Хочу на свой сивик литьё, проблема в том что его родной 16x6.5 (вылет 45) встречается оч редко, зато есть большой выбор 16x7. Какой точно должен быть вылет при новой ширине диска?
Резина 205-55. Те калькуляторы что находил, считают только от размера резины и просто говорят что 16x7 - ок.
В ответ на: Хочу на свой сивик литьё, проблема в том что его родной 16x6.5 (вылет 45) встречается оч редко, зато есть большой выбор 16x7. Какой точно должен быть вылет при новой ширине диска? спасибо
В идеале вылет должен остаться таким самым. Если не найдешь с таким, то изменение вылета в пределах 1 см, как правило безболезненно.
В ответ на: Вечером смогу в свой талмудик глянуть.Там много инфы. А какой сивик кстати: год и объём?
спасибо сивик последний, седан есть инфа что туда идёт в 16 размере любые комбинации ширины 6,5/7 и вылета 40-50. Просто хочется подобрать поточнее вылет
В ответ на: есть инфа что туда идёт в 16 размере любые комбинации ширины 6,5/7 и вылета 40-50. Просто хочется подобрать поточнее вылет
вот скорее всего на табличке указан не один размер штатный, а целая матрица этих размеров под разные радиусы, так что нада таки тебе заглянуть туда. или опять же - в мануал. на тот же Кед от 185 и 15" до 225 и 17" колеса идут. вылет варьируется по-моему от 36 до 42. у тя, мне кажется, вариантов должно быть не меньше
для ширины 6.5 и вылета 45 есть три варианта ширины 7: вылет 40: Inner Clearance= 1mm меньше/Outer Position=11мм больше вылет 42: Inner Clearance= 3mm меньше/Outer Position=9мм больше вылет 45: Inner Clearance= 6mm меньше/Outer Position=6мм больше
где Inner Clearance это я понял опорная плоскость, Outer Position это насколько он торчать будеть наружу
думаю остановиться на вылете 40, это получается что нагрузка на ступицу (рычаг) останется неизменной, главное чтобы лишние 11 мм арки не затирало - правильно? или оставить 45 вылет +-6мм ?
Не верно, что-бы нагрузка на ступицу осталась неизменной, нужно и вылет оставить штатным. В этом случае диск равномерно сместится внутрь и наружу, а центр тяжести не изменится. Если ты поставишь вылет 40, то рычаг у тебя увеличится на 5 мм. Хотя это не критично.
вчера на civic-club.ru вычитал что примеряли резину 205-55 на 45 вылете (16х7), стало всё очень впритык, даже возможно затирало бы арки. Поэтому думаю придётся ставить что написано, да не париться с рисунками дисков т.к. размерчик редкий
Удалось что-нибудь подобрать? У меня на королле диски с такими точно параметрами и сам столкнулся с проблемой выбора. Есть несколько моделей Скадов подходящих, цена красивая 93$, но нет в наличии
официалы выкупили всю партию дешёвых Kosei c 16х7 ЕТ47 и парят их с наценкой в 100% но с поддержкой гарантии. Многие говорят что ставят вплоть до вылета 38 (16х7) и всё ок. Я в непонятках
В ответ на: Удалось что-нибудь подобрать? У меня на королле диски с такими точно параметрами и сам столкнулся с проблемой выбора. Есть несколько моделей Скадов подходящих, цена красивая 93$, но нет в наличии
есть Kosei 1в1 стандарт, но с вылетом 46. Стоит ок250. Думаю дороговато
