.. Я тут прикинул 5,5 Джей - это 13,97 см, 6 Джей - это 15,24... По сути - разница только в 1,5 см... А видон получше.... Да еще и резина 15" 195/55...Мне кажется, что "собранное" колесо не будет очень большим по отношению к сейчас стоящему 14-му радиусу с 185/65 резиной.. Или я ошибаюсь в своих предположениях?
В ответ на: Если будешь ставить ширину 6,5( а в 15-ом радиусе найти 5,5- боольшая проблема!) -лучше померяй диск, чтоб не уперся в аморт, супорт или ещё куда
Спасибо! Учту...
В ответ на: Бери чтото из Мишлена или концерна Гудир(соственно Гудир или Фулду). Если более бюджетно- то посоветую итальянскую Marangoni.
Сейчас зимняя GY стоит..UG7..Вроде неплохая...Если у них летня такого же качества - однозначно GY... Фулду мне советовали тоже, но предупредили что менее износостойкая, чем тот же GY..
