Autoua.netФорумШини та диски
О дисках
Родина красных воробьев
С нами с 17.12.2005
О дисках
      4 февраля 2008 в 12:17 Гілками
Вот внезапно прикупил диски б/у RW(тайвань)14" 6J ET35 на свой Ланос . Вопросец : ЕТ35-допустимо? какие могут быть "подводные камни" с таким размером при установке на Ланос, нужны ли центровочные кольца, какими должны быть "правильные" болты (чел утверждал что прикручивал стоковыми, но по-моему хромированные будут получше) ?
43 года, Warszawa
С нами с 06.10.2005
Re: О дисках [Re: Tarzan]
      4 февраля 2008 в 12:39 Гілками
ЕТ 35 эт многа
member
г.Тячев Закарпатской обл.
С нами с 14.10.2005
Re: О дисках [Re: vovka 03]
      4 февраля 2008 в 12:47 Гілками
ЕТ 35 эт многа
Почему много?
Стоковые ЕТ 49.
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      4 февраля 2008 в 12:48 Гілками
ЕТ 35 эт многа
вернее мало...точнее маловато....
стандартный вылет - 49, если следовать рекомендациям (где-то читал) +/- 10 мм, то вылет допускается 39-59 мм.... 35 может затирать боковиной покрышки при глубоких просадках...
грят 38 мм ставят и не затирает...
Змінено bomber (12:49 04/02/2008)
С нами с 21.09.2004
      4 февраля 2008 в 13:26 Гілками
Вылет Е35 на Ланосе стоит отлично, но стоковые болты короткие для таких колёс.
Чтобы сказать про центровочные кольца, то не указан посадочный размер диска. Скорее всего, что нужны будут. И ещё, опять же, не указан размер под болты, должен быть 4*100 и никак не 4*98. Всё это есть в каталогах у продавцов дисков.
43 года, Warszawa
С нами с 06.10.2005
Re: О дисках [Re: bomber]
      4 февраля 2008 в 13:50 Гілками
ЕТ не в мм измеряеться , ну каму как можно и с 0 вылетом паставить, нагрузка на подшипники увеличиваеться, 38-50 вот макс границы безболезненного использования
43 года, Warszawa
С нами с 06.10.2005
      4 февраля 2008 в 13:52 Гілками
ЕТ 35 эт многа
....39-59 мм....
где ты видел на ланос диски с таким вылетом , ты хоть представляеш как он будет в арку "вжат" ,
Змінено vovka 03 (13:53 04/02/2008)
20 лет за рулем, Киев
С нами с 16.08.2003
      4 февраля 2008 в 14:21 Гілками
у мнея ЕТ35, правда радиус 13. Все нормально. Чем меньше ЕТ тем дальше колесо выступает из арки. Карочи при ЕТ35 колея на 28мм шире чем при ЕТ49. Что благоприятно сказывается на боковой устойчивости. Руль крутить труднее (у меня сенс есс-но без ГУР, гыы) но устойчивость в повороте лучше. Если ЕТ больше 49, то наоборот колесо вжато в арку (и затерать может при вывороте руля) и устойчивость хуже.
Кольца нужны под любые не родные диски поищи поиском на ланососайтах "DIA" - размер центрального отверстия (или ЦО) Если не совпадает - теоретически нада пластиковые центровояные кольца. На практике - нужно грамотно прикрутить 4 болта и будет счатие...
43 года, Warszawa
С нами с 06.10.2005
Re: О дисках [Re: Tolsty]
      4 февраля 2008 в 14:25 Гілками
.... На практике - нужно грамотно прикрутить 4 болта и будет счатие...
вот именно и кольца не нужны, и в кармане деньги остались
С нами с 17.12.2005
      4 февраля 2008 в 14:44 Гілками
Прикольно...запутался исче больше...ЕТ35 то ли хорошо,то ли плохо, вопсчим надо пробовать к сожалению, осмотр диска ничего похожего на надпись DIA не дал
43 года, Warszawa
С нами с 06.10.2005
      4 февраля 2008 в 14:46 Гілками
DIA - это межболовое
С нами с 21.09.2004
      4 февраля 2008 в 14:50 Гілками
DIA — диаметр отверстия под ступицу.
С нами с 21.09.2004
      4 февраля 2008 в 14:54 Гілками
в инете полно инфы о дисках, почитай!
http://www.kupikolesa.ru/index.asp?file=link&idLink=26
С нами с 21.09.2004
      4 февраля 2008 в 15:00 Гілками
ЕТ - вылет в мм.......
Дружище, тебе ссылка тоже полезна
Хмельницкий
С нами с 03.11.2003
      4 февраля 2008 в 15:37 Гілками
Всё нормально станет! Там даже с 25-ым вылетом влазит без последствий...
Модель дисков часом не 155-я(многоспицевая)? Там есть один ньюанс: нужно болты с внутренним шестигранников ставить, поскольку в дисках отверстия узкие
Хмельницкий
С нами с 03.11.2003
Re: О дисках [Re: Dimytch]
      4 февраля 2008 в 15:41 Гілками
Не всегда! Часто болты менять и не нужно...Но хром -таки да, смотрится намного лучше
С нами с 21.09.2004
Re: О дисках [Re: LasVegas]
      4 февраля 2008 в 16:39 Гілками
А какой должен быть номинальный или минимально допустимый выход болта (вставленного в диск) от опорной плоскости? На стоковых болтах в моих дисках (Скад Е35) оставалось около 10мм ... стрёмно.
43 года, Warszawa
С нами с 06.10.2005
      4 февраля 2008 в 16:56 Гілками
да с ДИА перепутал, а вот с ЕТ это врядли, это условная величина, так же как и Х-фактор
С нами с 21.09.2004
      4 февраля 2008 в 17:42 Гілками
и х-фактор тоже измеряется в мм , а условная эта величина из-за свободы производителей в форме собственно диска. (может подойти, может не подойти)
ЕТ величина менее условная или даже безусловная ИМХО И измеряется именно в мм
С нами с 17.12.2005
      4 февраля 2008 в 18:33 Гілками
А какая должна быть "надежная" длинна болта при ЕТ35?
6 користувачів і 11 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1518
