Autoua.netФорумAudi форум
Вопрос по TDI
35 лет за рулем, Одесса
С нами с 25.08.2007
Вопрос по TDI
      8 марта 2008 в 14:44 Гілками
В патрубке после топливного фильтра появились пузырьки воздуха.
Шо делать? Куда смотреть?
Может есть какие то слабые места?
С нами с 01.12.2002
Re: Вопрос по TDI [Re: kolka]
      8 марта 2008 в 22:49 Гілками
смотри на резинку на фильтре и на термостат (если он на нем стоит) , так же на корпус , некоторые из-за постоянных проблем с воздухом вместо этих фильтров ставят старые вход\выход + сепар
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      11 марта 2008 в 16:55 Гілками
причины всего 2
1) негерметичность (не дотянут хомут после замены фильтра, лопнула трубочка где-нибудь под хомутом, негерметична шайба под штуцером на насосе, и т.п.)
2) чересчур низкое давление (вакуум) который всё равно всосёт воздух из любых дыр. Вакуум может образоваться если:
- забит топливный фильтр
- забит (поврежден) топливопровод из бака до фильтра
- забит топливозаборник в баке (например, прилипла бумажка )
- нарушена вентиляция бака
При этом варианте двигатель может вполнен нормально работать, количество топлива, которое "просасывается" через пробки может хватать для обычной работы, а недостача топлива проявлятся только при большой нагрузке и оборотах.
Модератор:  AlMat, UFO, moderator
Переглядів теми: 3251
