Подскажите, пожалуйста, может, кто пользуется одной из этих вытяжек. Pyramida HEE 22 (F-600mm) Pyramida HEE 22 (S-600mm) Pyramida HEE 22 (R-600) Слышал, что сенсорное управление быстро выходит из строя, так ли это? Pyramida HEE 22 (F-600mm) и Pyramida HEE 22 я так понял только внешним видом отличаются, а вот Pyramida HEE 22 (R-600) еще и управление электронное. Может именно электронное нужно брать?
В ответ на: Подскажите, пожалуйста, может, кто пользуется одной из этих вытяжек. Pyramida HEE 22 (F-600mm) Pyramida HEE 22 (S-600mm) Pyramida HEE 22 (R-600) Слышал, что сенсорное управление быстро выходит из строя, так ли это? Pyramida HEE 22 (F-600mm) и Pyramida HEE 22 я так понял только внешним видом отличаются, а вот Pyramida HEE 22 (R-600) еще и управление электронное. Может именно электронное нужно брать?
Мигг я тебе так скажу что у фабера или там у франке есть вещи за которые можно и нужно платить сум деньги.. а в бутжетной серии кояя есть до 500 уй пофиг пирамида это или бест или фабер... смотерть только на шум и производительность если дизайн подходит. а по дизайну они все похожи друг на друга ))) потому 1. сколько шума на 1-2-3 скорости 2. какой обьем выкачает на 1-2--3 скорости
а если мы говорим о вытяжке с термостатами и автоматикой то тут канешно да надо смотерть на фабер и франке и милле ))) ибо бесты или пирамиды такого еще долго не смогут сделать)) хотя по сути в италии пять завадов а выпускают вытяжки на весь мир))) оем называетсо ))
Блин, у меня тоже вопрос по вытяжке, задолбался искать уже. Цена, в принципе, пофиг, (ну, если не космос , конечно). Нужна классика или медная на 60 см, максимально тихая и максимально мощная, помещение - кухня + гостинная около 50м2, бош-сименс в таком дизайне не делают, только итальянцы какие-то, в основном, но я их нифига не знаю. Порекомендуйте плиз.
В ответ на: Блин, у меня тоже вопрос по вытяжке, задолбался искать уже. Цена, в принципе, пофиг, (ну, если не космос , конечно). Нужна классика или медная на 60 см, максимально тихая и максимально мощная, помещение - кухня + гостинная около 50м2, бош-сименс в таком дизайне не делают, только итальянцы какие-то, в основном, но я их нифига не знаю. Порекомендуйте плиз.
ровно на один пост выше написано как выбрать 1. дизайн 2. шум 3. мощность или наоборот )))) если не берешь автоматическую то производитель пофигу )))) хоть дядя петя самоле главное что бы написаное по шуму и мощности совпадало с реальностьтю
Кухня обьединена с гостинной, вместе около 50 кв. Я правильно понял, что производитель, в принципе, пофиг, из тех-же итальянцев? ТЕКА (немцы, судя по инфо с сайта) ставит шум на уровне 44ДБ, кста цену нашел около 650 у.е., вроде нормально. По формуле у меня должно быть около 1500 кубов.час, но этож нереально.
В ответ на: Кухня обьединена с гостинной, вместе около 50 кв. Я правильно понял, что производитель, в принципе, пофиг, из тех-же итальянцев? ТЕКА (немцы, судя по инфо с сайта) ставит шум на уровне 44ДБ, кста цену нашел около 650 у.е., вроде нормально. По формуле у меня должно быть около 1500 кубов.час, но этож нереально.
потому можешь не паритсо даже если найдешь таку вытяжку за вменяемые деньги то отверстие воздуховода не вытянет такого обьема ((( а шуму то будет ((( ничего плохого не знаю о теке ) как и хорошего тоже ))) у друзей стоит и работает а что и куда хез его вкурсе )) но у них более бутжетно покупали где то около 400-500 могу сказать что у мну бест тоже 350уй перекрывает мою кухню полностью существеных различий я не увидел )))
