Autoua.netФорумЗАЗ форум
Карлсон шумит
52 года (29 лет за рулем), Киев
С нами с 17.04.2003
Карлсон шумит
      25 апреля 2003 в 00:41 Гілками
Снова о наболевшем...
Заметил интересный момент - сегодня забыл убрать подсос (оставалось миллиметров 5-6) и заметил что с подсосом движок работает значительно тише. Отсюда несколько подозрений:
1) Неправильно отрегулирован карб - (обедненная смесь, медленнее воспламеняется)
2) Неправильно выставлено зажигание
3) Так и должно быть, т.е. это нормально.
4) Ваш вариант
опытный писатель *
Луганск -->Северодонецк
С нами с 28.02.2003
Re: Карлсон шумит
      25 апреля 2003 в 00:46 Гілками
4) Ваш вариант
и ничего с этим неподелаеш (эт я про карлсона) - если мафынка б/у токо смеритса или заменить карлсона на новый(токо вот смысл?)
а про шумность, скорее всего, зажигание выставить нуно.
С нами с 17.04.2003
Re: Карлсон шумит, а машинка новая
      25 апреля 2003 в 00:48 Гілками
3т пробежала.
опытный писатель *
С нами с 28.02.2003
      25 апреля 2003 в 00:50 Гілками
3т пробежала.
тади даже нинаю шо и посоветовать. токо забить. вчерась слушал как на новье(80 км пробега) - ну нетихо тоже, но потише чем у меня с 95 года
С нами с 03.09.2001
Re: уточню +
      25 апреля 2003 в 01:08 Гілками
Карлсоном обычно называют вентилятор радиатора.
При вытянутом подсосе двигатель работает на повышеных оборотах и не должен работать тише. С другой стороны, человеческих слух адаптируется (привыкает) к уровню шума. Может быть, звук мотора на повышеных оборотах ровнее, приятнее и поэтому кажется тише?
И последнее: на оборотах 800-900 об/мин таврический кузов может резонировать с двигателем и тогда трясется вся машина, звук усиливается и кажется, что машина работает громко. У меня это происходит при 840 об/мин (по тахометру). Решение проблемы - чуть-чуть изменить обороты ХХ в сторону увеличения или (меее вероятно) уменьшения оборотов.
Ленивый страус **
53 года (36 лет за рулем), Киев
С нами с 13.06.2002
Скорее всего не тише, а ровнее
      25 апреля 2003 в 05:57 Гілками
Забей!
опытный писатель *
С нами с 28.02.2003
Re: уточню +
      25 апреля 2003 в 16:04 Гілками
а ешо если неправильно выставлено зажигание, то двигло и без таврического кузова модит детонировать и отсюда неровный, глухой, ГРОМКИЙ звук работы. прям как у меня щас (токо ж мне простительно - я ж токо 360 км прошел после "легкой" капиталки, посиму регулировать ешо нечего )
Тавроманьяк **
40 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2002
Мой вариант - слабый ХХ. Если б у тебя был трахометр...
      25 апреля 2003 в 16:10 Гілками
... то видо было сколько оборотов на ХХ. У меня таже байда - заниженые оброты на ХХ. Ещё может быть - клапана не отрегулированые.
Тавроманьяк **
С нами с 18.09.2002
Новые и не должны быть тихими. Только после 2 тыков (-)
      25 апреля 2003 в 16:14 Гілками
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2063
