Стиралка Бош WFC 1667 ОЕ. Почти 3 года отработала без проблем. сейчас на некоторых программах идет такой прикол - при выполнении программы машина тупо остановливается, гасит таймер, мелькает лампочками. Нажимаешь кнопку "Пуск" продолжает с того места где остановилась. Других проблем нет - то есть крутит, греет, делает все как надо...
Фильтры почистил, помпу тоже.
Звонил мастерам - одни сказали, чтобы не обращал внимания, пока не накроется. Другие - что был скачек напряжения и слетели частично "мозги" у стиралки... Кому верить?!
Замена мозгов - полностью блок управления, а это около 200 баксов.
Да - и что лучше от скачков напряжения - стабилизатор или сетевой фильтр?
В ответ на: Стиралка Бош WFC 1667 ОЕ. Почти 3 года отработала без проблем. сейчас на некоторых программах идет такой прикол - при выполнении программы машина тупо остановливается, гасит таймер, мелькает лампочками. Нажимаешь кнопку "Пуск" продолжает с того места где остановилась. Других проблем нет - то есть крутит, греет, делает все как надо...
Прошу прощения что влез в тему, но у меня тоже есть вопрос по поводу проблема со стиралкой.
Стиральная машина, новая, Whirlpool P43115. Подключал сам, но строго по инструкции.
Проблемка в следующем. При стирке на любой из программ сама стирка идет нормально.
Траблы начинаются при начале процесса полоскания, т.е. когда идет отжим, после разгона оборотов, машина останавливается, и начинает крутить барабан в обратную сторону (насос при этом работает на откачку воды но уже напора фактически нет, вода откачана, ), при этом издаются неестественные для работы машины звуки, типа дырчание. притом данные звуки на порядок громче если слив подключен через удлиняющий шланг к сифону умывальника
При этом пробовал запускать программу на пустой машине ничего подобного нет
Пришел мастер. Вызов и диагностика 98 грн. обошлись. Я предварительно запистил машинку, дабы к его приходу смоделировать ситуацию, на которой она виснет.
Пришел паренек, посмотрел, покрутил... Снял шланг, включили воду - а напор со шланга еле-еле... Ну говорит вот и наша проблема, либо у тебя на 19 этаже не хватает напора воды, или в трубе какая-то фигня типа окалины. Даффай типа вызывай сантехника и решай вопрос. Типа машинка "умная", считает какое количество воды залила, и ежели оно не соответствует параметрам - отрубается.
Он ушел, принялся я краник то скручивать... И тут засада, на угловом этом кранике, переключатель "вкл-выкл" есть - так он, сцуко, оказался даже не с силумина, а из ПЛАСТМАССЫ Естественно, внутри что то от времени треснуло, и он начал прокручиваться не открывая подачу воды... Нет слов, найти бы сантехника, который мне это г**но поставил и надавать этому дедушке по голове. Он внизу, за унитазом стоит, фиг заметишь какой на самом деле...
На выходные поменяю нафиг это краник на что то нормальное....
