Autoua.netФорумOpel форум
Вопрос по поведению Кадета (+)
41 год, Гонконг, САР
С нами с 10.08.2001
      13 мая 2003 в 06:01 Гілками
Машина ведет себя следующим образом: когда она холодная работает нормально, когда выходит на рабочую температуру то при изменении газа начинает глохнуть и работает не стабильно. Не тянет и просто глохнет.
Самодиагностика выдаёт такие ошибки:
№35 Ошибка Шагового Мотора Холостого Хода (ШМХХ) Штатные обороты ХХ не достигаются. Плавание оборотов превышает 75 об/мин., двигатель работает, его температура более 75оС, скорость авто менее 1 км/ч, коды 21, 22 и 24 не сохранены и все это длится более 4 сек.
№44 Выход за границы режима "Closed loop" в цепи обратной связи контроллера из-за излишнего обеднения горючей смеси Сигнал с лямбда-зонда менее 0,28В, двигатель работает, его температура более 20оС, не сохранены коды ошибок 33 и 34, условие выполняется более 1,5 мин.
Контроллер переключается на работу по программе "Open loop".
Что это может быть и как это лечится? Где в Одессе это могут точно диагностировать?
Заранее спасибо
С нами с 11.07.2001
померяй напругу с лямбда зонда при газовке и еще датчик
      9 июня 2003 в 20:20 Гілками
давления во впускном коллекторе -тоже выдает просто напругу до 5 вольт.
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 2075
