вот и я приобрел сей девайс. включил, понажимал кнопки, скачал инструкцию на русском. Изучил. Не помогла. товарищи, помогите, кто чем может с инструкцией по настройке девайса для удобной работы на частоте автоуа и репитера.
В ответ на: вот и я приобрел сей девайс. включил, понажимал кнопки, скачал инструкцию на русском. Изучил. Не помогла. товарищи, помогите, кто чем может с инструкцией по настройке девайса для удобной работы на частоте автоуа и репитера.
как настроить. набираешь частоту **** тупо с кнопок. потом ищешь в инструкции CTCSS тона, вводишь тон 77.0 на прием и передачу. ну и, по желанию, найди как сохранить это как канал.
как проверить, работает ли репитер. после того, как ты сделал вышеописанное, нажми на пару секунд тангенту и поговори в микрофон некоторое время. когда отпустишь - ты должен услышать свое сообщение.
дякую, але інструкцію та огляд я вже вивчив. Багато незрозумілих слів. Тому і завів таку тему. Рекомендації kotski поки ще не використав, бо не мав часу.
блин, у меня истерика вроде все настроил. частота *****, CTCSS-тон 77.0, CTCSS-тон на прием и на передачу 77.0, сохранил канал. Перепроверил цифры. Ан нет, не работает. Сижу на Раевского (выше и параллельно Кудри) на 5 этаже пятиэтажного кирпичного здания. Окна выходят в сторону дворца Украина. Никого не слышу. Себя с репитера не слышу (ну то такое, главное, что вообще никого не слышу). При этом на дисплее отображает СТ, Hi, S, ***** и индикатор батареи. Сканирование CTCSS ничего не находит. Индикатор уровня приема и передачи сигнала признаков жизни не подает. Зеленый диод не загорается.
Когда посредством сканирования частот нахожу каких-то таксистов, то слышу их только при нажатой кнопке принудительного открытия шумоподавителя. При этом индикатор уровня приема и передачи отображается и загорается зеленый диод когда с той стороны идет передача (независимо от того, открыт ли шумодав и слышу ли я их)
или подскажите в чем ошибка (кроме ДНК) или дайте йаду
З.Ы. да, и почему я слышу таксистов только при открытом шумодаве?
Если не слышишь себя через репитер - что-то установлено не правильно. А после того, как что-то сказал - индикатор уровня сигнала на дисплее появляется или нет? Какой уровень стоит у шумодава? попробуй выставить нулевой - это аналогично кнопке принудительного открытия.
В ответ на: Когда посредством сканирования частот нахожу каких-то таксистов, то слышу их только при нажатой кнопке принудительного открытия шумоподавителя. При этом индикатор уровня приема и передачи отображается и загорается зеленый диод когда с той стороны идет передача (независимо от того, открыт ли шумодав и слышу ли я их)
через репитер себя не слышу. нужно ли выставлять репитерный сдвиг? я не выставлял. когда говорю что-то на канале репитера уровень сигнала показывает только когда нажата кнопка PTT. После того как отпустил - нифига. Уровень шумодава выставлен был на 01. Но установка на 00 ситуацию субъективно не изменила. хотя не совсем так: зеленый диод горит постоянно. Но чтобы услышать таксистов все так же нужно жать кнопку.
иногда, например на канале 19/30 прорывается кратковременный шум как при открытии шумодава, но без нажатия на кнопку.
Репитерный сдвиг я тоже не выставлял. Тон стоит и на прием и на передачу. Выставь/проверь уровень мощности передатчика - высокий. Да, а возможность передачи вообще включена (TX ON)? А территориально откуда пробуешь связаться? Может банально репитер тебя не слышит?
но вопрос с репитером остается открытым вон kotski пишет, что тон и на прием и на передачу, я так и сдела, но не слышу и не вещаю
Шумодав точно на единичке? Другие частоты пробовал слушать (таксистов на этом диапазоне хватает, тольео не забывай отключать CTCSS, когда таксистов слушаешь)? Судя по всему, просто неудачное место. Попробуй подъехать ближе к репитеру (например, в район Берестейской). Если и оттуда все плохо будет, тогда виновата рация, если оттуда все нормально - тогда нужно задумываться об антенне Все вышесказанное - глубокое ламерское ИМХО
передатчик на Hi Но то, что репитер меня не слышит - это пол-беды. Беда в том, что я его не слышу. З.Ы. Сижу на Раевского (выше и параллельно Кудри, что в квадрате между ст. м. Печерская, Д. Народов, Лыбидская, Палац Украина) на 5 этаже пятиэтажного кирпичного здания. Окна выходят в сторону дворца Украина.
То, что никого не принимаешь - не значит, что там кто-то есть, а ты их не слышишь. Попробуй выставить нужные частоту и тон, поставить шумодав в 0 и оставить на час радейку включенной. Если ты принимаешь репитер - ты это услышишь. Репитер иногда от скуки сам начинет разговаривать
В ответ на: передатчик на Hi Но то, что репитер меня не слышит - это пол-беды. Беда в том, что я его не слышу. З.Ы. Сижу на Раевского (выше и параллельно Кудри, что в квадрате между ст. м. Печерская, Д. Народов, Лыбидская, Палац Украина) на 5 этаже пятиэтажного кирпичного здания. Окна выходят в сторону дворца Украина.
Хм. Мне 15 мин назад принесли. Уже настроил и даже попищал тоном в эфир
