может, уже такая тема и была, но я сильно сомневаюсь, что в природе еще найдется такой убогий юзер, как я
Наснимала уже три кассетки, а сбросить на комп - не могу уже полгода. Мне очень стыдно, но я не умею. Сначала не ставились драйвера (дата-кабель), а когда поставились и я открыла программку, поняла, что все равно дела не будет. Камера Сони, программа тоже. Ну нет там такой опций, что нажимаешь и оно сбрасывается - я уже все перетыкала на стартовой странице
Раз все ушли спать, попробую ответить Судя по всему ты пыталась подключиться камерой через USB. Для захвата видео с камеры на комп нужно использовать порт FireWire он же 1394. В камере такой порт почти наверняка есть, осталось убедиться что он есть на компе и купить кабель. Дальше все просто, включаешь камеру, инсталировать ничего не надо, как правило какой-нибудь windows moviemaker сам запускается и нажатием пары кнопок ты перегоняешь видео на комп. Дальше его можно редактировать, сохранять и тд и тп. ссылка на firewire, чтобы можно было проверить есть ли он у тебя в компе.
Сони 26Е. Нет, не через ЮСБ! через ЮСБ потеря качества огромная. Линк у нас, кажись. Платку какую-то запихали в системник, к ней спецкабель и драйвера. Так вот сначала не устанавливались дрова - в магазинном компе при установке отображается одна стартовая, у нас дома - совершенно другая , я так и не в курсе, почему. Установили добрые люди нам. Но программкой Сони под эту камеру я пользоваться не могу! все подключаю, открывается эта программка, а опции подходящей нет! не могу понять, в чем дело, даже инструкцию читала
Удали вседрайвера на этот порт FireWire и перезагрузи комп. Винда обычно сама находит всё что ей нада.. Ищеш програмку Scenalizer Live (небольшая, до 1 мб) Ставиш камеру в режим просмотра!!! Соединяешь шнурком с компом. Затем включаеш камеру. Если в шнуре проблем нету (очень часто бывает из-за этого проблемы) то всё будет ОК!!!
Программу ищешь в инете хотя можешь и попробовать Сониковскую - если всё правильно делаешь должно пойти. Ищи в программе слово импорт! Открой муви мейкер и попробуй! Только камеру в режим просмотра а в программе слово импорт нажимаешь...
Да, надо использовать iLink (оно же IEEE-1394). На всякий случай расскажу сценарий танца с бубном, при котором у меня камера (Панасоник) находится всегда. Камера подключается к выключенному компу, после его загрузки включается сама камера в режиме воспроизведения, потом запускаю программу захвата (использую Улид Медиастудио, но как вариант можно пробовать идущую в комплекте с камерой). Если драйвер платы захвата работает более-менее нормально и все настроено - программа получает контроль над камерой, т.е можно кнопками программы запускать-останавливать камеру. Если этого нет - возможно, не настроено/выбрано устройство, которым будет управлять программа захвата или есть проблемы с драйвером платы. Тут уже все сказали. Я бы действовал так - несколько отлично от вышесказанного. Сначала бы определил, что за плата IEEE 1394 стоит - через МойКомпьютер - Управление - Менеджер устройств), и попробовал бы найти в инете драйвера для этой платы. После чего снес бы драйвера карточки, что уже стоят - весьма вероятно, что глюк в них. Все равно, потерь от этого не будет - в текущей ситуации связать камеру и комп все равно не удается. Захват можно делать разными программами, я использую Ulead MediaStudio.
