Autoua.netФорумШини та диски
ВСМПО 15 радиус на Accent IV,седан. Мож кто чего подскажет?
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 25.10.2007
      23 января 2008 в 09:54 Гілками
Уважаемые форумчане!
Летние имею щас: диски - R14, 5,5J, 4x100, стальные. Резина: бриджстоун Бэ250.
хачю весной купить: диски ВСМПО Солярис - R15...
В общем-то две группы вопросов в связи с покупкой:
1. Шо значит:
ET 50 mm
PCD 4x100 (это я знаю что такое:)
DIA 60,1 mm?
З.Ы.: согласно рекомендациям завода-изготовителя мне мона тулить R15 5.5J. Где у ВСМПО этот самый параметр "J" (не вылет ли это случаем?) и чему он равен-то?
И еще: если рекомендован 5,5, а диски есть только 6,5J?На что это влияет?
2. Летняя резина, опять же - согласно спецификации - 195/55 R15...
Подходит ли ее размер для указанных дисков?
Резину кого из производителей Вы рекомендуете взять?
Если не трудно - ответ по существу и без ссылок... Бо менять сам буду впервые и не хочется купить "шо нить не нужное, что бы потом продать шо нить ненужное"....Взять и примерить - нехде...Это так, если вдруг такой вопрос возникнет..
UA 2
пригород
С нами с 31.10.2005
Re: ВСМПО 15 радиус на Accent IV,седан. Мож кто чего подскажет? [Re: $corpioN]
      23 января 2008 в 10:10 Гілками
1. Шо значит:
ET 50 mm
DIA 60,1 mm?
ЕТ 50 это так наз вылет диска (довльно сильно утоплено колесо это у акцента такой вылет)?
ДИА это диаметр центрального отеверстия на диске (если на диске отличается то покупаешь кольца специальные)
6,5J..это лучше у Веталя узнай..думаю пойдет..главное не разутся в повороте-)))
подходит
у меня зимняя аткого размера жесткая зимой ваще-))))
если влезет тули 195/60 15" мягче будет..хотя управлемость незначительно ухудшится если не шумахер то и не заметишь...а вот тебя и ходовой будет пиятней гланвое чтоб не затирала нигде....думаю влезет
dl
45 лет, Сумы
С нами с 02.05.2006
Чудак человек... (+) [Re: $corpioN]
      23 января 2008 в 10:16 Гілками
ты ж сам в соседней ветке ссылку давал - http://www.shiny-diski.com/2.php
С нами с 25.10.2007
Re: Чудак человек... (+) [Re: dl]
      23 января 2008 в 10:52 Гілками
было дело...только вот незадача...нифига себе не могу представить чем оличается 5,5 от 6,5 Джей...хоть убейте - не андестенд куда и насколько оно шире ( внаружу али внутрь? или ишшо варианты..)... Если бы было написано: ВСМПО 15 радиус, 5,5 Джей и 4х100 - я бы и не спрашивал...Ну разве что про марку резинки спросил бы - каку лучше на лето брать, бо бриджстоун, гадина, шумный...
dl
45 лет, Сумы
С нами с 02.05.2006
Re: Чудак человек... (+) [Re: $corpioN]
      23 января 2008 в 11:04 Гілками
Ты в школе учился?
Шире не бывает "наружу" или "вовнутрь" Шире это просто шире и все. А за "наружу" или "вовнутрь" отвечает вылет! Который является расстоянием от середины "шире" до плоскости прилегания диска. Нарисовано ж все...
Если все еще непонятно - то шире будет и наружу и вовнутрь, одновременно. При условии что вылет такой же.
С нами с 25.10.2007
      23 января 2008 в 11:15 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Ты в школе учился?
Тато, шо це?
А нарисовать? Я визуально лучше воспринимаю...
Нужны рисунки:
1. Р15 5,5 джей
2. Р15 6,5 джей
Вот так эту разницу видно?(приблизительно):
А нарисовать. Я визуально лучше воспринимаю
Змінено $corpioN (11:22 23/01/2008)
С нами с 25.10.2007
Re: ВСМПО 15 радиус на Accent IV,седан. Мож кто чего подскажет? [Re: UA]
      23 января 2008 в 11:16 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Чуток не догнал... Это вопрос или ответ... Если вопрос: так нет - вроде нормально стоит...Фотка ниже..базофые 14-е
А мож и утоплено
Да там есть мой диаметр..4х100..тут без вопросов..
Хм... я тож падазреваю - шо пойдет...Стисняюсь спрасить - а каким образом можно раззутся в повороте? Я вроде не самоубийцА, что бы на акценте входить в 90-градусный поворот на 90 км/час...С ручшегом...Автомат жалка....
подходит
Не, я лучше писятпятую...управляемость иногда спасает...А так - привыкать заново..
Не, я лучше писятпятую.управляемость иногда спасает
dl
45 лет, Сумы
С нами с 02.05.2006
      23 января 2008 в 11:25 Гілками
Нужны рисунки:
1. Р15 5,5 джей
2. Р15 6,5 джей
масштабом не игрался, сам представь разницу в 1 дюйм (2,54 см):
Картинко 1 - меньший:
Картинко 2 - ширший:
Праввда в процессе растягивания вылет немного тоже потянулся.
dl
45 лет, Сумы
С нами с 02.05.2006
      23 января 2008 в 11:28 Гілками
Пока рисовал - ты сам сделал
По сути - тебе нужно знать какой вылет рекомендуемый заводом на авто (везде рекомендуют ставить диски +-10 - иначе подвеске гафли, или в арки не влезет) и диаметр центрального отверстия, тут надо либо точно, либо брать бОльший и проставки.
Хмельницкий
С нами с 03.11.2003
Re: ВСМПО 15 радиус на Accent IV,седан. Мож кто чего подскаж [Re: $corpioN]
      23 января 2008 в 11:35 Гілками
1. Шо значит:
ET 50 mm
Вылет. Если будешь ставить ширину 6,5( а в 15-ом радиусе найти 5,5- боольшая проблема!) -лучше померяй диск, чтоб не уперся в аморт, супорт или ещё куда
Понял значит понял.
DIA 60,1 mm?
Центральная дырка диска.ТОлько счас не помню какая там ступица у Акцента? Вроде 60 мм и есть
Влияет на то, что возможно придётся ставить диски с меньшим вылетом, а может и не придётся. Шины 195/55-15 на ширину 6,5 становятся как родные.
Бери чтото из Мишлена или концерна Гудир( соственно Гудир или Фулду). Если более бюджетно- то посоветую итальянскую Marangoni.
С нами с 25.10.2007
      23 января 2008 в 11:37 Гілками
Ну вот смотри: рекомендация -5,5 ...Насколько я понял - у ВСМПО - больше... Там вроде - 6...Как по мне - влезет...Зазор под арками и при выворотах баранки есть, и приличный.. Я тут прикинул 5,5 Джей - это 13,97 см, 6 Джей - это 15,24... По сути - разница только в 1,5 см... А видон получше.... Да еще и резина 15" 195/55...Мне кажется, что "собранное" колесо не будет очень большим по отношению к сейчас стоящему 14-му радиусу с 185/65 резиной.. Или я ошибаюсь в своих предположениях?
С нами с 25.10.2007
Re: ВСМПО 15 радиус на Accent IV,седан. Мож кто чего подскаж [Re: LasVegas]
      23 января 2008 в 11:43 Гілками
Спасибо! Учту...
Бери чтото из Мишлена или концерна Гудир(соственно Гудир или Фулду). Если более бюджетно- то посоветую итальянскую Marangoni.
Сейчас зимняя GY стоит..UG7..Вроде неплохая...Если у них летня такого же качества - однозначно GY... Фулду мне советовали тоже, но предупредили что менее износостойкая, чем тот же GY..
Змінено $corpioN (11:45 23/01/2008)
Переглядів теми: 1817
