а ч е ж нельзя....думаю можно...стоял ждал кого-то..тоесть после выключение зажигание специально включил габариты.....хоят по идеи после того как отрурыл и закрыдл дверь через некторе время долдны выключится.....не помню точно надо инструкцию глянуть
"На габаритах", при открытии водительской двери раздается зуммер. В здравом уме и трезвой памяти протупить при этом невозможно. Если включен ближний и включена опция "автоматического управления ближним светом", то при открытии водительской двери все гасент через 3-5 сек. Потом, когда заводишь двигатель ближний включается автоматически. Очень кстати удобная фича - не надо крутить постоянно включатели/выключатели света.
В ответ на: "На габаритах", при открытии водительской двери раздается зуммер. В здравом уме и трезвой памяти протупить при этом невозможно. Если включен ближний и включена опция "автоматического управления ближним светом", то при открытии водительской двери все гасент через 3-5 сек. Потом, когда заводишь двигатель ближний включается автоматически. Очень кстати удобная фича - не надо крутить постоянно включатели/выключатели света.
