Октан коректор - установка, впечатления (+)
Бешенная ****
50 лет, Киев
С нами с 26.07.2002
      12 мая 2003 в 17:08 Гілками
Установку данногоо устройства начал утром что-б если не получится вернуть все назад.
Первым делом прочитал инструкцию и дополнение. Описано там все популярно за исключением подключения питания.
Расположил прибор на рулевом (мне удобно). Далее аккуратно завел провода в кожух рулевого и вывел в моторный отсек. Подключил, все отключенные контакты заизолировал и закрепил что-б не болтались. А вот с питанием продолбался т.к. в инструкции сказано что к замку зажигания. Подключил - нифига. Отключил. Перезвонил Comandor-у посоветовал подключить к поворотникам т.к. они включаются только при включеном зажигании.
Плюнул 3 раза и поворот ключа - завелся.
Двигатель после настройки начал интересно себя вести. Дитонация есть все равно но гораздо меньше, особенно при разгоне. Тахомерт плавает ХХ от 650 до 800 - непонятно, наверно фишка мотора. Динамика разгона меняется с изменением угла коррекции.
Заряд аккум. показывает что нормально. Выставил 2-й режим. Вот вроде пока и все, поюзаю расскажу если что-то интересное будет.
ТО Командор: Почему он у меня код не запрашивал? В установках стоит включенно.
старожил ****
48 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
Re: Октан коректор - установка, впечатления (+)
      12 мая 2003 в 17:48 Гілками
Плавание оборотов - явная фича самого октана. Замечено на всех трех машинах с октаном извстных у нас. На счет кода не знаю, я не эксперементировал никогда с ним. может у тебя сам код не задан.
я пока разбираюсь в выходные покатались (+)
      12 мая 2003 в 19:11 Гілками
так и не смогли добиться детонации ( не забывать мыц на 76м бензине ) , режимы 1,2,3,4 отличаются степенью поправок
к опережению особенно на хх и невыоских оборотах.
Машина научилась ездить 30 на 4 передаче без детонации и при этом умудряется разгоняться.
Почему пока тормознул проверки - высокий СО на оборотах
т.е. на ХХ - 1.0 на оборотах 2.0 , есть подозрение на свечи
( им всетаки 100ткм уже - при пробеге у машины 130ткм.
Сегодня меняем газовый редуктор и свечи, будем
анализировать дальше.
Плавание будет только при включенной программе автокорекции,
т.к. управляется только угол без учета состава смеси .
Бешенная ****
50 лет, Киев
С нами с 26.07.2002
Вчера поменял на 1-й режим и подкорректировал УОЗ... (+)
      13 мая 2003 в 17:14 Гілками
детонация исчезла УОЗ сейчас стоит 0,6-Р. ХХ держит по тахометру в пределах от 800 до 900. Лучше я думаю не будет. По расходу сообщю позже пока непонятно, но точно не выше того что было.
ЗЫ: Классный девайс
поставили белоруский редуктор (+)
      13 мая 2003 в 22:20 Гілками
походу обнаружили полностью скородировавший клапан ( его просто клинило ) и опять забитый окислившейся медью фильтр.
Правда теперь заводится и ездит на газу в любых режимах
по городу не глохнет , так что радуемся.
На выходные будем делать тест драйв на разных программах
и разных режимах
Бешенная ****
50 лет, Киев
С нами с 26.07.2002
Только что на трассе Киев-Борисполь поигрался с октанам... (+)
      13 мая 2003 в 22:48 Гілками
понял что угол который я выставил еще вчера оптимален. Прикольные ощющения когда на ходу меняешь угол.
Что немогу понять так что за показания.
При заведенном моторе.
1. Тахометр - понятно.
2. Зарядка аккума. - понятно.
3. Вот это и не понятно вроде как выбранный режим 1..4 но вначале цифры скачут какие-то. Кто знает что за показатель.
поправка к углу центробежного регулятора, в зависимости (+)
      13 мая 2003 в 22:59 Гілками
от оборотов , это как раз то что я хочу прогнать на всех режимах и получить кривые которые они заложили , так как
с режимами 3 и 4 на оборотах выше 2000 я немного не
согласен. Потому и хочу получить кривые, а потом возможно поправить базовый угол.
старожил ****
48 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
Re: поправка к углу центробежного регулятора, в зависимости (+)
      13 мая 2003 в 23:15 Гілками
Ого. Интересно будет посмотреть.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 2863
