дал легонько в торец ей..заработала-))) контакты... но что делать там же напряжение большое..что там может быть точнее в каком именно месте они отходят? чем грозит? устройство досконально кто-то знает?
Элементарно, Ватсон Все поверхности расчитаны, что в них заводится 2 фазы. Т.к. у нас в квартирах такого нет, то между этими входами кидается перемычка (иногда стоит штатная, иногда установщики просто кидают провод). Скорее всего просто нет контакта в этой перемычке. возможно не закручена или плохо закручена клема. Клемная колодка снизу. Обожми все клемы. Особенно тебя интересуют те, которые называются L1 и L2. Если не поможет, то прийдется лезть внутрь. Если на гарантии - то лучше вызови мастера. Если сам, то снимаешь керамику и дергаешь все контакты. Ничего не нашел, осмотри плату возможен непропай на реле. Удачи
В ответ на: Элементарно, Ватсон Все поверхности расчитаны, что в них заводится 2 фазы. Т.к. у нас в квартирах такого нет, то между этими входами кидается перемычка (иногда стоит штатная, иногда установщики просто кидают провод). Скорее всего просто нет контакта в этой перемычке. возможно не закручена или плохо закручена клема. Клемная колодка снизу. Обожми все клемы. Особенно тебя интересуют те, которые называются L1 и L2. Если не поможет, то прийдется лезть внутрь. Если на гарантии - то лучше вызови мастера. Если сам, то снимаешь керамику и дергаешь все контакты. Ничего не нашел, осмотри плату возможен непропай на реле. Удачи
думаю что внутри..так как легоньку постучал спереди аоно заработало..а колодка сзади находится
"В радиотехнике существует два вида поломок: наличие контакта там, где его не должно быть, и его отсутствие там, где он необходим. Вывод: половина поломок устраняется постукиванием, другая половина потряхиванием!"(C) А.Попов
Дык когда стучиш - трясется всё, отключи от розетки и проверь то шо тебе посоветовали. Если какие-то клеммы болтаются - то снять, обжать слегка и одеть на место.
у меня тоже Ханза...все было ок, вдруг перестала работать одна комфорка...вызвала мастера из Электросервиса на Глубочицкой...разобрал, прозвонил-все ок...но не работает...подергали все контакты и т.д. заработала...так что контакты в Ханзе надо проверять...заодно узнала как разбирается плита-))))
В ответ на: у меня тоже Ханза...все было ок, вдруг перестала работать одна комфорка...вызвала мастера из Электросервиса на Глубочицкой...разобрал, прозвонил-все ок...но не работает...подергали все контакты и т.д. заработала...так что контакты в Ханзе надо проверять...заодно узнала как разбирается плита-))))
выгорела колокда..внутри...плата такая кторая с обратной сторны стоит..куда все конаткты сходтся..надо будет попкуать на рынке новую....
Помоему, их обслуживает Электросервис на Глыбочицкой (смотри список сервисов в гарантийном талоне). Приготовься к тому, что запчасти идут долго и стоят очень дорого.
точно , я туда и звонила. Нашла их через список сервисных центров на сайте хансы... но ...при заказе говорят что мастер на посмотреть приедет в течении 2 недель, и только потом заказ детали.
В ответ на: точно , я туда и звонила. Нашла их через список сервисных центров на сайте хансы... но ...при заказе говорят что мастер на посмотреть приедет в течении 2 недель, и только потом заказ детали.
зачем мне посмотреть я им ее принесу и покажу...-)) пусть дадут такую же я денег им дам-)))
это не я придумала-))) типа они так работают...конечно если подъехать с деталью, с документами где есть серийный номер, то может и выйдет...мне сказали, типа вы не знаете, мастер должен быть уверен, что вы правильно указали модель, а то типа не то закажем...
