Камрады,просветите ломаку в этом вопросе. Допустим Есть направленная антена для дома на 400 МГц. 7 этаж 16-ти этажки. Достаточно ли выставить ее на восточную сторону ( другой попросту альтернативы нет по направлениям из за планировки) репа от меня находится на западной стороне, либо тянуть ее на крышу и там присобачивать и дотачивать 22-25метра кабеля соответственно.Подозреваю я ,что на 5 Вт при такой длине потери будут большие.
Я сегодня скорее всего куплю 50 метров кабеля и завтра буду устанавливать антенну типа яга 3 элемента на 10 этаж с 1 этажа (троещина, выгуровский бульвар по карте 18 км до репы по прямой). В воскресение залазил на крышу и работал на 100 милливатт просто идеально!!! Хочу посмотреть посмотреть какое затухание будет на кабеле. А дома на первом этаже стоит яга на 6 элементов направлена в противоположную сторону от репитера и на 1 вате открываю репитер а на 2 ваттах уже можно более менее разговаривать.
В ответ на: Камрады,просветите ломаку в этом вопросе. Допустим Есть направленная антена для дома на 400 МГц. 7 этаж 16-ти этажки. Достаточно ли выставить ее на восточную сторону ( другой попросту альтернативы нет по направлениям из за планировки) репа от меня находится на западной стороне, либо тянуть ее на крышу и там присобачивать и дотачивать 22-25метра кабеля соответственно.Подозреваю я ,что на 5 Вт при такой длине потери будут большие.
можно попробовать найти точку переотражения и работать через нее. просто взять антенну, выйти на балкон и попробовать покричать. можно найти очень удачное положение не сильно уступающее прямому направлению.
Я репу открываю портативкой сидя у окна 1 этажа с противоположной стороны от репы. Так что , сначала крутить антенну на балконе, а потом уже лезть на крышу. Для работы с репой 22 метра кабеля - не проблема. Только оплетка кабеля должна быть медной и плотной. Главное, что бы в кабель вода не попала - это кабель полностью испортит.
ultrawide: направить антенну на отраженку можно, но без каких либо гарантий, что получится (хотя может получиться очень неплохо). 30-40 метров кабеля типа RG-8 или RG-213 вполне приемлемы для 400MHz. ИМХО есть смысл тянуться до крыши и ставить добротный штырь - будешь слышать всех и сможешь по проходу побаловаться с другими городами. Грабли без поворотки - очень уж специфическая штука.
kotski: один твой товарищ по R3 тоже любитель рассказывать про сколько-то там элементов, направленных х.з. куда и никак de facto не настроенных, что и обеспечивает практически круговую диаграмму граблей...
А по делу все верно, надо попробовать и вполне может получиться.
В ответ на: kotski: один твой товарищ по R3 тоже любитель рассказывать про сколько-то там элементов, направленных х.з. куда и никак de facto не настроенных, что и обеспечивает практически круговую диаграмму граблей...
у меня де-юре КСВ на моих граблях 1.4 на 434.00, ващета. тока неудобно
про элементы я тут говорил к тому, что к 50 ом проще сделать 6 элементов, чем делать 3-х элементную и колупаться потом с согласованием.
наш выбор - штырь, если есть где ставить. ну там 3-5 по 5/8
Сегодня в 6-00 начал устанавливать антенну. Троещина 10 дом. До репитера 18 км по карте. Антенна направленная на 3 элемента. Кабель 50 метров RG 58 50 ом 5мм Тайвань. Центральная жила монолит медь покрыта оловом оплетка фольга плюс более менее оплетка с меди покрыта оловом. Испытания еще толком не проводил но попробовав сегодня утром открыть репу 1 ватт Сам себя слышал на 8/8. Я рад!!! Попробую скорее всего завтра еще на 100 мВт . На крыше с этой антенной и 5 метров кабеля на 100 мВт было 8/8.
