Запёрли меня копать картошка, а я отлынивал и всеми средствами стремился под машину.
Не такой уж и безгрешный пыж , в том смысле, что не зря я прикупил антикор...
ПРикупил антикор Велвана 1,5 кг с бронзовой пылью - битумно-каучуковый. (Очень понравился)
Нашел я ахилесову пяту пыжа в плане ржавения.
Ну, все по порядку.
На передних подкрылках было обнаружено два места с отставшей заводской обработкой
(довольно таки значительные
области), но одну из них мне показывал еще Chiza, вторую обнаружил практичсеки на том же месте
с противоположной стороны. В остальном передок очень хорошо сделан, лонжероны прекрасно обработаны
и не требуют дополнительной обработки даже сейчас - состояние отличное до самого бензобака, хоть и есть
следы ползания брюхом по кочкам...
Кстати, основная работа была не там, где я планировал... (Плаинровалось обработать только подкрылки, спереди и сзади).
Выложил все из багажника, снял карты и тут почалось - с водительской стороны обнаружил по шву
ржавчину, потом снял обе отдушины, там еще ржавчина.
Снял запаску, а там - мама не горюй...
В общем в пыже самое опасноржавочное место - это жопа.
1. По периметру запаски (вернее вся область, которую прикрывает запаска подвержена коррозии ),
2. задние лонжероны,
3. места варки (а там их много, много),
4. а также заливная горловина бензина (почти как в форде ) с внутренней стороны естественно.
Степень ржавения почти одинакова, на горловине больше, чем в остальных местах.
За 4 часа днище было обработано антикором, в один слой.
Второй слой закончил класть, когда уже начало темнеть.
По ходу пьесы обнаружил еще один топливный фильтр !!! в обратке вроде, надо бы его как-нить поменять...
ПРикрутил спереди справа пластмасски на подклылке (два самореза), а также там же обнаружил два
висяка. Два провода с разъемами висят - на кой - не понятно... ПРимотал еще два провода
под двиглом - болтались и затирали
об полуось, кстати обнаружил люфт в правой
гранате - только горизонтальный люфт, именной в гранате, а не в удлиннителе
(я думал такая же конструкция как и в тавре, ан нет,
правая полуось через коленное соединение присоединяется к коробке).
Обнаружил сливное отверстие КПП, заливного так и не нашел,
т.к. передок весьма тяжело поддомкрачивать , в отличие от задка, и я с трудом подлазил под машину.
Только теперь я понял о чем говорил Chiza по поводу ручника, тросик правого колеса порван вАААще,
и соединен хитрым образом.
Принцип работы я так и не понял, каким образом левое колесо тормозит???
Видел так называемый колдун (о котором столько говорил Jedy), к трубкам страшно приказаться
как во мху
Теперь я понял почему на пыжах жопу подымают - из-за бензобака, на нем видел пару глубоких бороздок,
а он видете ли пластассовый.
Вроде ничего не забыл.
Ага, залил герметик в систему охлаждения ликви-молли, т.к. ОЖ продолжала уходить. Расход составлял
1 литр на 1000 км. В последнюю неделю дошло до 1,5 литра. Из выхлопной пара нет, потеков нет.
СО мерял - на холостых - 0,4, на средних 0,2. Просто класс!
Из всего решено - буду на задок ставить брызговики - решил окончательно.
Слегка подтекает правый задний амо, надо посматривать за ним, но на качки реагирует правильным
образом.
Еще обнаружил последствия удара в попу с водительской стороны - чуть вздутый лонжерон.
Вот такое у меня 9 мая был.
По личному опыту борьбы со ржавчиной. Сначала ржавые места надо обрабоать ортофосфорной кислотой, затем промыть водой, задем зашкурить. Только потом покрывать мастикой. Покрыв прямо по ржавчине, долго не протянет, будет ржавть под мастикой, а затем выползет наружу опять, но в более страшном виде.
Запаска, ее чуть приподнять надо, подложив чего-нибудь, чтобы вентиляция была
хоть шкурь, хоть кислотой... Проверено неоднократно, поэтому я только зачистил места с облупленной краской и замастичил А по поводу что ржавеет или нет, так все в конечном счете ржавеет, другое дело как быстро, а для 15 летней машины состояние кузова весьма приличное, я бы сказал отличное!
позиций А по поводу битости еще раз повторю, места сварки кузовных деталей наиболее подвержены коррозии, ну а до сквозной коррозии пыж еще 15 лет выходит
Обнаружил только незначительное количество вокруг дренажных отверстий в лонжеронах, а так в общем выглядит все достаточно прилично. Следов сварки не наблюдается. Но я все ровно решил тоже обработать эту часть антикором , чтоб не дать рыжей ни малейшего шанса.
PS: Вчера таскал картошку метров 800 на тележке - на пыже так и не смог заехать к бабушкиной даче - пару раз чиркнул защитой картера по грязи и решил дальше не рисковать.... А дорога надо отметить была не такая уж и плохая - жигули проезжали нараз
то она будет тарабанить на кочках . Диск ведь не сплошной, а с дырочками - т.е. вентиляция Эсть, скорее всего именно из-за недокрученности запаски просходили сколы краски...
