Привет всем! Сегодня ночью какое- то падло затолкало в личинку замка пробки бензобака кусок спички. Затолкало хорошо... Пинцеты и прочие ковырялки не помогают... Шо можно придумать?
горловина какая? Если неполучается выковырять спички, то выковырюй личинку (ну это уже крайний выход) окуратненько дрелькой высверли. Ну и придется пробку заменить. Обидел небось кого то, понаставляют понимаеш ли пробок с замками, честному пионеру и бензина взять негде. А по хорошему, перевари горловину бака в багажник, а на место старой горловины металическую пластину прихвати, и забудеш про проблемы со сливанием бензы. Я лично себе так делал кода была у меня ваз 2107. Ибо пионеры захахали. А открытие багажника сделал чтоб открывалась с кнопки, а не ключем, потом только диву двался какого хрена у меня в личинке куча спичек была
Сори за оф , но проблема немного похожа. В Обед открывал замок багажника , а вот вышел 10 мин назад к машине и не смог открыть... не проворачивается ключ В офисе сказали , проще "выбить" его и поставить новый, но думаю решить другим способом, без замены, вот только как ? не знаю
скорее всего влага у тебя попала да и примерз малость, а вот в случае БИНГа спички точно не оттанут. А если и горловина еще восьмерошная (и пробка ставится пластиковая с пластиковой резьбой) то там совсем просто снять пробку ее только надо сильно дернуть и обычно выскакивает или просто вытянеш застрявшие кишки а потом уже спокойно выкручиваеш вторую часть пробки. Но если горловина как на старых копейках внешняя да еще и железная, то фик ты ее скрутиш. Некоторым приходится в некоторых случаях и зубилом поработать, чтоб сбить ее, так что все от конструкции зависит.
В ответ на: горловина какая? Если неполучается выковырять спички, то выковырюй личинку (ну это уже крайний выход) окуратненько дрелькой высверли. Ну и придется пробку заменить. Обидел небось кого то, понаставляют понимаеш ли пробок с замками, честному пионеру и бензина взять негде. А по хорошему, перевари горловину бака в багажник, а на место старой горловины металическую пластину прихвати, и забудеш про проблемы со сливанием бензы. Я лично себе так делал кода была у меня ваз 2107. Ибо пионеры захахали. А открытие багажника сделал чтоб открывалась с кнопки, а не ключем, потом только диву двался какого хрена у меня в личинке куча спичек была
Все - таки открыл. Еле- еле, но получилось Правда, остатки инородного материала там еще остались, но это уже мелочи...
Так небыло вчера снега/дождя , а по-другому как влага могла туда попасть? территория огорожена , никто специально не полезит мне в замок снег заталкивать
В ответ на: ...а по-другому как влага могла туда попасть?...
Крышку багажника поднимал? Капелька воды (конденсата) могла на замок скатится? А потом могла подмерзнуть? Проехал до дому - малость потрясло.Багажник открылся. Катит такое объяснение?
Возможно, но ключ полностью зашел в замок , и какая там могла образоваться глыба льда, что я не смог провернуть ключ? Забыл сказать, брызнул ДВ40 и тоже не помогло, пробовал сразу и после 10ти минт "ожидания" а открылось только под парадным ,через несколько часов.
WD40 лед не размораживает, а прихватить тебе просто хватит и обычного инея на метале, после которого у теебя и ключ в личинке свободно может отломится. Так что на всякий случай купи спец жидкость для размораживания замков.
У меня на бензобаке стояла крышка восьмерошная с ключиком так туда тоже вода не попадала, но потом попаля когда в очередной раз приехал на заправку, ключик вставил а провернуть несмог, чтоб не ломать крышку уехал нисчем, благо что на газу катаюсь. через день открыл нормально, разобрал крышку и увидел махонькую капельку на дне пробки. Вот така фигня малята.
В ответ на: ...Возможно, но ключ полностью зашел в замок , и какая там могла образоваться глыба льда, что я не смог провернуть ключ? Забыл сказать, брызнул ДВ40 и тоже не помогло, ...
Так лед образовался вокруг личинки. Ну про WD тебе сказали. Я тоже согласен. WD надо заливать до мороза. Сам в подобных ситуациях ключик над горящей спичкой подержу. В 70% случаев помогает. Ну иногда пару раз погреть ключик приходится. Если мороз до -15.
