Autoua.netФорумBMW форум
Изменено: Как подключить датчик коленвала?
Любительница... **
41 год, Киев
С нами с 06.09.2006
      9 февраля 2008 в 23:32 Гілками
Ребята прошу совета и помощи, у мну у друга возникла проблема...может кто-то сможет помочь....с меня
вывешиваю проблему дословно:
Подскажите пожалуста как правильно подключить датчик коленвала на М-30 3,5 motronik
То есть с датчика какого цвета контакты к каким проводам подсоединить?
( ситуация какая?... кузовЕ28 М-30 2,5 L-jeitronik1985г
система зажигания через трамблёр....а пару месяцев назад заменил на М-30 3,5 с 34-го кузова система motronik електронное управление.. заменил всё навесное, мозги, и чего то не заводится...дыркает вроде вот вот должен завестись...и ничего...
...уже всё перепробовали пересматривали схемы несколько раз...и тут товарищ подсказал что у него такая же проблема на ауди была при замене двигателя с трамблёром на електронный блок зажигания, дело выяснилось в датчике колен вала...но там ему електрики сделали...нуу я ж тоже сел за схемы руководства по експл. Е34...и ничего...не нашол я в схемах датчика и тем более какого цвета провода подсоединяются к какому номеру разьма в мозгах...и куда подключаются остальные провода?
...может если знаете ПОДСКАЖИТЕ пожалуста....
Змінено Playa (12:36 10/02/2008)
50 лет (34 года за рулем), Киев
С нами с 14.01.2003
Re: Изменено: Как подключить датчик коленвала? [Re: Татюшка]
      10 февраля 2008 в 13:17 Гілками
Примерно такая замена была у меня и там не все так просто. Датчики у этих моторов разные: у Е28 на маховике (их два там, кажись), у Е34 на переднем шкиве коленвала (один). Ну и системы зажигания принципиально разные: аналоговая у е28 и цифровая у е34. Т.е. простой перекидкой мотора там не обойтись. Нужно перекидывать мотор полностью вместе с моторной проводкой, мозгами от е34 и адаптировать это еще под основную проводку е28. Я к сожалению не электрик и мне все это сделали ребята с BMWService (находится на Республиканском стадионе). Рекомендую их, если только они возьмутся, так как не любят ковырятся в старых корчиках (у меня отдельная история))) Но все же попробуйте позвонить им: 80394910685 - Дима, 80394910695 - Олег.
ЗЫ Ребята не дешевые, но толковей инжекторщиков в Киеве по БМВ я пока больше не видел ))).
подсевший на форум *
36 лет за рулем, пуп земли
С нами с 21.08.2003
Re: Изменено: Как подключить датчик коленвала? [Re: zheka]
      11 февраля 2008 в 12:58 Гілками
Они вообще-то должны на коробке стоять, 2 шт. Меня когда-то неделю долбала проблема с одним из них, не могли найти причину - подкорачивал на массу один
Любительница... **
41 год, Киев
С нами с 06.09.2006
      11 февраля 2008 в 14:24 Гілками
друг пару месяцев назад заменил на М-30 3,5 с 34-го кузова система motronik електронное управление.. заменил всё навесное, мозги, и чего то не заводится...
эт как? не поняла...можешь обьяснить..как
Любительница... **
41 год, Киев
С нами с 06.09.2006
      14 февраля 2008 в 15:10 Гілками
Спасибо, всем вопрос решён
Модератор:  dimaden, moderator
Переглядів теми: 5788
