Autoua.netФорумPeugeot форум
Вода самотеком брызгает на стекла (+)
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      5 мая 2003 в 19:43 Гілками
Долил бачек омывателя до полного и заметил прикольную фишку. В затяжных правых поворотах, типа как с моста под мост съезжать итп. Жидкость омывателя нехилой такой струей брызгает на стекло. При этом видимость через лобовое резко падает (щетки ж ничего не смахивают), я когда первый раз такой эффект увидел был немало удивлен хорошо, что быстро сориентировался и включил дворники
пАдонАк **
45 лет (29 лет за рулем), Киев
С нами с 08.11.2001
Физику ф школе учил, да?
      5 мая 2003 в 20:06 Гілками
нормальное явление для сообщающихся ОТКРЫТЫХ сосудов. Попробуй плотно закрыть крышку бачка омывателя, чтобы туда не давил атмосферный воздух. Тогда вода не будет самотеком блуждать по системе. -->
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Физику ф школе учил, да? (+)
      5 мая 2003 в 20:50 Гілками
Канешна учил! Тока если я плотно закрою (а она и так плотно закрыта, видать где специальное отверстие есть) то в бачке возникнит вакуум и рано или поздно этот вакуум даже штатному насосу омывателя не даст брызгать на стекла
Надо просто медленней проходить повороты или заранее включать дворники
ну или дождатся пока уровень в бачке упадет
пАдонАк **
С нами с 08.11.2001
Паверь, я ф павароты входил недецкие
      5 мая 2003 в 20:57 Гілками
Максимум пара капель выпадала...
Думаю что все-таки что-то связано с сосудами. Беги читать матчасть
Eli
С нами с 09.07.2001
Re: Я думаю, тут все значительно проще (+)
      6 мая 2003 в 17:38 Гілками
Просто IMHO сработался клапан помпы омывателя, и при больших нагрузках - например давление водяного столба в бачке, усиленное центробежной силой в повороте, его просто продавливает и жидкость попадает в трубку омывателя, выдавливая находящуюся там. Тогда - менять помпу, или мирись с этим. :-))
Smoke on the water, fire in the sky
Best Regs
Eli
Renault 21
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      6 мая 2003 в 18:04 Гілками
Клапан помпы как раз в сторону "к дворникам" открывается а закрывается как раз в обратном направлении "к бачку".
PS: Народ - топик для смеху, реальной проблемы то нету Эффект был всего один раз да и с такой центробежной силой, что надо было зубами за руль держатся, чтоб в окно не вылететь. Собственно я проверял когда начнется боковой снос одной из осей и мне было интересно какую именно и когда понесет первой. Собственно вода из бачка и "паламала" весь тест, пришлось отменить эксперимент из-за ухудшения видимости и нарушения концентрации внимания
энтузиаст ****
С нами с 22.03.2002
      6 мая 2003 в 22:19 Гілками
А зачем так машину мучать ? Что она тебе сделала ?
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Попробую объяснить (+)
      6 мая 2003 в 22:48 Гілками
Это для того, чтоб в экстренной ситуации, когда эксперементировать уже будет некогда и от исхода маневра будет зависеть твоя жизнь уже надо заранее знать чего делать можно и чего низзя и где эта грань между можно и низзя проходит.
Для того, чтоб понять как сильно можно давить на тормоз достаточно пару раз разогнатся и экстренно потормозить - все увидишь, настроишь "внутренний АBS".
Ну и это тоже типа того - сорвал в занос, поймал из заноса, пока пустая широкая дорога и есть возможность - почему бы и нет. Потом это может сослужить хорошую службу.
Я не думаю что это как то особым образом повлияет на ресурс деталей. Нагрузки плавные - плавно возрастают и плавно убывают, т.е. "удара" по подвеске не происходит.
Ты вот 10 числа на Чайку приезжай на слет БМВ - там будут показательные выступления по слалому. Поймешь о чем я говорю.
С нами с 21.03.2002
Re: а ты на чайку едешь 10-го? (-)
      7 мая 2003 в 03:15 Гілками
С нами с 23.07.2001
Ну до скольки разогнался в повороте (+)
      7 мая 2003 в 16:46 Гілками
на своем опыте скажу, что при в ходе в поворот 90 градусов, на скорости 80 резина визжит, но еще не сносит...
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Ну до скольки разогнался в повороте (+)
      7 мая 2003 в 17:49 Гілками
Разогнался почти до 60 (дальше стекло залило водой) по внутреннему радиусу (шоб было куда сносить траекторию) съезда под мост, который представляет из себя плавную дугу поворта на 270 градусов с радиусом ??? ну достаточно маленький радиус кароче.
Ну я ж еще хотел понять где ж там преймущества независимой торcионной подвески с такими дорогими подшипниками задней балки и мудренными стабилизаторами.
PPS: На Таврии снос там начинался на 55 км/ч, на Peugeot на 60 еще был запас ИМХО килорметров 5 в час. на 65 уже б наверное поенесло.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: а ты на чайку едешь 10-го? (+)
      7 мая 2003 в 17:51 Гілками
Постараюсь быть (50/50) , ручник в Peugeot никакой и я пробовал еще 2 машины у знакомых - та же история... Вот уж досадный баг
С нами с 23.07.2001
      7 мая 2003 в 21:24 Гілками
Нет - проверено
С нами с 23.04.2002
      9 мая 2003 в 10:03 Гілками
"поворот на 90град" это еще не о чем не говорит.....он может два километра длинной быть и на 90град поворачивать в итоге...радиус поворота какой? на перекрестке ты не повернешь из правого в правый на 80ти.
да и из правого с выездом потом на встречную на двухполосной дороге тоже не повернешь.....
С нами с 23.07.2001
Разгонялся на повороте от Голивуда (+)
      11 мая 2003 в 01:38 Гілками
на Н. Константиновскую...
там два поворота на первом было около 60 , на втором разгонялся... 80 может и небыло, но довольно близко к 80
Модератор:  Yorc, moderator
Переглядів теми: 2100
