Autoua.netФорумШини та диски
Подскажите по размерам дисков
С нами с 04.03.2002
      3 марта 2008 в 14:08 Гілками
Хочу на свой сивик литьё, проблема в том что его родной 16x6.5 (вылет 45) встречается оч редко, зато есть большой выбор 16x7. Какой точно должен быть вылет при новой ширине диска?
Резина 205-55.
Те калькуляторы что находил, считают только от размера резины и просто говорят что 16x7 - ок.
спасибо
тиаретег **
39 лет (16 лет за рулем), Киев
С нами с 19.03.2007
Re: Подскажите по размерам дисков [Re: grunherz]
      3 марта 2008 в 14:48 Гілками
а в мануале или наклейке на кузове разве не указаны допустимые размеры дисков?
С нами с 04.03.2002
Re: Подскажите по размерам дисков [Re: drlamer]
      3 марта 2008 в 15:21 Гілками
табличку на двери кста не смотрел
думаю там такое
16х6,5 ET45 PCD5х114,3 DIA64.1
Змінено grunherz (15:23 03/03/2008)
Хмельницкий
С нами с 03.11.2003
      3 марта 2008 в 15:29 Гілками
Вечером смогу в свой талмудик глянуть.Там много инфы. А какой сивик кстати: год и объём?
патриарх ***
47 лет, Белая Церковь
С нами с 25.03.2004
      3 марта 2008 в 15:39 Гілками
спасибо
В идеале вылет должен остаться таким самым. Если не найдешь с таким, то изменение вылета в пределах 1 см, как правило безболезненно.
С нами с 04.03.2002
Re: Подскажите по размерам дисков [Re: LasVegas]
      3 марта 2008 в 16:54 Гілками
спасибо
сивик последний, седан
есть инфа что туда идёт в 16 размере любые комбинации ширины 6,5/7 и вылета 40-50. Просто хочется подобрать поточнее вылет
тиаретег **
С нами с 19.03.2007
      3 марта 2008 в 17:08 Гілками
вот скорее всего на табличке указан не один размер штатный, а целая матрица этих размеров под разные радиусы, так что нада таки тебе заглянуть туда. или опять же - в мануал. на тот же Кед от 185 и 15" до 225 и 17" колеса идут. вылет варьируется по-моему от 36 до 42. у тя, мне кажется, вариантов должно быть не меньше
С нами с 04.03.2002
      3 марта 2008 в 17:36 Гілками
2drlamer
хочеццо остаться в 16"
С нами с 04.03.2002
      3 марта 2008 в 18:10 Гілками
нашёл то что искал - нужный калькулятор дисков
для ширины 6.5 и вылета 45 есть три варианта ширины 7:
вылет 40: Inner Clearance= 1mm меньше/Outer Position=11мм больше
вылет 42: Inner Clearance= 3mm меньше/Outer Position=9мм больше
вылет 45: Inner Clearance= 6mm меньше/Outer Position=6мм больше
где Inner Clearance это я понял опорная плоскость, Outer Position это насколько он торчать будеть наружу
думаю остановиться на вылете 40, это получается что нагрузка на ступицу (рычаг) останется неизменной, главное чтобы лишние 11 мм арки не затирало - правильно?
или оставить 45 вылет +-6мм ?
Змінено grunherz (18:36 03/03/2008)
Хмельницкий
С нами с 03.11.2003
      3 марта 2008 в 22:33 Гілками
Вечер наступил
патриарх ***
С нами с 25.03.2004
      4 марта 2008 в 09:39 Гілками
Не верно, что-бы нагрузка на ступицу осталась неизменной, нужно и вылет оставить штатным. В этом случае диск равномерно сместится внутрь и наружу, а центр тяжести не изменится.
Если ты поставишь вылет 40, то рычаг у тебя увеличится на 5 мм. Хотя это не критично.
С нами с 04.03.2002
Re: Подскажите по размерам дисков [Re: Yural]
      4 марта 2008 в 10:57 Гілками
вчера на civic-club.ru вычитал что примеряли резину 205-55 на 45 вылете (16х7), стало всё очень впритык, даже возможно затирало бы арки. Поэтому думаю придётся ставить что написано, да не париться с рисунками дисков т.к. размерчик редкий
Змінено grunherz (10:58 04/03/2008)
Харьков
С нами с 30.12.2007
      10 марта 2008 в 16:42 Гілками
Удалось что-нибудь подобрать? У меня на королле диски с такими точно параметрами и сам столкнулся с проблемой выбора. Есть несколько моделей Скадов подходящих, цена красивая 93$, но нет в наличии
тиаретег **
С нами с 19.03.2007
Re: Подскажите по размерам дисков [Re: Shubin]
      11 марта 2008 в 01:05 Гілками
мда, перемудрили с размерчиками... неужели все так жестко?
С нами с 04.03.2002
      11 марта 2008 в 10:29 Гілками
официалы выкупили всю партию дешёвых Kosei c 16х7 ЕТ47 и парят их с наценкой в 100% но с поддержкой гарантии. Многие говорят что ставят вплоть до вылета 38 (16х7) и всё ок. Я в непонятках
С нами с 04.03.2002
      11 марта 2008 в 10:40 Гілками
есть Kosei 1в1 стандарт, но с вылетом 46. Стоит ок250. Думаю дороговато
тиаретег **
С нами с 19.03.2007
      11 марта 2008 в 11:47 Гілками
блин, а че быть в непонятках? ЛасВегас же выкатил картинку - при ширине до 7" включительно вылет 38-55, 7,5 - 40-55. неужели трудно картинку изучить?
С нами с 04.03.2002
      11 марта 2008 в 12:24 Гілками
нетрудно - там на предыдущую модель сивика. У меня VIII
тиаретег **
С нами с 19.03.2007
      11 марта 2008 в 13:02 Гілками
мдя. недоглядел
Харьков
С нами с 30.12.2007
      11 марта 2008 в 18:40 Гілками
За 250 мне официалы предлагали "оригинал". Сегодня нашел вот такие. Правда вылет 40. Есть в наличии на Украине, обещали притянуть в Харьков.
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1546
